Опыты с бетоном, полимербетоном
Цель опытов посмотреть как себя ведет бетон, ПБ со временем.
До нового года отлили несколько образцов из бетона и сложного бетона. В трубу канализационную ф100мм, длинной 1000мм залили бетон.
Получили образец ПБ из России. Спасибо U33 за образец.
Планируем собрать стенд для испытаний.
На образцы в 3х точках приклеить на эпоксидный клей железные детали(белые на картинке). После полимеризации клея, их пришабрить по гранитной линейке.
Устанавливается это на испытательный стенд. В середине устанавливаем индикатор(показан красным) микронный. В центре образец нагружаем весом 30кг.
Смотрим как ведет себя образцы в течении времени.
01.png (11808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.99 КБ)</a>
Re: Опыты с бетоном, полимербетоном
Пишите ваши идеи по испытанию. Возможно кто то предложит лучше вариант.
С инетом сложно сейчас, отвечать сразу не получится какое то время.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Приветствую.
Один из образцов желательно в вертикальном положении (подвесить за "хвост") выдержать при 40-60 градусах несколько дней - типа "дополимеризовать" полностью. Заодно посмотрите "наличие отсутствия" неполной полимеризации и её влияния (при наличии).
Хотя конечно если провести предварительно тест на соответствие "заявленым производителем параметров". Но думаю досушить 1 образец сильно дешевле будет чем полноценный анализ.
может быть отсюда какие то приёмы взять на вооружение (неудачное слово в свете последних событий) на заметку
https://www.youtube.com/watch?v=73b3Yg8aVA4
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
так эта... есть же ГОСТы, в них описаны необходимые виды испытаний, как с выпиленным "кубиком", так и деформациями готового изделия. На каждом советском заводе была своя лаборатория, проще им отдать. Разрывную машину вряд ли в чулане откопаешь :)
Chili
Сообщение Chili »
На эпоксидку не нужно - лишние враки .Опоры по краям должны быть шаровые, как на мостах больших. Добавьте к тестам 10 кг и 100 кг по возможности .
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
uralpt писал(а): ↑ так эта... есть же ГОСТы, в них описаны необходимые виды испытаний, как с выпиленным "кубиком", так и деформациями готового изделия. На каждом советском заводе была своя лаборатория, проще им отдать. Разрывную машину вряд ли в чулане откопаешь
Какая разрывная машина? В первой же строчке написано
aftaev писал(а): ↑ Цель опытов посмотреть как себя ведет бетон, ПБ со временем
CybSys
Сообщение CybSys »
uralpt писал(а): ↑10 янв 2022, 17:25 так эта... есть же ГОСТы, в них описаны необходимые виды испытаний, как с выпиленным "кубиком", так и деформациями готового изделия. На каждом советском заводе была своя лаборатория, проще им отдать. Разрывную машину вряд ли в чулане откопаешь :)
Такое испытание в сертифицировнной лаборатории очень дорого выйдет. Испытания на усталость - это довольно долгие испытания и тоже требует специализированного оборудования, которое нагружает образцы с фиксированной нагрузкой.
Самое простое - это испытание на поперечный излом (изгиб), при помощи гидропресса, электромеханику вряд ли найдете на такую нагрузку, а она будет в несколько тонн. В качестве силоизмерителя можно установить тензодатчик или мощные весы, или просто по штангелю измерять прогиб.
цель тс немного попроще, так что можно обойтись и без излишков :)
ПС. Несколько лет назад делал подобие универсальной испытательной машины консольного типа:
https://www.youtube.com/watch?v=RJ2Vb1pmZNY
Так как подобные машины стоят довольно не дешево и многие не могут себе такое приобрести, а тестировать продукцию хотелось бы, хоть и без сертификатов. Вот и сделал подобный прототип.
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
Немного не в тему, но рекомендую прочитать две первые страницы: https://bibl.nngasu.ru/electronicresour ... 847227.pdf
На странице 34 про усадку бетона.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Подумываю залить станину для портального фрезера размером поля 1500*1900 из бетона.. толщина плиты 200 мм. Закончил Строительный университет, на практике в лаборатории строительных материалов считал поголовье мух)) Очень интересует этот вопрос сейчас. Консультировался со одногрупниками, которые работают в сфере добавок к бетону - говорят все должно получится.. но главное купить хороший заводской бетон, марки В40 или 50, и после снятия опалубки хорошо его пропарить. это даст минимальные изменения геометрии в последующем. Можно конечно сходить на кафедру строительных материалов и там проконсультироваться.. помню там на лабораторных кубики бетонные давили и тянули их прессами, разные марки, добавки.. долбанные мухи отвлекали) ни че не помню) Я рассматриваю два варианта либо сталь без сварки сборка на болтах, либо ЖБ.. ЖБ мне больше нравится, но плита выходит весом в 2500 кг.. как я буду ее переворачивать после снятия опалубки, т.к заливать в силу конструктива придется вверх дном. ЖБ лучше гасит вибрации, меньше хлопот с обработкой. Прикрепил эскиз станины, как думаете стоит с бетоном затеиваться?
чпу35-1.pdf
(233.24 КБ) 390 скачиваний
Serg61
Сообщение Serg61 »
И что интересно при расчете в онлайн калькуляторах ЖБ балки на прогиб она дает очень не плохие результаты..
Serg61
Сообщение Serg61 »
Alexandr Borisjuk писал(а): ↑26 янв 2022, 22:01 Немного не в тему, но рекомендую прочитать две первые страницы: https://bibl.nngasu.ru/electronicresour ... 847227.pdf
хорошая брошюра, как раз в тему. спасибо.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Примеры расчета балок, не знаю верны ли эти расчеты.
https://prostobuild.ru/onlainraschet/14 ... rogib.html
Сталь , сечение швеллер (11242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.01 КБ)</a>
ЖБ (11242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.98 КБ)</a>
ЖБ
Сталь (11242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.14 КБ)</a>
Сталь
Жб (11242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.7 КБ)</a>
Жб
Вернуться в «Материалы»
