Duhas
Сообщение Duhas »
calabr писал(а): ↑09 фев 2022, 02:08 Если что не так - отрубается - некоторые железяки не успели до-гореть
есть такая тема - первое включение через последовательную лампочку.. у меня приблуда на 3 подключаемых лампы разной мощности...
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Duhas писал(а): ↑08 фев 2022, 19:11 для вас? если вы продолжаете про нагрев мотора - перечитайте внимательнее. за сим я откланяюсь из этого диалога.
У асинхронных двигателей наиболее частые две поломки: износ подшипника и разрушение изоляции. Основная причина разрушение изоляции - ее перегрев от перегрузки. Износ подшипника так же ведет к чрезмерной нагрузке и соответственно нагреванию, разрушению изоляции и КЗ.
Есть два типа защиты двигателя: комбинированная биметалл с автоматом(КЗ) и вторая только биметалл. Первая сразу отключает мотор, вторая управляет отдельным контактором.
Про вторые мало что знаю, а вот первые имеют компенсацию температуры окружающей среды (холодной и теплой), дополнительный биметалл исключенный из цепи нагрузки мотора. По крайней мере фирмы Eaton с которыми мы работаем. Т.е. защита от нагрева первостепенна и если это рентабельна должна быть всегда.
Отвечать не нужно, я согласен, что диалог себя исчерпал.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
AeroFly писал(а): ↑ Основная причина разрушение изоляции - ее перегрев от перегрузки.
Фигасе!!!
Влияние токовых перегрузок на работу и срок службы электродвигателей
sidor094
Сообщение sidor094 »
lkbyysq писал(а): ↑ Фигасе!!!
А что тут не правильно?Изоляция разрушается при перегреве .Это вроде всем понятно.
VGT
Сообщение VGT »
а есть такая изоляция, что провод перегорел уже а изоляция цела.
VGT
Сообщение VGT »
calabr писал(а): ↑06 фев 2022, 02:30 :oil:
VGT писал(а): ↑06 фев 2022, 01:54 это я пробовал.
VGT писал(а): ↑ есть максимальный угол дуги. макс 3 градуса
еще есть дуги больше 180градусов что да что нет - без разницы - не влияет.
Где-то выбран не тот станок, или в нем прописан не тот пост-процессор, что предполагался.
Я так тоже мучался. Правлю один файл, а используется другой и кау-то странно ничего не работает...
вот какой другой станок? Если бы у меня был ХААС а я бы выбрал какойнить Фанук - можно было бы так сказать - но я выбираю некий универсальный ПП от Юрова..
на смом деле интересное тут вот что. Файл станка который редактируется в Соликам - запрещает дуги >180, и действительно круги разбиваются на 2 части. Но в одном месте тем не менее вот такая фигня:
X1.579 Y1.602 I-0.205 J-0.304
X1.579 Y1.602 I-1.583 J-4.064
которая ессно портит работу..
ее не должно быть но она есть. Получается Солидкам глючит, я другого объяснения не вижу.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
VGT писал(а): ↑ вот какой другой станок?
При создании CAM-part выбирается станок - это vmid файл - описание станка, в нем прописаны параметры, типа дуги больше 180, шпиндель и т.д. в том числе указан какой файл пост процессора использовать. Есть еще каакой-то 3-й файл, непомню для чего, может уже и устаревший.
Если зде-то выбрать не тот файл - все похериться, а причину так просто не видно.
Могу только предложить попробовать друой пост процессор и описание станка. Если эффект пропадет - искать в чем разница.
Я тут свой выкладывал. Там все порезано по минимуму, поскоку под GRBL - можно попробовать сравнить результат.
В гуру постов записваться не буду. как добился нужного, так и перестал там копаться - мутно он написан.
calabr
Сообщение calabr »
Duhas писал(а): ↑ через последовательную лампочку..
IMG_20220210_004643.jpg (1806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Вот яна. Стоит на 1-амперном автомате. Выключатель рядом коротит ламплчку.
Еще иногда ЛАТР в дело идет.
Вот до разделительного ьрансформатора дело не дошло.
VGT
Сообщение VGT »
calabr писал(а): ↑ Есть еще каакой-то 3-й файл, непомню для чего, может уже и устаревший.
машинная визуализация что ли? и где эта хеликоида?
а вот еще обратил внимание есть отдельно 2 параметра в VMID - макс и мин угол дуги. у меня макс 3градуса, судя по видео - у CNC SKILL - те же 3 градуса.. и судя по всему Солидкам на этот параметр внимание не обращает. а у вас 180 что вроде как хотя бы не противоречит.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
А кто-нить в курсе, какой контакт внутри таких датчиков длины инструмента?
https://aliexpress.ru/item/1005003429733958.html
Золоченый/нет? Одинарный/тройной?
