Установка EMC2 в легкие дистрибутивы Linux (Puppy, DSL...)
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Установка EMC2 в легкие дистрибутивы Linux (Puppy, DSL..
Если линух не ставить, тогда нужно свой EMC2 писать...
А в этом китайском пульте, есть look ahead и возможность настойки скругления углов, и всякие другие полезности? И какие Gкоды он понимает?
По ARM, какие у него есть порты вывода? Какую к нему можно mesa подключить? Для EMC2 очень важно, чтобы были выводы реального времени. Например, usb для него не подойдет.
С армом есть существенная проблема - RTAI там не работает, а порт EMC на Xenomai тоже отсутствует.
Так что на данный момент остается только симулятор...
По поводу дистрибутивов - насчет DSL или Puppy не скажу, но из дебиана при желании делается сколь угодно мелкий дистриб.
Другое дело что захочется гуй и прочие радости.
По поводу использоваия памяти - после чистки все более ли менее одинаковые.
upd
Про RTAI на ARM похоже нагнал, но вроде с ним были проблемы какие-то
upd2
Конечно дистрибутивы/сборки на базе openembeded могут быть значительно меньше, но если речь идет о вещях типа DSL или Puppy то там разница небольшая
upd
upd2
root, доделай конвертацию!
- Nick
DLS как раз из Debian и сделан + немного со стороны
. Весит от 50Мб. И уже с гуем и прочими радостями...
upd.
Упс, твой upd не заметил
Вроде писали, что есть сборка ядра RTAI под ARM... Или я что-то путаю?psha писал(а):С армом есть существенная проблема - RTAI там не работает,
upd.
Petka
Обычные gpio. Даже круче LPT. Риалтаймевее не придумать =)Nick писал(а):Если линух не ставить, тогда нужно свой EMC2 писать...
Petka
Никаких проблем нет. Всё работает. Для АРМом он в основном и предназначается.psha писал(а):С армом есть существенная проблема - RTAI там не работает,
Petka
50 Мб это слишком жирно. У нас сборки линукса на последних ядрах занимают чуть больше 1Мб. и 1Мб файловая система на флэшке.Nick писал(а):DLS как раз из Debian и сделан + немного со стороны. Весит от 50Мб. И уже с гуем и прочими радостями...
- Nick
А какие там gpio и сколько их там есть?Petka писал(а):Обычные gpio. Даже круче LPT.
Я же говорю, что в этих 50Мб будет и гуй, и браузер, и чуть-ли не офис.Petka писал(а):50 Мб это слишком жирно. У нас сборки линукса на последних ядрах занимают чуть больше 1Мб. и 1Мб файловая система на флэшке.
- Зачётный участник
Незнаю, не интерисовался. Знаю что тот ко работал с Мачем и пультом выбирают пульт. Там взял пульт, воткнул флешку выбрал файл и нажал пуск. Станок сам шуршит. Чтоб вешался пульт иль гнала программа такого не встречал. Nick если интересно могу мануалы тебе выслать они на английском.Nick писал(а):А в этом китайском пульте, есть look ahead и возможность настойки скругления углов, и всякие другие полезности?
Так выглядяд кишки пульта: http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=25463
В АртКаме делают, он их хавает. Знаю что без всяких наворотов.Nick писал(а):И какие Gкоды он понимает?
Есть стандартные RS232 A / D, D / A; PWM, CAN, USB, SDIO, FSMC, and other resources.Nick писал(а):По ARM, какие у него есть порты вывода?
Зачем? Там примерно 50 выводов свободных.Nick писал(а):Какую к нему можно mesa подключить?
В 1Мб гуй уже не упихнешь... Собственно задачи и соответственно ресурсы несколько разные.Petka писал(а):50 Мб это слишком жирно. У нас сборки линукса на последних ядрах занимают чуть больше 1Мб. и 1Мб файловая система на флэшке.
Под безголовые встройки ясно что надо брать buildroot или openembeded и делать образы в пару мегабайт.
Но насколько хорошо туда получится упихнуть emc я не знаю.
