Работа с центроискателем в Mach3
Cvazist
Re: Работа с центроискателем в Mach3
Сообщение Cvazist »
Rumus777 писал(а): ↑24 дек 2020, 14:58 В общем с проблемами я разобрался, теперь подскажите как кнопку на экране мача настроить, чтобы с нее запускался Probe Wizard целиком, а не отдельный какой то макрос? Mach4screen я скачал и понял как макросы кнопками вызывать, но как целиком визард?
Под окнами с координатами есть кнопки для работы с Wizards. У меня все мастера удалены, кроме мастера от verser, и кнопкой Last Wizards запускается мастер центроискателя.
мач3.png (7200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (869.56 КБ)</a>
Скачал 3 редактора для мач3 ни один нормально не работает, так что кнопку сделать пока не удается.
nevai
Настоящее имя: Сергей Куриленко
Сообщение nevai »
Cvazist писал(а): ↑ Инфы в инете нет по таблице инструмента.
Config- tooltable. Но толку от нее мало, нет там смещения по XYZ.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
nevai писал(а): ↑07 июн 2021, 20:14 Config- tooltable. Но толку от нее мало, нет там смещения по XYZ.
Да, уже посмотрел, износ по диаметру и высоте можно задать.
nevai
Сообщение nevai »
У меня такая же проблема, нужно как-то выставить смещение для искателя на лапе. Одна надежда, что найдется специалист, который подскажет решение задачи :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
выше уже подсказали-добавить кнопку, которая будет смещать сам инструмент на заданную позицию и говорить, что это 0. производитель и сказал.
можно поправить все скрипты один раз, вынеся смещение во внешний файл либо в интерфейс, и забыть.
можно вписать в каждый(что в дальнейшем наверняка выйдет боком при правках)
а можно страдать здесь, кто бы написал и выложил. 😏
зы. можно установить уже линукс и жить с ним, всяко не хуже мача😏 тоже вариант ведь, кто-то писал о подобном исходе решения проблемы😂😂
nevai
Сообщение nevai »
Производитель много чего еще сказал. На самом деле для того чтобы добавить кнопку и написать скрипт нужно это все знать и понимать. Вопрос сложный и за пять минут тут не разобраться никак. В связи с этим я вижу два варианта развития событий, 1- потратить неизвестно сколько времени на изучение всего необходимого для выполнения поставленной задачи и 2- Воспользоваться помощью тех, кто уже в этом разобрался, понимает что и как сделать. Помощь может быть как безвозмездная так и за вполне нормальную мзду. Не у всех есть возможность, желание и время со всем этим разбираться.
Тем, кто хочет серьезно влезть в дебри всего этого безобразия, возможно пригодится перевод справочного руководства по созданию макросов.
https://docviewer.yandex.ru/view/123110 ... NjYxIn0%3D
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
пусть простит меня Serg за оффтоп, но при понимании подобного расклада надо создать тему "Требуется услуга по написанию скрипта задания смещения инструмента в среде Мач3", потому как п1 в данном форуме особо не популярен😏
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Rumus777 писал(а): ↑24 дек 2020, 14:58 кнопку на экране мача настроить, чтобы с нее запускался Probe Wizard целиком, а не отдельный какой то макрос?
Кнопку организовал, пока как смог, в поле с визардами. Архив содержит 2 файла. Распаковать в главную директорию mach3. Установить вместо стандартного экрана.
nevai, спасибо за справку по макросам.
1024vers.7z
(13.34 КБ) 354 скачивания
sergey07
Настоящее имя: сергей
Сообщение sergey07 »
Здравствуй verser команда М06 в УП работает не корректно. В Probe Wizard отрабатывает идеально . А в УП по оси z двигается точно по координатам . А по осям X Y работает как хочет. Двигается только одна ось X или Y , и как только доходит по X или Y до заданных координат станок останавливается и выдает ошибку probe tripped during xy movement. Дальше как положено нажимаем кнопку старт для продолжения программы и опять двигается только по оси x или y и не измеряет высоту инструмента и сразу выдает ошибку script interrupted
digiTALker
Сообщение digiTALker »
steals_y2k писал(а): ↑ я в маче не копенгаген
но.. открыл на компе, и поиск её занял меньше минуты.