Сообщение shalek »
И мне хотелось бы про такие датчики узнать подробнее. Может кто разбирал. Как они устроены? Нигде информации никакой нет. Известно только что 2 пары контактов.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Argon-11
Хочу заменить версеровские Home датчики на эти. Заодно они же будут и ограничительными за счет второго контакта. Версеровские хороши по точности, но клинят время от времени, для двухосевого портала опасно хоумить без присмотра, а присматривать как-то уже надоело. А эти китайские по повторяемости/температурной стабильности - "кот в мешке". Закажу, наверное одын на разбор.
VGT
Сообщение VGT »
Argon-11 писал(а): ↑ для двухосевого портала опасно хоумить без присмотра, а присматривать как-то уже надоело.
а с присмотром успеете среагировать?
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
shalek писал(а): ↑ И мне хотелось бы про такие датчики узнать подробнее. Может кто разбирал. Как они устроены? Нигде информации никакой нет. Известно только что 2 пары контактов.
Разбирал немецкий. Керамический шток нажимает на позолоченный шарик размыкающий позолоченные контакты.
В этих кнопках главное повторяемость.
Argon-11
VGT писал(а): ↑ а с присмотром успеете среагировать?
Конечно. Сначала идет проверка состояния датчика заклинен/не заклинен, а потом во время процесса базирования рука над кнопкой Estop. Если клин возникает во время процесса, то это сразу видно и портал не успевает разъехаться до хруста крепежа. Естественно, в этом случае требуется перепроверка датчика и перебазирование.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Hugo писал(а): ↑ Подсобите по электрике электрического щита. Слаб я в электрике...
Делаю (очпушиваю) автоматический упор для пилы на основе Ардуино. 1 мотор управляется с пульта. Будет 3 кнопку безопасности, 1 на пульте, вторая на упоре - который бегает со скоростью 40000мм/мин. Думаю их завести сразу в драйвер мотора, т.е. когда "руку зажует )" то при нажатии на аварийный Грибок (или на пульте или на упоре), на драйвер будет подан сигнал, и он уйдет в ошибку и остановится...
В пульте ток (5в-24в). и упоре ток на моторе (48в 10А)
Получилось управлять упором на ардуино?
Нужен подобный контроллер, для перемещения небольшого упора.
VGT
Сообщение VGT »
Вот просматриваю интерфейс LinuxCnc и озадачился - что делают эти кнопки в интерфейсе?
1.Toggle Emergency Stop [F1] (also called E-Stop) - какой смысл иметь такую аварийную кнопку программно?
2.Toggle Machine Power [F2] - что это - какое-то включение станка через пускатель/реле?
3.Toggle Skip lines with "/" [Alt-M-/] - ? не шагать по строкам с коментами?
изображение_2022-02-12_195846.png (1529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.84 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Народ, подскажите куда глядеть, чтоб собрать на какой-нить ардуине привод фокуса. Энкодер и шаговик меленький. Сам-то я заблужусь пожалуй, инфы много всякой.
Вот например такое...
Homa123
Сообщение Homa123 »
Вечер добрый! Я новенький в вашем деле и уже успел засрать форум двумя темами по одному вопросу😂😂😂😂 понял что с одинарными вопросами сюда.
Собственно вопрос: есть ли удачный, или неудачный опыт построения фрезера на ремённой передаче: htd 5 20мм у кого то? Поиск по форуму не дал ответов.
Вопрос возник всвязи с наличием сервы 750ватт с редуктором и готовым шкивом под такой ремень. Чтоб не городить рейки задумался над пользованием уже имеющегося.
Дано: длина оси у 4м, по х всего 400-500мм(для обработки доски(присадка/торцовка). Балка портала с осью з весит не более 50кг(38кг по расчетам) Хочу установить балку на две рельсы с одной стороны балки и двигать ее одним мотором на приводе(зубчатом) между этими двумя направляющими. Ремень htd 5 20мм с железным кордом. Скорости от 8-10м.
Буду благодарен за ответ.
image.jpg (1480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
image.jpg (1480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Homa123 писал(а): ↑12 фев 2022, 23:08 Собственно вопрос: есть ли удачный, или неудачный опыт построения фрезера на ремённой передаче: htd 5 20мм у кого то?
Портал массой 20-30 кг вот этого станка двигает один сервак 400Вт, вращая гайку ШВП с шагом 10мм похожим зубчатым ремнем без редукции.
10000 - холостая скорость, можно больше, не проблема.
Вернуться в «Общие вопросы»
