Китайский сварочный робот
Роботы, манипуляторы, системы автоматической подачи и смены заготовок
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Люблю я всякую хрень тестить (особенно когда еще и заработать чуток можно) :hehehe:
Итак, сегодня китайский сварочный робот HS-R6-06L от GUANGDONG HWASHI TECHNOLOGY INC.
в комплекте робот + источник тока
ну все как у китайцев - схемы нет(вернее есть, но пустая, без схемы сопряжения с источником)
руководство на английском - от покрасочного робота, от источника тока - на китайском. ну ладна, вроде разобрались - вот первая проба на "живом" кондукторе.
https://www.youtube.com/watch?v=IFLd0C0PrfU
скорость холостых перемещений невелика (чтоб можно было осмыслить происходящее)
щас клиент подбирает технологию (чтоб тонкостенные детали не прожигало)
но меня мучает несколько вопросов:
1 защита от прилипания - в голове есть механический датчик,который при отклонении горелки от оси (при механическом контакте или при залипании проволоки сработывает и дает сигнал тревоги, кроме этого в настройках есть как бы защита, но как она работает, я пока не понял.
ну типа при срабатывании датчика дать больший ток, чтоб проволока сгорела нахрен а потом чуток смотать обратно или наоборот выпустить чуток
Ну может кто работал с "настоящими" сварочными роботами и знает как вообще реализуется алгоритм подачи проволоки и управлением током горелки?
2 отсутствует защита от пропадания дуги - нужна ли она вообше?
kochevnik
Re: Китайский сварочный робот
Сообщение kochevnik »
У меня свой "сварочный робот" :))) Нажал пару кнопок на телефоне и варит )))
https://www.facebook.com/groups/9327666 ... 966518127/
FB_IMG_1634419497354.jpg (8706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.4 КБ)</a>
FB_IMG_1634419491276.jpg (8706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.37 КБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
odekolon писал(а): ↑ защита от прилипания
За это должен отвечать сварочный аппарат, обычно даёт повторный импульс тока. Также и за потерю дуги тоже отвечает аппарат выдавая сигнал о её наличие....
odekolon
wldev писал(а): ↑ За это должен отвечать сварочный аппарат, обычно даёт повторный импульс тока. Также и за потерю дуги тоже отвечает аппарат выдавая сигнал о её наличие....
это как бы понятно, но робот наверное как-то должен реагировать на эти события. хотелось бы понять как.
wldev
Сообщение wldev »
Ищите в настройках....
И там и там.он останавливается и ждёт данные со сварочника что определенное время. Потом ошибка. Либо продолжение.
Вернуться в «Роботы»
