Установка EMC2 в легкие дистрибутивы Linux (Puppy, DSL...)
Re: Установка EMC2 в легкие дистрибутивы Linux (Puppy, DSL..
Если линух не ставить, тогда нужно свой EMC2 писать...
А в этом китайском пульте, есть look ahead и возможность настойки скругления углов, и всякие другие полезности? И какие Gкоды он понимает?
По ARM, какие у него есть порты вывода? Какую к нему можно mesa подключить? Для EMC2 очень важно, чтобы были выводы реального времени. Например, usb для него не подойдет.
psha
Сообщение psha »
С армом есть существенная проблема - RTAI там не работает, а порт EMC на Xenomai тоже отсутствует.
Так что на данный момент остается только симулятор...
По поводу дистрибутивов - насчет DSL или Puppy не скажу, но из дебиана при желании делается сколь угодно мелкий дистриб.
Другое дело что захочется гуй и прочие радости.
По поводу использоваия памяти - после чистки все более ли менее одинаковые.
upd
Про RTAI на ARM похоже нагнал, но вроде с ним были проблемы какие-то
upd2
Конечно дистрибутивы/сборки на базе openembeded могут быть значительно меньше, но если речь идет о вещях типа DSL или Puppy то там разница небольшая
root, доделай конвертацию! :)
DLS как раз из Debian и сделан + немного со стороны :). Весит от 50Мб. И уже с гуем и прочими радостями...
psha писал(а):С армом есть существенная проблема - RTAI там не работает,
Вроде писали, что есть сборка ядра RTAI под ARM... Или я что-то путаю?
upd.
Упс, твой upd не заметил :)
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а):Если линух не ставить, тогда нужно свой EMC2 писать...
Обычные gpio. Даже круче LPT. Риалтаймевее не придумать =)
Petka
Сообщение Petka »
Никаких проблем нет. Всё работает. Для АРМом он в основном и предназначается.
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а):DLS как раз из Debian и сделан + немного со стороны :). Весит от 50Мб. И уже с гуем и прочими радостями...
50 Мб это слишком жирно. У нас сборки линукса на последних ядрах занимают чуть больше 1Мб. и 1Мб файловая система на флэшке.
Petka писал(а):Обычные gpio. Даже круче LPT.
А какие там gpio и сколько их там есть?
Petka писал(а):50 Мб это слишком жирно. У нас сборки линукса на последних ядрах занимают чуть больше 1Мб. и 1Мб файловая система на флэшке.
Я же говорю, что в этих 50Мб будет и гуй, и браузер, и чуть-ли не офис.
Nick писал(а):А в этом китайском пульте, есть look ahead и возможность настойки скругления углов, и всякие другие полезности?
Незнаю, не интерисовался. Знаю что тот ко работал с Мачем и пультом выбирают пульт. Там взял пульт, воткнул флешку выбрал файл и нажал пуск. Станок сам шуршит. Чтоб вешался пульт иль гнала программа такого не встречал. Nick если интересно могу мануалы тебе выслать они на английском.
Так выглядяд кишки пульта: http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=25463
Nick писал(а):И какие Gкоды он понимает?
В АртКаме делают, он их хавает. Знаю что без всяких наворотов.
Nick писал(а):По ARM, какие у него есть порты вывода?
Есть стандартные RS232 A / D, D / A; PWM, CAN, USB, SDIO, FSMC, and other resources.
Nick писал(а):Какую к нему можно mesa подключить?
Зачем? Там примерно 50 выводов свободных.
psha
Сообщение psha »
В 1Мб гуй уже не упихнешь... Собственно задачи и соответственно ресурсы несколько разные.
Под безголовые встройки ясно что надо брать buildroot или openembeded и делать образы в пару мегабайт.
Но насколько хорошо туда получится упихнуть emc я не знаю.
В принципе его можно настроить на работу по сети и вывесить весь гуй наружу, а внутри оставить толкьо самое необходимое.