дерзайте
там же только кнопки в интерфейсе, на них то и надо навешивать скрипты... или нет?
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600. :stepper: Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки :rail: китайские. Плата :controller: RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200. :dirll: Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера :stepper: . ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
digiTALker писал(а): ↑ там же только кнопки в интерфейсе, на них то и надо навешивать скрипты... или нет?
наверное, не помню, о чём речь была.
digiTALker
а кто знает что с сайтом vers.by ?
его не зацепило волной репрессий? у меня не открывается уже не первый день.
verser
Сообщение verser »
Работаем. Если подскажете ваш регион (можно в л.с.), я проверю доступность.
digiTALker писал(а): ↑ у меня не открывается уже не первый день
У меня открывается нормально.
(Россия, Тюмень, МТС).
digiTALker
verser писал(а): ↑01 ноя 2021, 07:03 Работаем. Если подскажете ваш регион (можно в л.с.), я проверю доступность.
Да московская область у меня. Наверно лично у меня проблемы с направлением.
DNS резольвится, а пинговаться не пингуется.
verser
Сообщение verser »
С этим регионом всё в порядке. Из-за спамеров я заблокировал пару подсетей, мало ли, может нечаянно совпало. Для проверки можно скинуть мне в л.с. IP (можно только адрес сети, без адреса хоста, т.е в виде 255.255.255...)
rezzki
Сообщение rezzki »
Здраствуйте.
Имеется проблема. В таблице параметров устанавливаю разную скорость поиска, от 100 до 500, но по факту скорость очень мала, подозреваю, что 10, как указано в строке "Скорость уточнения".
Martin62
Сообщение Martin62 »
Товарищи, приветствую всех!
Есть китайский станок вот такой https://aliexpress.ru/item/1005003157890020.html
Probe Wizard вроде работает, но как будто некорректно считает. Настройки указываю все согласно инструкции, ищу центр круглой заготовки радиусом 15 мм. Влево отъезжает и находит край нормально, потом вправо отъезжает недостаточно, утыкается в заготовку при движении вниз по Z. Если указываю приблизительный радиус 17-18 и побольше отступы - обмеряет со всех сторон, но в итоге встает не в центр, как будто и намерил деталь крупнее.
В чем может быть проблема? Видел, выше правили формулы расчета, это в них проблема может быть? Сомневаюсь, что криво считать может из-за китайского контроллера...
Martin62
В общем, в итоге сам разобрался. Мой китайский контроллер пишет координаты останова по G31 в другие номера переменных. Поменял везде в коде скриптов - заработало.
bryk
Настоящее имя: Виктор Божко
Сообщение bryk »
Добрый вечер.
Прочитал весь форум, но так и не нашел ответ. Что то похожее было у Александра.
В общем суть проблемы: купил датчик 3d touch probe V6, все подключил - сигнальный провод к пину пробе, остальные к GND и 24v, но программа ведет себя странно постоянно выдает ошибку. Самое интересное взять для примера поле снаружи кнопка "Y-" датчик два раза подъезжает к краю - 1раз на большой скорости, 2раз на медленной но в оконцовке выдает ошибку (см.скрины). Что самое интересное скрипт от производителя станка для датчика высоты отрабатывает всегда идеально без ошибок (скрин скрипта также прилагаю).
скан экран пробе визард.jpg (5479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.58 КБ)</a>
скан экран пробе визард _ При нажатии этой кнопки.jpg (5479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.09 КБ)</a>
Конфигурации.jpg (5479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.47 КБ)</a>
Пины на 3д зонд.jpg (5479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.68 КБ)</a>
Скрипт для датчика по высоте от производителя станка.jpg (5479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.57 КБ)</a>
коллеги прошу помочь с вопросом!!!
если нужны скрины еще каких то окон - скажите обязательно скину
Вернуться в «Windows / Mach»
