Я на машинные и не смотрел в жизни никогда. Едет же на заданную дистанцию....а в машинных где-то масштаб *scale может изменён
настройка mach3
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: настройка mach3
А некривоват ли ломаный Мач3? Или он официальный?
foforum
- Опытный
Re: настройка mach3
мач3 высвечивает не правильные данные в УЦИ, иногда на несколько соток ошибается. Как при выполнении УП так и при произвольном MDI G0X0 а высвечивается 0,015 или 0,005. Так же G92x0 не всегда вводит 0. Как это исправить?
- niksooon
Re: настройка mach3
у тебя разрешение позиционирования какое ?
foforum
- Опытный
Re: настройка mach3
400 шагов на оборот для Х и 500 для Z
- niksooon
Re: настройка mach3
т е 0.0125 мм на один шаг надо понимать (при швп с шагом 5мм). Терь попробуй двигать осью Х по одной сотке мм. Первый шаг мач вероятно сделает ,только индикация покажет 0.0125, второй вероятно пропустит ,а на третьем шаге встанет на координату 0.025 (а не 0.03), на четвертом будет 0.0375,а на пятом точно в цель 0.05........... надеюсь уловил смысл откуда твои 0.005 ,0.015 набегают?
foforum
- Опытный
Re: настройка mach3
Я подсчитывал так. Токарный станок, швп X 1204 1600ш/об на драйвере. 1600/4=400ш/мм
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Тебе не считать надо, тебе надо просто понять объяснение.
foforum
- Опытный
Re: настройка mach3
Это объяснение я встречал в нете не однократно, так же советуют юзать винты/редуктора с четным числом. При шаге винта 4мм и 400 импульсов на оборот как раз и получается 0,01. К тому же иногда перескакивания бывают в мм, КМК тут проблема в моей плате RnR motion и ее плагине. Я это не чтоб поумничать или поспорить, я ищу решение проблемы, если его нет или тут никто не знает жаль.Kupfershcmidt писал(а): ↑29 янв 2022, 14:08 Тебе не считать надо, тебе надо просто понять объяснение.
1240
Re: настройка mach3
Здравствуйте
В Мач3 при недостатке входных пинов можно назначать на один пин несколько сигналов.
Например на пин 10 назначить Z home и PROBE
А в каком месте описан порядок обработки такого входа?
Где задается - если запущен поиск НУЛЯ, то этот вход срабатывает как Z home?
1240
Re: настройка mach3
Спасибо
Уточню вопрос
Есть 4х координатный станок.
После очередной смены очередных операторов- станок перестал искать ноль по поворотной оси
поиск ноля по остальным осям происходит нормально
Сами датчики исправные и подключены правильно
/я вижу их срабатывание на странице диагностики/
Как восстановить правильный алгоритм?
/с поиском нуля и по поворотной оси/
Уточню вопрос
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: настройка mach3
Можно отправлять в дом отдельно одну из осей - последняя вкладка mach3-верхний левый угол. Отправтье отдельно проблемную ось, может будет сообщение в окне статуса о проблеме. Или все сработает, тогда нарушен алгоритм кнопки REF all home.
1240
Re: настройка mach3
Добрый День,
если отправлять любую отдельную ось в дом - поиск происходит нормально
Сообщений об ошибках нет
Но, так как было раньше, поиск не работает
выполняет Z далее Х и У, а по поворотной оси ноль не ищет
Еще вспомнил
Раньше, после нахождения всех нулей, голова оставалась на месте.
Сейчас станок едет в точку с координатами 0,0,0
Еще вспомнил
foforum
- Опытный
Re: настройка mach3
Вернулся на лпт плату, мач3 043, точу на токарном, концевики срабатывают без явных причин, на юсб такого не было. Концевики обычные двух проводные, в настройках включено active low. Тоже касается и софтлимит, суппорт не выходит за пределы а мач3 думает что выходит.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Re: настройка mach3
Привет всем!
Мой Mach3 создает обрезанную карту высот.
Имею тестовую УП (просто контур).
На её основании создаю программу для съема карты высот (с помощью G-code ripper) с расширением .ngc.
Запускаю её на Mach3, отвечаю на вопрос, куда сохранить карту и станок начинает снимать замеры.
Открываю полученную карту высот, а там - хрень какая-то
Координаты X и Y точек замера совсем не те, что заданы в файле .ngc
Первые 3 точки вообще повторяются... В файле .ngc координаты нормальные Может быть в Mach3 где-то надо настроить начальные координаты щупа?
vestkot
- Новичок
- Настоящее имя: konstantin
Re: настройка mach3
Простите что влезаю, но если правильно понял - у вас красная плата с птичкой, у меня была такая-же в начале, она не лечится, только выбросить и забыть, такие пёрлы может отжигать, что мама не горюй. Это не считая наводок на юсб и прочего, чисто её проблемы. Стабильно раза два в месяц ни с того ни с сего убивала фрезы.
Kupfershcmidt
