[Лазерный станок 9060 с Topwisdom TZL-MBAV12]
parket_3d
Сообщение parket_3d »
Купил лазерный станок с древним контроллером Topwisdom TZL-MBAV12.
Уже заказал Ruida 6445G, но хочется погонять его на этом контроллере. Файлы в формате .out как я понял. Видимо с программы AutoLaser такие. Кроме AutoLaser он понимает что?
Нет ли у кого любого маленького файла (5-20 см) с гравировкой и резкой? Просто посмотреть как режет хоть :) Может быть он читает и другие форматы? Устанавливать на неделю прогу и вникать в настройки не особо хочется, потом ещё и удалять всё. RdWorks сразу хочу поставить.
Еще купил в качестве чиллера пивной охладитель. Со станком шла аквариумная помпа. Не слишком ли сильный поток будет у помпы с охладителя? Может фильтр перед трубкой поставить топливный для уменьшения потока? Трубка вроде 50 Вт. Или достаточно аквариумной помпы для неё? Её внутрь охладителя класть? Сколько л/мин не вредно для трубки?
SNS
Re: [Лазерный станок 9060 с Topwisdom TZL-MBAV12]
Сообщение SNS »
родная помпа пивного охладителя, на прямую без всяких дополнительных фильтров, третий год прокачивает СО2 трубу. от грибов, две таблетки эритромецина на 20 литров дистиллированной воды и все нормально..
parket_3d
SNS писал(а): две таблетки эритромецина на 20 литров дистиллированной воды и все нормально..
А я хотел антифриза 10-15% добавить.
SNS писал(а): родная помпа пивного охладителя, на прямую без всяких дополнительных фильтров
Ясно, на всякий случай сравню поток от охладителя и от аквариумной помпы в ванне.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
parket_3d писал(а): Кроме AutoLaser он понимает что?
Вроде до автолазера были модули для Корел Драв и автокада.
У меня 303 или 301 - встать надо, а я уже не могу. С одноцветным дисплеем и без сетевого подключения - софт есть. Но как твою не знаю.
Ссылки не дам на сайт - в мертвом компе осталось, но гуглится все.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
На выходе из трубки поток воды должен быть 1,5 литра воды в минуту минимум! Поэтому сечения трубок не занижай - магистрали должны быть 20-30мм, иначе помпа и литра не выдаст. Помпу Класть в холодильник - закрывать плотно, чтоб пыль не попадала в воду
parket_3d
Alex_kh писал(а): На выходе из трубки поток воды должен быть 1,5 литра воды в минуту минимум!
На пивной помпе 13л/мин по докам вроде. С трубкой ничего не случится?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
У меня родная помпа отсутвовала, но фонтанный насос (погружной) на 2500 литров/час выдает всего поллитра в минуту после 3+3 метров трубки 6мм. Нет у него давления, и 2500 литра это без насадок и с нулевой высотой.
Если помпа похожа на циркуляционный насос для отопления - тогда продавит "все", но там вопрос не в 13 литрах, а в гидроударе в момент пуска, и скажу честно, я отложил 2 мертвых трубы (не Реси, а обычные), но как-то время нет для сборки стенда для проверки живучести ламп.
parket_3d
Провел эксперимент. Помпа Брабус с надписью 3000 л/час качает 15 л/мин вхолостую. Под нагрузкой уже 5 л/мин. Крыльчатка с пивного охладителя с надписью 450 л/час качает без нагрузки 10 л/мин. Но она сильно волны гонит. Поставлю пока аквариумную помпу в охладитель. А как приедет датчик потока и терморегулятор, так буду думать. Трубка слабая, сильно не будет нагреваться.
И подключена помпа была наоборот. Вход воды у катода. Я так понимаю ничего страшного, главное уровень соблюсти, чтобы пузырьков воздуха не было?
Кстати, замерил сопротивление дистиллированной воды. У одной фирмы 450 кОм на расстоянии 1 см, а у другой всего 90 кОм. Разница большая.
parket_3d
Стандартный компрессор оказался полной ерундой, как люди с такими работают? У него давление мизер.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
parket_3d писал(а): Вход воды у катода. Я так понимаю ничего страшного, главное уровень соблюсти, чтобы пузырьков воздуха не было?
Нагревается вроде задняя часть лампы больше, но если поток нормальный то пойдёт, температура - чем ниже, тем лучше, но ГЛАВНОЕ без конденсата. Я для этого купил контроллер ELITECH 96х или 97х не помню, и выкинул родной термодатчик из холодильника (ломался раз в год), вентилятор охлаждения компрессора должен работать постоянно, а обычно он отключается вместе с компрессором и компрессор начинает рассеивать оставшееся тепло сам на себя.