В принципе его можно настроить на работу по сети и вывесить весь гуй наружу, а внутри оставить толкьо самое необходимое.
Но это придется довольно сильно колупать его, отрезая очень и очень многое.
Про RTAI на ARM я, возможно, неправильно выразился.
RTAI то может и работает, но вот с EMC проблемы, и если симулятор худо бедно собрать получается, то реалтайм работает из рук вон плохо.
Сам не делал, впечатление от списка рассылки
upd
http://www.mail-archive.com/emc-develop ... 03518.html
- Nick
Можно все сделать очень просто:
1. делаем препроцессор, который читает _простой_ Gcode и генерирует последовательность вида ( задержка, вывод 1, вывод 2, вывод 3 ... ), и запиывает ее в файл
2. контроллер просто читает этот файл и выводит на свои выводы с заданной задержкой.
При этом контроллер предельно прост и предельно универсален, единственное, чего он не сможет делать - это работать с обратной связью. Препроцессор описанный выше сделать будет легче, чем программировать чип. Т.к.
1. можно писать на любом языке
2. не нужно беспокоится о скорости
3. его легко расширять и переписывать не меняя контроллер
Однако, если на контроллере будет стоять линух с питоном, то препроцессор можно запускать прямо на нем
ЗЫ что-то мы слегка отклоняемся от темы, Aftaev, если хочешь сделать описанный выше пульт, создавай отдельную тему, там все решим
- Зачётный участник
Согласен, каша получается. Как программатор прийдет разберусь так возьмусь!Nick писал(а):ЗЫ что-то мы слегка отклоняемся от темы, Aftaev, если хочешь сделать описанный выше пульт, создавай отдельную тему, там все решим .
Ток не очень понимаю смысл затолкать ЕМС в этот ARM. Также будет грузиться Linux и EMC + цена платы. Nick правильно сказал есть мини платы которые работают нормально с Линухом и ЕМС и не нужно долбиться.
Impartial
А в ЕМС2 есть look ahead ?А в этом китайском пульте, есть look ahead и возможность настойки скругления углов, и всякие другие полезности? И какие Gкоды он понимает?
Вот это запускается, только без GUI и выдает поток координат.Вот на такой базе бы сорудить:
Можно под виндой посмотреть.
Дальше дело желания и терпения ( написать GUI и выход на привода).
Правда все сильно порезанное. Нет HAL. Но зато не нужен Линукс.
Для целей "вставить флешку с G кодом и работать" вполне подходит.
- Зачётный участник
Скачал, посмотрел и что это таоке? Где это можно запустить???? Для чего написано???Impartial писал(а):Вот это запускается,
gcodecompiler.rar
Impartial
Это исходники ЕМС2, которая запускается на плате, фото которой вы показали.
здесь есть исполняемый файл. Вы можете запустить под виндой и посмотреть результат, который получите скомпилировав указанный выше исходник под STM32F103VET6 и решить нужно такое вам или нет.
Последний раз редактировалось Impartial 17 июл 2011, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Круто! А откуда это взято? Ссылка есть где описано об это м проекте? Под какой проц это можно запустить. И исходники от какой программы-компилятора Keil, IAR и тд...Impartial писал(а):Это исходники ЕМС2, которая запускается на плате, фото которой вы показали.
Impartial
Я не могу сказать откуда это взято, давно это было. С какого то забугорного сайта. О нем я вспомнил, когда мне в руки попала такая плата.
Компилировал в IAR. С небольшим дополнением для вывода на ком порт. Поток координат печатался в гипертерминале.
- Зачётный участник
И чем все закончилось?
Impartial
Да ничем не закончилось. Просто ради интереса. Для того, чтобы сделать что то рабочее надо еще много потрудиться. На энтузиазме это не поднять.
- Зачётный участник
Хоть что то работало? Или зашили в АРМ и он тупо не включилсяImpartial писал(а):Да ничем не закончилось.
Impartial
Я же сказал как это работало. Выдавало поток координат с этой платы на гипертерминал. Аналогично с программой под винду.
