Устройство "SCHAUBLIN UART DOCTOR"
Токарные станки с ЧПУ.
Ev3658
Сообщение Ev3658 »
Постараюсь восстановить и поддержать тему.
Устройство собиралось не один раз многими людьми по темам на chipmaker`e с использованием его файлообменника.
К сожалению там случился конфликт и данные убрали вместе со всей наработкой за много лет.
Это устройство зарекомендовало себя очень надёжно, стабильно, очень простым и спасательным :roll:
SD Flash карта нужна не более 2 Гигабайт.
Файловая система FAT подойдёт, размещение файлов простое.
Формат файлов TXT (Ascii)
Устройство способно:
- загружать данные для восстановления двух разных станков
- согласовать синтаксис передачи данных станка и частично проверять на правильность.
- скорость работы стандартная для сброшенной стойки 300 бод, 7 бит, 1 чётный CTS/RTS
- Сохранять и загружать программы
Так как устройство создавалось за 15-20 дней + неделя-дне на отладку вперемешку повседневного ремонта на работе всего, то уж что создал, то создал.
Видео инструкция по сборке:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fnO6v0Hce3Q[/youtube]
видео отладки протатипа: Схема устройства простая:
схема.rar
Схема Schaublin Uart Doctor.
(594.03 КБ) 294 скачивания
Схема Schaublin Uart Doctor (8257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.5 КБ)</a>
Вы можете не заморачиваться с преобразователем напряжения ±12в. и использовать DC-DC преобразователи.
Так-же можете АЦП подтянуть на плюс, чтоб не следил за АКБ и напряжением преобразователя.
Преобразователь напряжения нужен для драйвера RS232, я использовал от старой материнской платы, кажись Pentium II. Только в UART уровнем ±12 вольт можно общаться с ЧПУ (порог срабатывания единицы +6 вольт).
Содержимое флешки простое:
Содержимое флешки.rar
Содержимое флешки.
Данные для Schaublin 102 CNC и 128 CNC
TEA1 TEA1 PCP и программы
bin файл - открывайте смело в блокноте, учтите, кодировка должна быть ASCII
(9.27 КБ) 328 скачиваний
Папка BIN содержит два файла BIN - открывайте в текстовом редакторе и переправляйте машинные параметры как угодно.
В корне флешки текстовый файл PROGRAMM.TXT - это загружаемые программы.
Устройство само нумирует программы и при приёме выстраивает их по очереди (вроде работает).
На всякий случай машинные параметры:
Параметры Sinumerik 810T.pdf
Параметры Schaublin 102 CNC 128 CNC
(319.01 КБ) 1655 скачиваний
Прошивка устройства в BIN и в HEX формате + картинка с FUSE BITS (это параметры контроллера при прошивке):
Прошивка.rar
Прошивка устройства Schaublin Uart Doctor
(90.8 КБ) 313 скачиваний
Печатная плата в формате *.lay6 (программа Sprint LayOut 6.0)
Печатные платы.rar
Печатная плата устройства Schaublin Uart Doctor.
Формат *.lay6 (Sprint LayOut)
(85.62 КБ) 291 скачивание
Печатная плата устройства Schaublin Uart Doctor (8257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.79 КБ)</a>
Я бы рекомендовал всё-же отЛУТить плату, хотя уже дважды собирали многодрыгом и пауком :controller: wave
Почему не компьютер?
Компьютер глючил, программа WinPCin от Siemens порой глючила и решалось перезагрузкой компа, да и ящик лишний в помещении и в целом нужен был редко.
Устройство просто убрало весь геморой с восстановлением ПО и программ, а после я сделал профилактику и заменил кучу батареек в стойке и переделал сменные батареи в АКБ с блоком зарядки от зарядника сотового телефона.
Осталось памятное видео, неделю наблюдал как пытаются восстановить станок Schaublin 102 CNC и заснял немного этот процесс:
https://www.youtube.com/watch?v=HX6I8XQcQ78
Устройство простое и после сборки готово работать при условии достаточного питания драйвера RS232.
И кстати, если вы не поняли что это, загляните в Инструкцию с картинками (делал тоже торопясь, прошу прощения).
Интструкция Schaublin UART Doctor.rar
Инструкция оператора/электронщика по восстановлению PLC и машинных параметров.
(2.7 МБ) 323 скачивания
Немного показываю возможности устройства:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9slMFqUDA8Y&t=129s[/youtube]
P:S: Так как в LCD 2004 отсутствовал кириллический знакогенератор, то я использовал в памяти LCD 8 ячеек под некоторые русские буквы, а остальные брал из латиницы. Это отразилось немного на словарном запасе устройства, всё-же смысл интерфейса короток и ясен :beer_blow:
azbukived
Re: Устройство "SCHAUBLIN UART DOCTOR"
Сообщение azbukived »
Полезная вещица, в любой её недоработке. Можно идти вперёд.
Евгений 1988
Настоящее имя: Свистунов Евгений Леонидович
Сообщение Евгений 1988 »
Здравствуйте.А это устройство подходит для schaublin 128cnc на bosch alpha 2?
Даниил77744
Сообщение Даниил77744 »
Здравствуйте. На Ардуио нано получается сделать?
Петр198888
Настоящее имя: Петр
Сообщение Петр198888 »
Ev3658 писал(а): ↑22 авг 2021, 01:29 Постараюсь восстановить и поддержать тему.
схема.rar
Прошивка.rar
Печатные платы.rar
Добрый день. Как с вами можно связаться? mirl88@yandex.ru вот моя почта есть несколько вопросов которые меня интересуют. просьба связаться или дать ваши контакты
Вернуться в «Токарные станки»
