Brother tc 225 модернизация
ali
- Кандидат
- Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Приветствую. Подскажите форумчане. Режим MDI. N1 G 54 G00 X-10 Y0. N2 Z-1. N3 S1000 M3 N4 G01 F 200 X105 N5 G00 Z 2 N6 X-10. N7 Z-2. Скажите пожалуйста, вот к примеру простая программа без коррекций. Но мне надо допустим пройтись на Z-10 по 1 см за проход. Тоесть мне нужно прописать все тоже самое 10 раз с изменением только значения Z. Или это можно сделать по другому?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Если у вас ЛЦНЦ то можно параметрически сделать
Типа так. (дополняете на свое усмотрение)
john1987887
пользуйтесь КАМ программой.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
ali
- Кандидат
Кам системой пользоваться буду конечно. Но мне кажется если изучить коды то делать несложные вещи очень удобно. Я уже пользуюсь, на стойке можно быстренько прописать несложные программы. Но есть конечно риск записать ошибку. Я проверял программы перед запуском и находил ошибки. На стойке есть ещё функция программировать круглые выпуклости и карманы отверстия также квадратные карманы и выпуклости просто проставляя размеры и радиусы. Я ещё не разобрался в них не было времени. По моему если я не ошибаюсь то это макропрограмма со своим g кодом
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
o*** while(z_curr le z_end)
o*** endwhile
только в том коде надо не забыть вернуться в начальную точку и опуститься в z_curr.
o*** endwhile
ali
- Кандидат
Сменка готова работает как танк
john1987887
энкодер на сменщике подключили? конфигурацию автосмены у китайцев истребовали или сами?
ali
- Кандидат
Эндодермах не подключён. Электрик с макропрограмма самой стойки повозился немного и настроил.мотор сменщика свой родной.john1987887 писал(а): ↑30 дек 2021, 15:42 энкодер на сменщике подключили? конфигурацию автосмены у китайцев истребовали или сами?
ali
- Кандидат
Перебегал недобегал как у Вас. Поменяли полярность датчика. Теперь работает очень точно
john1987887
то есть, если сменщик остановится не на том инструменте, стойка даже не узнает, что идет ошибка. это плохо! есть еще вариант, что зонтик заклинит где-то между оправками, если голова пойдет вниз в таком положении, вам отломит кусок зонта, проверено. на буржуйском форуме видел такое.
ali
- Кандидат
Я его гонял ровно 150 раз. Если зонт стоит в неправильном положении сменка не включается, выдаёт на стойке ошибку.положение инструмента считает через датчик. За 150 прогонов небыли ни одной ошибки.john1987887 писал(а): ↑30 дек 2021, 17:11 то есть, если сменщик остановится не на том инструменте, стойка даже не узнает, что идет ошибка. это плохо! есть еще вариант, что зонтик заклинит где-то между оправками, если голова пойдет вниз в таком положении, вам отломит кусок зонта, проверено. на буржуйском форуме видел такое.
john1987887
а когда станок включается, стойка знает какой инструмент стоит? или надо вручную указать какой инструмент стоит?
Почему не стали энкодер подключать? на стойке входов хватает для этого?
ali
- Кандидат
Вот этого не знаю. Проверю через пару дней. Если так как вы говорите, тогда надо будет подключитьjohn1987887 писал(а): ↑01 янв 2022, 06:43 а когда станок включается, стойка знает какой инструмент стоит? или надо вручную указать какой инструмент стоит?
john1987887
У вас есть мануал на ПЛК стойки и макропрограммы? В обычном мануале пользователя об этом ничего нет.
ali
- Кандидат
вы об этом?
- Вложения
- 01Programming_SZGH-CNC1000MDb(V3.1).pdf
- (8.07 МБ) 203 скачивания
ali
- Кандидат
есть еще это
- Вложения
- 02Operation_SZGH-CNC1000MDb(V3.1).pdf
- (4.44 МБ) 1052 скачивания
ali
- Кандидат
Оказалось знает, Есть только вариант что если пропадет электричество именно в момент смены инструмента ,то есть не успеет закончить то тогда потеряет. Но на стойке легко выставляется сноваjohn1987887 писал(а): ↑01 янв 2022, 06:43 а когда станок включается, стойка знает какой инструмент стоит? или надо вручную указать какой инструмент стоит?
john1987887
Откуда знает, если энкодер не подключен? Запоминает с прошлого дня? Мануалы не те, это на программирование и установку. Нужно именно на ПЛК и написание макропрограмм. Вы как себе макропрограмму на автосмену редактировали?
