Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
john1987887 писал(а): ↑ Обругал я Tomatech, там совсем печальная контора
А по подробнее?
john1987887
Сообщение john1987887 »
niksooon писал(а): ↑ а что ,даже совсем никакого базового ПЛК в стойке нет или удалили невзначай? Совсем с нуля делать несколько трудозатратно......
ПЛК есть, но он скрыт паролем от пользователя и нет никаких менюшек на экране. т.е. о его существовании можно только догадаться.
niksooon
Сообщение niksooon »
john1987887 писал(а): ↑ ПЛК есть, но он скрыт паролем от пользователя и нет никаких менюшек на экране. т.е. о его существовании можно только догадаться.
Что то какое-то недопонимание явно происходит ... на вашем видео на 3-й минуте я вижу искомое ,но совсем какое-то куцое.....
Вот к примеру небольшой фрагмент(одна двадцатая часть) ПЛК станка для наглядности. У вас есть на стойке нечто подобное ?
пример.png (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.73 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Да там тоже здоровое ПЛК, только версия куплена с закрытым этим всем, и тут еще не факт, что она будет нормально реагировать на изменения. Есть у них еще внутрений ПЛК, к которому доступа совсем нет. Полноценно открытй ПЛК от того как сейчас стойка отличается в 200-300 баксов в цене.
Ссыль на всякую документацию может полезно что-то будет
https://disk.yandex.ru/d/koEQ_FzJcA3tpA
Последний раз редактировалось MGG 30 янв 2022, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
dtw.moscow@gmail.com
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
niksooon писал(а): ↑30 янв 2022, 09:35
Вот к примеру небольшой фрагмент(одна двадцатая часть) ПЛК станка для наглядности. У вас есть на стойке нечто подобное ?пример.png
Там листать в низ нужно. Это начальные строки
john1987887
niksooon писал(а): ↑ Что то какое-то недопонимание явно происходит ... на вашем видео на 3-й минуте я вижу искомое ,но совсем какое-то куцое.....
Да, примерно так и есть, только у вас всё подробно подписано, у меня минимальные подписи. У вас какая стойка?
john1987887
MGG писал(а): ↑ Да там тоже здоровое ПЛК, только версия куплена с закрытым этим всем, и тут еще не факт, что она будет нормально реагировать на изменения. Есть у них еще внутрений ПЛК, к которому доступа совсем нет. Полноценно открытй ПЛК от того как сейчас стойка отличается в 200-300 баксов в цене.
Грёбаные китайцы как всегда не могут полноценно описать и представить клиенту свой собственный продукт. При покупке я чётко им сказал какая стойка нужна, скинул фотки станка, попросил заранее прописать конфиги под автосмену. Хрен там плавал. Продали не совсем ту стойку, что нужно. Как теперь оказалось нужно было брать стойку 1500MDcb, а не просто 1500 MDb. В моей стойке вместо человеческой автосмены по М6, автосмена идет по Г121, бред какой-то. Макрос под автосмену пришлось клещами вытягивать из поддержки. С горем пополам прислали болванку, и то дорабатывать надо.
niksooon
NC-300A-MI от Дельта......... только она совершенно с пустым ПЛК поставляется.......
MGG
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а): ↑30 янв 2022, 15:58
Тут есть элементы заблуждения, я тебе кстатт о них говорил, ты купил у дилера китайского, производитель newker. Лучше с ними дела вести и поддержку адекватную дают, но если у них купить, хотя ты можешь у них прошивку купить для версии vmc и тогда и м6 будет и плк открытый.
john1987887
MGG писал(а): ↑ хотя ты можешь у них прошивку купить для версии vmc и тогда и м6 будет и плк открытый.
Ярослав говорил, что ты свою стойку перепрошивал. Насколько это геморно? Скока стоит?
MGG
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а): ↑30 янв 2022, 17:13
Часа три и баксов 200
botcman
Сообщение botcman »
john1987887 писал(а): ↑26 дек 2021, 12:05 Есть вопрос по заземлению ЭМИ фильтра. На шпиндель поставил новый китайский фильтр. У него клемма заземления с двух сторон, на входе и выходе. Надо обе цеплять? Один фиг они обе идут на корпус фильтра, зачем две сделали? На японском родном фильтре 1 клемма на входе.
Можно схему, как подключается этот ЭМИ фильтр? И для чего его ставят?
john1987887
на нем все нарисовано. с одной стороны сеть, с другой потребитель. ставят чтобы частотник не гадил помехами в сеть.
Spectator
Сообщение Spectator »
У меня szgh100tc на brother стоит.
Проблемы с автосменой были. Сначала взял оригинальную ПЛК программу под стандартный сменщик-барабан. ПЛК прогу редактировал чуть-чуть через саму стойку + накидывал перемычки проводами на входы-выходы чтобы не было ошибок движения магазина.
Спустя 1+месяц очень терпеливого и вежливого общения с производителем они мне таки прислали прошивку с плк под автосменщик brother и даже кусочек кривой документации с описанием. Потом я в ней нашёл один баг, пытался им описать его, но они не поняли и я просто с этим багом смирился. В другой теме хотел снять видео, но всё никак с силами не соберусь для этого, дела рутинные поглощают (токарный schaublin 110 сращиваю со стойкой szgh)
Spectator
john1987887 писал(а): ↑ Грёбаные китайцы как всегда не могут полноценно описать и представить клиенту свой собственный продукт.
это и есть 99% всех проблем со всей продукцией szgh. Работает очень даже неплохо, наудивление стабильно (стабильнее хааса), но описание и документация это просто чёрная дыра. На 3 станка заказывал у них комплекты привода + стойку и на 3 раз получил внезапно совсем иные серводрайверы, не такие как в первые 2 раза, хотя заказывал как раньше.
Просите у них файл "debug" по стойке, там более-менее что-то написано, а в файлах "manual programming" полная ерунда и вода.
john1987887
Spectator писал(а): ↑ Сначала взял оригинальную ПЛК программу под стандартный сменщик-барабан.
Мне вообще скинули Макрос для автосмены, ПЛК сказали не нужно править.
Spectator
макрос и плк работают совместно. Т.е. например если взять макрос под автосменщик brother а плк оставить старым, то плк в процессе автосмены не понимает почему концевик движения барабана не сработал и выдаёт ошибку. Поэтому эти защиты в плк пришлось искать и выключать. Может в 1500 стойке иначе, но у меня так было
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Spectator писал(а): ↑ это и есть 99% всех проблем со всей продукцией szgh.
Гена выше написал, не szgh производит а newker.
И лучше у них напрямую покупать и трясти
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Spectator
Yarrr писал(а): ↑ не szgh производит а newker.
Откуда такая информация? Посмотрел сайт newker, есть заметные отличия даже по фото. Стойки 1000 и 990 и серваки очень сильно отличаются на сайте newker.