Насчёт помпы: у меня одна средняя "начала" работать на два станка после увеличения диаметра труб до 20мм (внур) от помпы до станков, внутри станка разводка 8-10мм.
parket_3d писал(а): Стандартный компрессор оказался полной ерундой, как люди с такими работают? У него давление мизер.
Смотря что резать, для акрила и 30л/минуту на мемьранном аквариумом можно, для фанеры 10мм - 300-500 при давлении 3-6атм.
parket_3d
Alex_kh писал(а): Смотря что резать
Мне фанеру 3-4 мм в основном + гравировка.
У предыдущего хозяина работник подключил подачу со стороны выхода луча, где выход трубки был вверх. Вода выходила у анода вниз. Даже не знаю сколько пузырьков там скапливалось, перевернул бы трубку хоть.
Alex_kh писал(а): а обычно он отключается вместе с компрессором и компрессор начинает рассеивать оставшееся тепло сам на себя.
С моей трубкой перегрев не грозит думаю. Но буду это иметь ввиду, если потом поменяю на 100 Вт.
Да и крокодилы на трубке мне не нравятся, наверное клемами прикрутить лучше.
Alex_kh писал(а): Я для этого купил контроллер ELITECH
Я заказал STC-3008 на 2 канала.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
parket_3d писал(а): моей трубкой перегрев не грозит думаю.
Компрессор холодильника греется сам по себе как ненормальный - у него же работа сжать, и горячее перекачать. Просто при остановке вентилятора он перестает принудительно охлаждаться, и начинает греть все вокруг.
На гравировку воздуха минимум, на резку хватает 140л/мин с магистралью 4м трубки 8мм, но буду ставить 20мм. Сделал на фрезерном сразу 20мм - выдувает все, и на акриле рез лучше.
По ощущениям воздуха больше в несколько раз стало при использовании большой трубы.
Как с софтом? Искать под корел?
parket_3d
Alex_kh писал(а): На гравировку воздуха минимум, на резку хватает 140л/мин
На работе лазерщики гравируют и режут с одинаковой подачей воздуха. 1-1,5 Атм.
Alex_kh писал(а): Как с софтом? Искать под корел?
Нет, спасибо. Руида на подходе, сразу поставлю RdWorks 8. И сначала мне надо свой компрессор починить(долго качает), а то с этим мелким не вариант совсем. Несколько дней обойдусь без файлов, а там уже и сам сделаю.
Alex_kh писал(а): Компрессор холодильника греется сам по себе как ненормальный
Возможно на второй канал терморегулятора повешу дополнительный вентилятор для компрессора. Хотел его на блок розжига задействовать - на работе вентилятор сдох и в блоке полетел тдкс.
stels40
Настоящее имя: Sergei
Сообщение stels40 »
Доброго дня всем.
Приобрел такого же старичка с Topwisdom TZL-MBAV12. Дрова установил, соединение идет. А вот прогу загрузить на санок немогу.
пишет "ошибка подключения к контроллеру" при этом внизу экрана после запуска программы "автолазер" горит зеленым "успешное соединение с контроллером"
stels40
Сообщение stels40 »
С подключением разобрался.
Так понимаю никто ничего сказать не может по моему станку.
stels40
Сообщение stels40 »
На сегодняшний момент.
Autoлазер программу отправляет на станок.
Запускаю станок голова двигается в какую-то точку и всё.
Воздух есть. жидкость есть.
stels40
Сообщение stels40 »
После повторной загрузки программы точка в которую перемещается голова изменилась.
В остальном всё тоже самое.
Да на дисплее станка секунды идут.
stels40
Сообщение stels40 »
Отправляю новую программу, точка куда смещается голова изменилась.
Но она не соответствует той в которой должна начаться резка.
Как почистить память станка?
Как запустить тест?
stels40
Сообщение stels40 »
Я так понимаю никто ничего не знает.
parket_3d
Autolaser Пароль tz0001
Topwisdom_USB_Driver.rar
(5.61 МБ) 122 скачивания
AutoLaser Installation Guide.pdf
(359.27 КБ) 444 скачивания
AutoLaser_UM_EN.pdf
(5.08 МБ) 1228 скачиваний
Laser_ControlPannel.pdf
(4.03 МБ) 163 скачивания
