[Лазерный станок 9060 с Topwisdom TZL-MBAV12]
parket_3d
- Настоящее имя: Евгений
Re: [Лазерный станок 9060 с Topwisdom TZL-MBAV12]
Больше ничего нет.
- Вложения
- LaserManualV4.1.pdf
- (4.45 МБ) 297 скачиваний
- User's_Manual_for_AutoLaser_Software.pdf
- (4.54 МБ) 425 скачиваний
- AutoLaser V2.6.2.zip
- (46.6 МБ) 194 скачивания
stels40
- Новичок
- Настоящее имя: Sergei
Спасибо всё скачал изучать буду.
Удалось реанимировать системник от этого станка. С кривым корелом.
Залил антифриз пополам с водой.
Запустил. Режет. Вместо кривых рез короткими отрезками.
Акрил 4мм хорошо с одного прохода.
МДФ 6мм в три прохода и не всегда насквозь.
Гравирует.
Механика работает, но бьет о левый край. Надо что то в настройках менять.
Зеркала оттер.
Линза под замену. Вопрос. Как улучшить качество реза кривых?
Гравирует.
Зеркала оттер.
stels40
- Новичок
Проблема в том, что с другого компа я не могу запустить станок.
Может ключ нужен?
На штатном системнике какой-то торчит сзади.
Автолазер видит подключения и на этом всё.
Корел кривой как незнаю что.
Что касается концевика, то становится на "базу" после остановки точно.
После праздников попробую.
Запустил на антифризе мощность явно мала. Греть помещение нереально. Думаю перейти на иммерсионную жидкость.
Пока вопросов больше чем ответов. Учусь потихоньку.
Может ключ нужен?
stels40
- Новичок
Спасибо откликнувшимся.
Поменял системник, установили корел 12. Всё почти в порядке.
Осталась одна проблема: поле резки ограничено 500х500 при физическом 60х90.
В настройках программы ненашел.
stels40
- Новичок
Нашел настройки поле отстроил.
Проблема при вырезании букв. Если текст набит в Кореле, то некоторые части букв не режет.
Меняю настройки мощности на одинаковые минимум и максимум, начинает полностью резать, НО буквы режет по разному. Причем даже на одной может сторону глубоко прорезать а дугу нет. Буквы О режет на уменьшенной мощности. Очень хорошо это видно на акриле прозрачном.
stels40
- Новичок
Да. Производитель контроллеров ответил, что автолазер не работает со второй серией контроллеров.
Alex_kh
- Настоящее имя: Александр
Минимальная мощность - это мощность для углов, когда станок сбрасывает скорость, максимальная - это для линий и больших дуг там где станок может разогнаться
stels40
- Новичок
Столкнулся с очередной загадкой.
Рисую модель в компасе, сохраняю в dxf.
Открываю в Кореле, все кривые режет один раз а все прямые 26.!!!?!
