Под окнами с координатами есть кнопки для работы с Wizards. У меня все мастера удалены, кроме мастера от verser, и кнопкой Last Wizards запускается мастер центроискателя. Скачал 3 редактора для мач3 ни один нормально не работает, так что кнопку сделать пока не удается.
Работа с центроискателем в Mach3
Cvazist
Re: Работа с центроискателем в Mach3
nevai
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Куриленко
У меня такая же проблема, нужно как-то выставить смещение для искателя на лапе. Одна надежда, что найдется специалист, который подскажет решение задачи
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
выше уже подсказали-добавить кнопку, которая будет смещать сам инструмент на заданную позицию и говорить, что это 0. производитель и сказал.
можно поправить все скрипты один раз, вынеся смещение во внешний файл либо в интерфейс, и забыть.
можно вписать в каждый(что в дальнейшем наверняка выйдет боком при правках)
а можно страдать здесь, кто бы написал и выложил.
зы. можно установить уже линукс и жить с ним, всяко не хуже мача
тоже вариант ведь, кто-то писал о подобном исходе решения проблемы
nevai
- Новичок
Производитель много чего еще сказал. На самом деле для того чтобы добавить кнопку и написать скрипт нужно это все знать и понимать. Вопрос сложный и за пять минут тут не разобраться никак. В связи с этим я вижу два варианта развития событий, 1- потратить неизвестно сколько времени на изучение всего необходимого для выполнения поставленной задачи и 2- Воспользоваться помощью тех, кто уже в этом разобрался, понимает что и как сделать. Помощь может быть как безвозмездная так и за вполне нормальную мзду. Не у всех есть возможность, желание и время со всем этим разбираться.
Тем, кто хочет серьезно влезть в дебри всего этого безобразия, возможно пригодится перевод справочного руководства по созданию макросов.
https://docviewer.yandex.ru/view/123110 ... NjYxIn0%3D
steals_y2k
пусть простит меня Serg за оффтоп, но при понимании подобного расклада надо создать тему "Требуется услуга по написанию скрипта задания смещения инструмента в среде Мач3", потому как п1 в данном форуме особо не популярен
Cvazist
Кнопку организовал, пока как смог, в поле с визардами. Архив содержит 2 файла. Распаковать в главную директорию mach3. Установить вместо стандартного экрана.
nevai, спасибо за справку по макросам.
- Вложения
- 1024vers.7z
- (13.34 КБ) 354 скачивания
sergey07
- Новичок
- Настоящее имя: сергей
Здравствуй verser команда М06 в УП работает не корректно. В Probe Wizard отрабатывает идеально . А в УП по оси z двигается точно по координатам . А по осям X Y работает как хочет. Двигается только одна ось X или Y , и как только доходит по X или Y до заданных координат станок останавливается и выдает ошибку probe tripped during xy movement. Дальше как положено нажимаем кнопку старт для продолжения программы и опять двигается только по оси x или y и не измеряет высоту инструмента и сразу выдает ошибку script interrupted
digiTALker
- Опытный
там же только кнопки в интерфейсе, на них то и надо навешивать скрипты... или нет?steals_y2k писал(а): ↑ я в маче не копенгаген
но.. открыл на компе, и поиск её занял меньше минуты.
дерзайте
Имею фрезерный ЧПУ 250кг весом, рама профиль 150х150. Стол 300х600.
Nema 24 c энкодерами. Оси ХУ 20ки
китайские. Плата
RNR CNC bsmce04u-pp. Инвертор KINDA KD200.
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
. ZAV MAX PRO и самопал-дрыгостол - для нейлона.
Два 3D принтера
steals_y2k
наверное, не помню, о чём речь была.digiTALker писал(а): ↑ там же только кнопки в интерфейсе, на них то и надо навешивать скрипты... или нет?
digiTALker
- Опытный
а кто знает что с сайтом vers.by ?
его не зацепило волной репрессий? у меня не открывается уже не первый день.
китайские. Плата
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
Два 3D принтера
- verser
Работаем. Если подскажете ваш регион (можно в л.с.), я проверю доступность.
- Сергей Саныч
У меня открывается нормально.digiTALker писал(а): ↑ у меня не открывается уже не первый день
(Россия, Тюмень, МТС).
digiTALker
- Опытный
Да московская область у меня. Наверно лично у меня проблемы с направлением.
DNS резольвится, а пинговаться не пингуется.
китайские. Плата
Шпиндель 2.2kwt.
Два 3D принтера
Два 3D принтера
- verser
С этим регионом всё в порядке. Из-за спамеров я заблокировал пару подсетей, мало ли, может нечаянно совпало. Для проверки можно скинуть мне в л.с. IP (можно только адрес сети, без адреса хоста, т.е в виде 255.255.255...)
rezzki
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Здраствуйте.
Имеется проблема. В таблице параметров устанавливаю разную скорость поиска, от 100 до 500, но по факту скорость очень мала, подозреваю, что 10, как указано в строке "Скорость уточнения".
Martin62
- Новичок
Товарищи, приветствую всех!
Есть китайский станок вот такой https://aliexpress.ru/item/1005003157890020.html
Probe Wizard вроде работает, но как будто некорректно считает. Настройки указываю все согласно инструкции, ищу центр круглой заготовки радиусом 15 мм. Влево отъезжает и находит край нормально, потом вправо отъезжает недостаточно, утыкается в заготовку при движении вниз по Z. Если указываю приблизительный радиус 17-18 и побольше отступы - обмеряет со всех сторон, но в итоге встает не в центр, как будто и намерил деталь крупнее.
В чем может быть проблема? Видел, выше правили формулы расчета, это в них проблема может быть? Сомневаюсь, что криво считать может из-за китайского контроллера...
Martin62
- Новичок
В общем, в итоге сам разобрался. Мой китайский контроллер пишет координаты останова по G31 в другие номера переменных. Поменял везде в коде скриптов - заработало.
bryk
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор Божко
Добрый вечер.
Прочитал весь форум, но так и не нашел ответ. Что то похожее было у Александра.
В общем суть проблемы: купил датчик 3d touch probe V6, все подключил - сигнальный провод к пину пробе, остальные к GND и 24v, но программа ведет себя странно постоянно выдает ошибку. Самое интересное взять для примера поле снаружи кнопка "Y-" датчик два раза подъезжает к краю - 1раз на большой скорости, 2раз на медленной но в оконцовке выдает ошибку (см.скрины). Что самое интересное скрипт от производителя станка для датчика высоты отрабатывает всегда идеально без ошибок (скрин скрипта также прилагаю). коллеги прошу помочь с вопросом!!!
если нужны скрины еще каких то окон - скажите обязательно скину
