Помогите опознать гайку ШВП, подобрать аналог
Surge2503
Сообщение Surge2503 »
Добрый день. После удара о демпфер по оси Х, станок Amada EM2510 nt , загудела гайка ШВП. Присутствует металлическая пыль на валу. Надпись на гайке Tsubaki (не заводская дописка лазером Т310) и заводской номер 219-0954-10. Возможно ли как то починить без замены, что там может сломаться? Есть ли хорошие аналоги? Чертеж и типоразмер этой гайки? Буду рад любой информации.
Заранее благодарен!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Помогите опознать гайку ШВП, подобрать аналог
Сообщение Rom327 »
Surge2503 писал(а): ↑ Есть ли хорошие аналоги?
А кто мешает померить диаметр, шаг винта, выложить фотки наконец!?
https://vk.com/rom327
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Rom327 писал(а): ↑ А кто мешает
Лень, наверное. Вдруг мы тут всё сами найдём.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Да какой смысл там что-то мерить, гайка в хлам а винт типа нормальный остался? Менять в паре и не думать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ Да какой смысл там что-то мерить, гайка в хлам а винт типа нормальный остался? Менять в паре и не думать.
Ну мерить то все равно придется перед покупкой нового...
Surge2503
Диаметр вала 40, шаг 25.
IMG_20211122_095748.jpg (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
IMG_20211122_115847.jpg (6641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.59 МБ)</a>
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Еще бы опорные подшипники проверить..
Surge2503
Подшипники недавно проверяли, новые
[TARAN]>
Surge2503 писал(а): ↑ Подшипники недавно проверяли, новые
Ну так и въехали не так давно, как я понял)
Surge2503
[TARAN писал(а):> post_id=624698 user_id=8936]
Относительно. Корпус подшипников остался на месте, там 2 конических подшипника. Звук идёт именно от гайки, а наличие металлической пыли на смазке вала подтверждает проблему именно в гайке.
niksooon
Сообщение niksooon »
ну так выньте гайку из корпуса для внешнего осмотра . возможно ударились так что обводной канал для шариков повредило .и они теперича не циркулируют по кругу.
Surge2503
niksooon писал(а): ↑ они теперича не циркулируют по кругу
Мысль такая была, но боимся, что потом не соберём обратно. Канал можно будет починить или новая гайка? Хотелось бы до снятия знать, где ,в случае чего, купить аналог быстро, чтобы не простаивал станок. Слышал есть ремонтные шарики, если есть выработка в ШВП. Как узнать какие размеры стояли и какие ремонтные брать?
[TARAN]>
Surge2503 писал(а): ↑ Хотелось бы до снятия знать, где ,в случае чего, купить аналог быстро, чтобы не простаивал станок.
Если гонять станок как есть, то смысла искать гайку уже нет) Нужно менять и ШВП, винт и гайку.
Логичнее всего у производителя станка заказать.
А так аналогов то полно, весь вопрос в обработке концов.
[TARAN]>
Компания Darxton тут спросите
Вернуться в «Механика»
