[Лазерный станок 9060 с Topwisdom TZL-MBAV12]
parket_3d
Re: [Лазерный станок 9060 с Topwisdom TZL-MBAV12]
Сообщение parket_3d »
Больше ничего нет.
LaserManualV4.1.pdf
(4.45 МБ) 297 скачиваний
User's_Manual_for_AutoLaser_Software.pdf
(4.54 МБ) 425 скачиваний
AutoLaser V2.6.2.zip
(46.6 МБ) 194 скачивания
stels40
Настоящее имя: Sergei
Сообщение stels40 »
Спасибо всё скачал изучать буду.
Удалось реанимировать системник от этого станка. С кривым корелом.
Залил антифриз пополам с водой.
Запустил. Режет. Вместо кривых рез короткими отрезками.
Акрил 4мм хорошо с одного прохода.
МДФ 6мм в три прохода и не всегда насквозь.
Гравирует.
Механика работает, но бьет о левый край. Надо что то в настройках менять.
Зеркала оттер.
Линза под замену.
IMG_20220103_154820_0_1.jpg (1553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.13 КБ)</a>
Вопрос. Как улучшить качество реза кривых?
parket_3d
stels40 писал(а): Механика работает, но бьет о левый край.
Видимо размер поля надо изменить. Или концевику хана(или проводам к нему), если он слева.
stels40 писал(а): Вместо кривых рез короткими отрезками.
В Автолазере сделайте круг, вдруг в кореле проблема.
stels40
Сообщение stels40 »
Проблема в том, что с другого компа я не могу запустить станок.
Может ключ нужен?
На штатном системнике какой-то торчит сзади.
Автолазер видит подключения и на этом всё.
Корел кривой как незнаю что.
Что касается концевика, то становится на "базу" после остановки точно.
После праздников попробую.
Запустил на антифризе мощность явно мала. Греть помещение нереально. Думаю перейти на иммерсионную жидкость.
Пока вопросов больше чем ответов. Учусь потихоньку.
stels40
Сообщение stels40 »
Спасибо откликнувшимся.
Поменял системник, установили корел 12. Всё почти в порядке.
Осталась одна проблема: поле резки ограничено 500х500 при физическом 60х90.
В настройках программы ненашел.
stels40
Сообщение stels40 »
Нашел настройки поле отстроил.
Проблема при вырезании букв. Если текст набит в Кореле, то некоторые части букв не режет.
Меняю настройки мощности на одинаковые минимум и максимум, начинает полностью резать, НО буквы режет по разному. Причем даже на одной может сторону глубоко прорезать а дугу нет. Буквы О режет на уменьшенной мощности. Очень хорошо это видно на акриле прозрачном.
stels40
Сообщение stels40 »
Да. Производитель контроллеров ответил, что автолазер не работает со второй серией контроллеров.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
stels40 писал(а): Меняю настройки мощности на одинаковые минимум и максимум, начинает полностью резать, НО буквы режет по разному. Причем даже на одной может сторону глубоко прорезать а дугу нет. Буквы О режет на уменьшенной мощности. Очень хорошо это видно на акриле прозрачном
Минимальная мощность - это мощность для углов, когда станок сбрасывает скорость, максимальная - это для линий и больших дуг там где станок может разогнаться
stels40
Сообщение stels40 »
Столкнулся с очередной загадкой.
Рисую модель в компасе, сохраняю в dxf.
Открываю в Кореле, все кривые режет один раз а все прямые 26.!!!?!