Но это придется довольно сильно колупать его, отрезая очень и очень многое.
Про RTAI на ARM я, возможно, неправильно выразился.
RTAI то может и работает, но вот с EMC проблемы, и если симулятор худо бедно собрать получается, то реалтайм работает из рук вон плохо.
Сам не делал, впечатление от списка рассылки
upd
http://www.mail-archive.com/emc-develop ... 03518.html
Можно все сделать очень просто:
1. делаем препроцессор, который читает _простой_ Gcode и генерирует последовательность вида ( задержка, вывод 1, вывод 2, вывод 3 ... ), и запиывает ее в файл
2. контроллер просто читает этот файл и выводит на свои выводы с заданной задержкой.
При этом контроллер предельно прост и предельно универсален, единственное, чего он не сможет делать - это работать с обратной связью. Препроцессор описанный выше сделать будет легче, чем программировать чип. Т.к.
1. можно писать на любом языке
2. не нужно беспокоится о скорости
3. его легко расширять и переписывать не меняя контроллер
Однако, если на контроллере будет стоять линух с питоном, то препроцессор можно запускать прямо на нем :).
ЗЫ что-то мы слегка отклоняемся от темы, Aftaev, если хочешь сделать описанный выше пульт, создавай отдельную тему, там все решим :).
Nick писал(а):ЗЫ что-то мы слегка отклоняемся от темы, Aftaev, если хочешь сделать описанный выше пульт, создавай отдельную тему, там все решим .
Согласен, каша получается. Как программатор прийдет разберусь так возьмусь!
Ток не очень понимаю смысл затолкать ЕМС в этот ARM. Также будет грузиться Linux и EMC + цена платы. Nick правильно сказал есть мини платы которые работают нормально с Линухом и ЕМС и не нужно долбиться.
Impartial
Сообщение Impartial »
А в ЕМС2 есть look ahead ?
Вот на такой базе бы сорудить:
Вот это запускается,
gcodecompiler.rar
(392.54 КБ) 502 скачивания
только без GUI и выдает поток координат.
Можно под виндой посмотреть.
Дальше дело желания и терпения ( написать GUI и выход на привода).
Правда все сильно порезанное. Нет HAL. Но зато не нужен Линукс.
Для целей "вставить флешку с G кодом и работать" вполне подходит.
Impartial писал(а):Вот это запускается,
gcodecompiler.rar
Скачал, посмотрел и что это таоке? Где это можно запустить???? Для чего написано???
Impartial
Это исходники ЕМС2, которая запускается на плате, фото которой вы показали.
здесь
gcodecompiler.zip
(665.03 КБ) 477 скачиваний
есть исполняемый файл. Вы можете запустить под виндой и посмотреть результат, который получите скомпилировав указанный выше исходник под STM32F103VET6 и решить нужно такое вам или нет.
Последний раз редактировалось Impartial 17 июл 2011, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Impartial писал(а):Это исходники ЕМС2, которая запускается на плате, фото которой вы показали.
Круто! А откуда это взято? Ссылка есть где описано об это м проекте? Под какой проц это можно запустить. И исходники от какой программы-компилятора Keil, IAR и тд...
Impartial
Я не могу сказать откуда это взято, давно это было. С какого то забугорного сайта. О нем я вспомнил, когда мне в руки попала такая плата.
Компилировал в IAR. С небольшим дополнением для вывода на ком порт. Поток координат печатался в гипертерминале.
И чем все закончилось?
Impartial
Да ничем не закончилось. Просто ради интереса. Для того, чтобы сделать что то рабочее надо еще много потрудиться. На энтузиазме это не поднять.
Impartial писал(а):Да ничем не закончилось.
Хоть что то работало? Или зашили в АРМ и он тупо не включился :)
Impartial
Я же сказал как это работало. Выдавало поток координат с этой платы на гипертерминал. Аналогично с программой под винду.
