Mikoni 430P 300x400x150
asidorkin
Сообщение asidorkin »
Всем привет!
Вливаюсь в тусовку с Mikoni 430P. Приобрел станок без электрики. Собираю потихоньку.
Контроллер: mycnc et7
Сервы: delta a3 750 вт
Шпиндель: gdk 80-12–24z
Частотник: delta vfd9a0ms43afsha
Планирую делать кабинет и mql. Станок хобийный, для моделизма.
Спасибо @frezeruga и @nik1 за активную помощь!
A6E982DD-9F0E-4325-AB14-E81B8DFA536E.jpeg (141034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
0BC9D559-095E-4EF9-B5E8-1BA2709A0D5A.jpeg (141034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.51 КБ)</a>
niksooon
Re: Mikoni 430P 300x400x150
Сообщение niksooon »
Чем обусловен выбор именно таких серв? Согласовать работу муснс ет-7 с абсолютными энкодерами уже есть достойное решение?
asidorkin
niksooon писал(а): ↑17 ноя 2021, 03:42 Чем обусловен выбор именно таких серв? Согласовать работу муснс ет-7 с абсолютными энкодерами уже есть достойное решение?
Так-так, вот и сюрпризы. Это мой первый станок, пока маловато знаний. Выбирал просто сервы посовременнее из доступного бюджета.
А в чем проблема с абсолютным энкодером и ET7?
Prav
Сообщение Prav »
Короче понятно. Деньги были, сначала купил, а сейчас начинаешь потихоньку разбираться. Наоборот бы...
Hugo
Сообщение Hugo »
Что по стоимости получилось? Если не Тайна конечно... Если можно, сколько стоил станок, сколько доставка обошлась? Как долго времени от заказа до получения взяло?
asidorkin
Hugo писал(а): ↑17 ноя 2021, 13:35 Что по стоимости получилось? Если не Тайна конечно... Если можно, сколько стоил станок, сколько доставка обошлась? Как долго времени от заказа до получения взяло?
Я как-нить попробую все вместе собрать. Закупкой уже почти год занимаюсь по чуть-чуть, всего не записывал. В покупке самого станка помогали ребята с форума. Именно железо от заказа до доставки заняло 4 месяца примерно.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
к сервам а3 можно подключить 0.1мкм оптические линейки и рассказывать всем, что станок работает с нанометровой точностью)
asidorkin
rry писал(а): ↑17 ноя 2021, 19:23 к сервам а3 можно подключить 0.1мкм оптические линейки и рассказывать всем, что станок работает с нанометровой точностью)
;) Да-да, «рассказывать всем» - ключевое!
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
А ну-ка! Позабавьте публику!
niksooon
asidorkin писал(а): ↑ Я как-нить попробую все вместе собрать.
Да нормальды все с комплектухой,все по взрослому и работать разумеется буит.
eastwind
Сообщение eastwind »
ну порядок хоть цен какой с шагом тысяч в 250? 250, 500, 750?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Поздравляю. Серьозный девайс. Дай Боже Вам сил и времени запустить его в работу..
asidorkin
Вот такой кабинет с тумбой и поддоном задумал. Понимаю, что стружку саму стягивать не будет. Но и поле не такое большое, готов иногда щеткой в ведро ее провожать.
3A7FF15C-620C-480C-ACAE-86480C7BD669.jpeg (140521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.45 КБ)</a>
F790D3E8-9009-4274-A845-4BE4DCB1C1D3.jpeg (140521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.76 КБ)</a>
7045C1A5-3637-4DBC-A8F8-6052EB06E111.jpeg (140521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.55 КБ)</a>
60C3F774-8370-402C-A7E2-2013B8C41BCA.jpeg (140521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.49 КБ)</a>
61530FB8-6261-4781-B0C1-F0966846B47C.jpeg (140521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.34 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
СОЖ пользовать можно будет?
сож на станке очень хорошо вымывает стружку, работа становиться на много комфортнее. Фрезы живут больше и можно наваливать по взрослому не боясь сломать фрезу (в разумных пределах конечно)
rry
Сообщение rry »
mql
китайская простая но не особо дешёвая система распыления очень хорошо себя зарекомендовала.
микродозами подаёт специальную охлаждающую жидкость. никаких потёков, луж сож и грязи. хорошо сдувает стружку и охлаждает
требует воздух на входе.
https://aliexpress.ru/item/32835212703.html
если ТС ещё не приобрёл такую, то пишите мне в лс.
asidorkin
Я проектирую так, чтобы можно было использовать СОЖ, если MQL не понравится. Все прелести СОЖ понимаю. Но и минусы соответственно.
Девайс для MQL уже приобрел у @nik1. Сначала попробую MQL.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
по кабинету: продумайте что из него надо будет снимать/откручивать для регулярного обслуживания станка.
и чтобы подведенные к станку кабели/трубки не «перерубались» дверцей.
а еще при такой конструкции дверцу стоит сделать максимально легкой, потому что есть шанс однажды получить ее себе на загривок или на руку.
в таком виде дверь - сборник стружки. Открыл ее - всё на голову посыпалось. нужны двери вбок
Hugo
Сообщение Hugo »
Кабинет выглядит "как-то слишком сделанным на коленке", не по фенгшую. Поработайте еще с дизайном... ИМХО
asidorkin
Да, по двери все вводы-выводы просчитал, не должно ничего перерубать. Дверь будет на газовом лифте, чтобы не падала.
По стружке на голову тоже пока не вижу проблем. Прорисовывал в разных положениях с человеком рядом. Головой нигде под нее подлезать не приходится.
Спасибо за критику! Постараюсь учесть, по мере возможности.
