Brother tc 225 модернизация
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение ali »
Приветствую. Подскажите форумчане. Режим MDI. N1 G 54 G00 X-10 Y0. N2 Z-1. N3 S1000 M3 N4 G01 F 200 X105 N5 G00 Z 2 N6 X-10. N7 Z-2. Скажите пожалуйста, вот к примеру простая программа без коррекций. Но мне надо допустим пройтись на Z-10 по 1 см за проход. Тоесть мне нужно прописать все тоже самое 10 раз с изменением только значения Z. Или это можно сделать по другому?
Если у вас ЛЦНЦ то можно параметрически сделать
Типа так. (дополняете на свое усмотрение)
torcevanie ploskosti na frezere.ngc
(754 байт) 199 скачиваний
ali писал(а): Или это можно сделать по другому?
Циклы или Ocode, если стойка поддерживает.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): 08 дек 2021, 05:00 пользуйтесь КАМ программой.
Кам системой пользоваться буду конечно. Но мне кажется если изучить коды то делать несложные вещи очень удобно. Я уже пользуюсь, на стойке можно быстренько прописать несложные программы. Но есть конечно риск записать ошибку. Я проверял программы перед запуском и находил ошибки. На стойке есть ещё функция программировать круглые выпуклости и карманы отверстия также квадратные карманы и выпуклости просто проставляя размеры и радиусы. Я ещё не разобрался в них не было времени. По моему если я не ошибаюсь то это макропрограмма со своим g кодом
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
o*** while(z_curr le z_end)
o*** endwhile
только в том коде надо не забыть вернуться в начальную точку и опуститься в z_curr.
ali
Сообщение ali »
ali
Сообщение ali »
Сменка готова работает как танк
john1987887
Сообщение john1987887 »
энкодер на сменщике подключили? конфигурацию автосмены у китайцев истребовали или сами?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): 30 дек 2021, 15:42 энкодер на сменщике подключили? конфигурацию автосмены у китайцев истребовали или сами?
Эндодермах не подключён. Электрик с макропрограмма самой стойки повозился немного и настроил.мотор сменщика свой родной.
ali
Сообщение ali »
Перебегал недобегал как у Вас. Поменяли полярность датчика. Теперь работает очень точно
john1987887
то есть, если сменщик остановится не на том инструменте, стойка даже не узнает, что идет ошибка. это плохо! есть еще вариант, что зонтик заклинит где-то между оправками, если голова пойдет вниз в таком положении, вам отломит кусок зонта, проверено. на буржуйском форуме видел такое.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): 30 дек 2021, 17:11 то есть, если сменщик остановится не на том инструменте, стойка даже не узнает, что идет ошибка. это плохо! есть еще вариант, что зонтик заклинит где-то между оправками, если голова пойдет вниз в таком положении, вам отломит кусок зонта, проверено. на буржуйском форуме видел такое.
Я его гонял ровно 150 раз. Если зонт стоит в неправильном положении сменка не включается, выдаёт на стойке ошибку.положение инструмента считает через датчик. За 150 прогонов небыли ни одной ошибки.
john1987887
а когда станок включается, стойка знает какой инструмент стоит? или надо вручную указать какой инструмент стоит?
Почему не стали энкодер подключать? на стойке входов хватает для этого?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): 01 янв 2022, 06:43 а когда станок включается, стойка знает какой инструмент стоит? или надо вручную указать какой инструмент стоит?
Вот этого не знаю. Проверю через пару дней. Если так как вы говорите, тогда надо будет подключить
john1987887
У вас есть мануал на ПЛК стойки и макропрограммы? В обычном мануале пользователя об этом ничего нет.
ali
Сообщение ali »
вы об этом?
01Programming_SZGH-CNC1000MDb(V3.1).pdf
(8.07 МБ) 225 скачиваний
ali
Сообщение ali »
есть еще это
02Operation_SZGH-CNC1000MDb(V3.1).pdf
(4.44 МБ) 1081 скачивание
ali
Сообщение ali »
Оказалось знает, Есть только вариант что если пропадет электричество именно в момент смены инструмента ,то есть не успеет закончить то тогда потеряет. Но на стойке легко выставляется снова
john1987887
ali писал(а): Оказалось знает
Откуда знает, если энкодер не подключен? Запоминает с прошлого дня? Мануалы не те, это на программирование и установку. Нужно именно на ПЛК и написание макропрограмм. Вы как себе макропрограмму на автосмену редактировали?
