ihsv57 [РЕШЕНО]
byba
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение byba »
Попробовал версию 2 без мотора пока, но работает нормально.
У меня и со старой версией проблем не было.
Моторы такие же V604
Буфер обмена-1.jpg (6283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.57 КБ)</a>
byba
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение byba »
Ну как это - больных мало
Вот осциллограмма, но со стоячего мотора, запустить пока не могу в движении (не так давно спалил частотник, отремонтировал, но пока до конца не подключил).
И кстати- зачем открывать xml, если все тоже самое в программе внизу подтягивается когда встаешь на параметр.
Скриншот сделан из программы
Waveform Scrrenshot0207.png (6280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.57 КБ)</a>
SpaceAveiro
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение SpaceAveiro »
byba писал(а): ↑07 фев 2022, 22:16 И кстати- зачем открывать xml, если все тоже самое в программе внизу подтягивается когда встаешь на параметр.
Потому что у некоторых только в xml программа дает поменять значения на свои.
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
Уважаемый byba, умоляю, расскажите какая у вас винда, и 232 адаптер? Я задолбался уже с этим софтом, чую проблемы у моего ноута.
byba
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение byba »
Lia2008 писал(а): ↑ Уважаемый byba, умоляю, расскажите какая у вас винда, и 232 адаптер? Я задолбался уже с этим софтом, чую проблемы у моего ноута.
На данный момент винда 11 х64. До этого была десятка х64 и то же все было нормально.
Переходник USB>RS232 - очень старый и один из самых правильных c FTDI микрухой. Вечером еще могу на одном переходнике попробовать.
В некоторых ноутбуках не может может не хватать питания на USB ( где то это проскакивало)
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
Мда, адаптер ни причем :( без него та же фигня у меня твориться, да и в питоновской проге все работает.
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
https://cloud.mail.ru/public/n1po/nMMEgKYAo
Может кто свежим взглядом посмотрит, что я делаю не так?
byba
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение byba »
Lia2008 писал(а): ↑ https://cloud.mail.ru/public/n1po/nMMEgKYAo
Попробуйте открыть осциллограф и выбрать любой быстрый старт слева снизу и запустить (Position mode ...)
Версия прошивки 605?
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
Прошивка 605, быстрый старт пробовал- тот же эффект. Да и что я там только не пробовал... 1.7.6 то же материться на осцил.
byba
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение byba »
А монитор работает - значения показывает?
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
Да, с коннектом проблем нет. В мониторе цифирки прыгают. Мое мнение что проблема в компе-винде, но я не понимаю в каком месте именно.
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
В общем господа, можете меня поздравить! Я разобрался с этой глючной прогой- в настройках винды в языке и регионах меняем все на USA и случается чудо!!!!
Andrey2970
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Andrey2970 »
Lia2008 писал(а): ↑ В общем господа, можете меня поздравить!
Свой конфиг моторов можете скинуть? что менялось от дефолта и почему/зачем?? Для понимания и анализа. Уж сильно заморочена настройка((
byba
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение byba »
Я в свое время расписывал по мере своих знаний (1.7.6).
https://disk.yandex.ru/d/bgJj4qxY0qStJQ
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
Вот что получилось.
Исходные: 600х1200, ШВП 2005 моторы ihsv60, питания 52V
Скрин с оси х (600мм)
Программа обработки- туда сюда по профилю по 4-5 см, скорость 10000, но разгоняться не успевает. Ускорение вроде 400.
4000 на оборот, на импульс 0.00125.
Максимальная ошибка 8 попугаев, т.е. 0.01 мм.
С осью Y(1200мм) дела по хуже, там порядка 12 попугаев.
То что оси должны иметь одинаковый конфиг, по моему бред. Если я залью из х в у то получу писк резонанс и разнос, если наоборот - то конскую ошибку и возможно писк с резонансом.
Мое мнение что оси надо настраивать индивидуально, минимизируя ошибку- тогда и получим круглые круги и квадратные квадраты.
2_9_22_X.xml
(419.44 КБ) 263 скачивания
x.jpg (6159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.38 КБ)</a>
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
Коллеги, покажите хоть что у вас получилось?
byba
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение byba »
Lia2008 писал(а): ↑ Коллеги, покажите хоть что у вас получилось?
Что у меня получалось по ссылке выше в ексельном файле с графиками
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
Там же ошибка какая то большая и долгая?
byba
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение byba »
byba писал(а): ↑ Если логика правильная?
шаг винта 5 мм.
на оборот 4 000 импульсов, 1 импульс один бит.
Каждый бит - 0,09 градуса.
ошибка в осциллографе - 17 бит (это максимальная), а средняя - 14 бит.
Тогда получиться в линейном перемещении ошибка - 0,021 мм (макс), и и 0.017 мм. (мин
Вот так я рассчитывал, в предыдущих сообщениях.
Lia2008
Re: ihsv57 [РЕШЕНО]
Сообщение Lia2008 »
Это на автонастройке?
