Реальная мощность волоконного маркера Raycus
Chiller_for_laser
Сообщение Chiller_for_laser »
Доброго всем дня!
Заказали в Китае лазерный волоконный маркер для своих нужд, выбрали самый "ходовой" источник Raycus 30Вт серии RFL-30P30Q/A с линзой 200 мм (рабочее поле 200х200мм). Решили проверить у своих друзей, занимающихся производством лазерного медицинского оборудования, реальную мощность источника. Каково же было удивление, когда на выходе из коллиматора получили мощность 16,5Вт! Из 30 заявленных производителем!
Тестирование проводилось на 100% мощности, частота ставилась от 20 до 60кГц, от частоты вообще ничего не зависело. Программа EZCad 2.14.11
Мы все таки докопались до правды, методом доработки излучателя, юстировок, все таки получили заявленные 30Вт, но сканатор Sino-Galvo все равно "сожрал" 1,5Вт.
При тестировании использовалось профессиональное оборудование, поверенное. Загрузил фото модели датчика, можете почитать о нём, все реально серьёзно. Предприятие, помимо медицинского оборудования, занимается производством лазерных резаков для глубоководных работ (источник IPG, заказчик - военные, показали только герметичные боксы с оборудованием).
Вот так за день настройки этого китайского маркера с источником Raycus с 16,5Вт добились 28,5Вт, почти в 2 раза увеличили мощность.
Я думаю, эта же проблема касается и излучателей MaxPhotonics ,но протестировать не на чем.
Видео, где тест показал 16,5Вт https://cloud.mail.ru/public/pEkB/zV4qaW54D
Видео 29,8Вт https://cloud.mail.ru/public/AzCQ/eD4HS1jwG
Модель источника (2116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.56 КБ)</a>
Модель источника
Сам датчик (2116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.72 КБ)</a>
Сам датчик
Kachik
Re: Реальная мощность волоконного маркера Raycus
Сообщение Kachik »
Ну и в чем интрига?
Вы хотите поделиться информацией, как настроить китайский лазер? Тогда делитесь...
Или хотите за деньги настраивать?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Реальная мощность. Без смс, без регистрации.
Chiller_for_laser
Kachik писал(а): Вы хотите поделиться информацией, как настроить китайский лазер? Тогда делитесь...
Хочу выяснить насколько эта тема интересна и стоит ли её монетизировать.
Kupfershcmidt
Chiller_for_laser писал(а): и стоит ли её монетизировать.
Тогда разделом ошибся. ;)
Chiller_for_laser
Kupfershcmidt писал(а): Тогда разделом ошибся.
Чтобы услугу предлагать, нужно отработаться технологию, а для этого маркеры для тестирования нужны.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
есть американский какой-то, 35вт заявлено..
рабочее поле 100*100, линза с более коротким фокусом(и полем, соответственно) лежит..
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Как бы тоже интересовался вопросом "как на коленке"померить мощность лазера.
кроме "старого доброго калориметра" ничего в голову не идет. Вот только чего бы применить в качестве поглощающего тела?
что-то вроде пустотелого куба с маленькой дырочкой для входящего луча?
ex71
Сообщение ex71 »
Ну так это делается бесплатно силами инженеров по гарантии.
Chiller_for_laser
steals_y2k писал(а): есть американский какой-то, 35вт заявлено..
Так в нём источник скорее всего IPG, эти точно свою мощность выдают, можно не сомневаться.
Chiller_for_laser
Доброго всем дня!
Решили провести эксперимент с измерением мощности волоконного маркера на измерителе для СО2 лазеров.
Конфигурация маркера: источник Raycus 30Вт, программа EZCad 2.14.11
Что было проделано:
Сняли объектив, чтобы не вносил искажения в измерения
Подняли сканатор на высоту 436 мм (взяли значение от "балды"), главное чтобы не в фокусе был.
В программе EZCad нажимаем F3, заходим во вкладку Лазер - Тест лазера. Ставим следующие параметры: Частота - 30000 Гц, Мощность - 100%, Ширина импульса- 5000000, ставим галку на CW, Время работы - 25000 мс.
Нажимаем Вкл. Лазер, появляется окно с предупреждением.
Устанавливаем измеритель СО2, луч светодиода направляем в цент датчика измерителя. Жмем кнопку на измерителе, при появлении звукового сигнала нажимаем Ок в программе EZCad. После повторного звукового сигнала лазер отключить.
Если у вас источник 30Вт, то значение на измерителе должно быть не менее 14Вт. Погрешность большая, но после многократных повторений, значение меньше 14Вт не опускалось.
Измеритель должен быть холодным!
Видео: https://cloud.mail.ru/public/X3z8/uzBvf75wN
Интересно, у кого какие значения получатся.
IMG_20220225_133548.jpg (1671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
IMG_20220225_133427.jpg (1671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
по сути уровень мощности вашего волоконного излучателя 14 попугаев ........
Chiller_for_laser
niksooon писал(а): 01 мар 2022, 21:55 по сути уровень мощности вашего волоконного излучателя 14 попугаев ........
Мощность то излучателя 28Вт, а вот если использовать измеритель СО2, то да - 14 попугаев. Если будет меньше, то китайцы обманули.
and361
Сообщение and361 »
покупал две трубы Reci. На обоих абсолютно одинаковая замеренная мощность на шильдике, до десятых долей одинаковая.
Китайцы вообще, что то мерят или моду подкрутили, пыхнули, и в продажу?
