Еще один момент - не располагать стык противоположных рельс так чтобы каретки проходили одновременно по обоим стыкам, скажем ставим одну сторону 4+2м, вторую 2+4м.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ А где взять второй сигнал?
Ну у тебя ардуина же есть? Там несколько выходов. Цепляешь МХ на out1, out2, gnd. Туда же, на вход ардуины, цепляешь выключатель.
Дописываешь код с условиями, что:
если выключатель запрета включен и на входе выключателя "0" + "твое условие работы", на выходах out1 "0", out2 "0"// "твое условие" не выполняется.
если выключатель выключен и на входе выключателя "1" + "твое условие работы", на выходах out1 "0", out2 "1" или out1 "1", out2 "0" // "твое условие" выполняется.
Может полностью покажешь проект? Тогда можно и код постараться подправить...
https://vk.com/rom327
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): ↑27 авг 2021, 09:03 Ну у тебя ардуина же есть? Там несколько выходов. Цепляешь МХ на out1, out2, gnd. Туда же, на вход ардуины, цепляешь выключатель.
У меня автономный контроллер Артура ( viewtopic.php?p=453811#p453811 ) , там закрытый код.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ У меня автономный контроллер Артура ( viewtopic.php?p=453811#p453811 ) , там закрытый код.
И это называется...
Q-starь писал(а): ↑ Собрал в кучу полную схему :
Как достали эти "авторы"!!! Пора бы уже создать условия, как для раздела продаж: пока все пункты не выполнены - тема в карантине.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): ↑ А что твой колхоз делает? Опиши работу.
Берёт сигнал с контроллера и поднимает или опускает нож "плоттера" ( механизм взят с Роланда, каретка целиком, там соленоид с магнитом внутри, поэтому подъём-опускание осуществляется сменой полярности , а не включением-отключением питания, уменьшение-увеличение питания - это изменение нажима ножа )
Пы.Сы. Задержка подъёма в схеме "колхоза" - это для витражного станка ( он тоже на базе этого контроллера ) При работе в качестве плоттера это функция отключается.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ Берёт сигнал с контроллера и поднимает или опускает нож "плоттера"
Опять не написал: какой сигнал, 1 или 0, поднимает/опускает нож. Все клещами надо тащить!
Тогда так:
123.jpg (1361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.6 КБ)</a>
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
niksooon писал(а): ↑27 авг 2021, 08:38 торцы рельс взаимно друг с с другом пришлифовываються ......
пришлифовываются торцы перпендикулярно, как я понял? из опыта подскажите чем делали?
nevkon писал(а): ↑27 авг 2021, 08:36
спасибо
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): ↑ Опять не написал: какой сигнал, 1 или 0, поднимает/опускает нож.
:wik: Залез, померил: 0,32В - выкл, 4,72В - вкл.
Переключающего контакта нет, только вкл-выкл.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ Переключающего контакта нет, только вкл-выкл.
А поискать? :hehehe:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): ↑ А поискать?
Контроллер уже давно собран и работает, эта кнопка была отобрана у другой "хотелки", не хотелось бы курочить корпус из-за замены кнопки, такого же типа с переключающим контактом я не нашёл.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): ↑ такого же типа с переключающим контактом я не нашёл
Через выключатель замкни базу транзистора на землю, должно выключиться...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): ↑ Через выключатель замкни базу транзистора на землю, должно выключиться...
Вот так:
Безымянный.jpg (1280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.42 КБ)</a>
Q-starь писал(а): ↑ Вот так:
Нет, так спалишь логический выход, саму базу с эмиттером соединяй. Или коллектор от R3 отсоединяй.
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
Прошу помочь с таким вопросом - задача: отсрочить пуск программы( нажатие cycle start в mach3 по таймеру)
стандартный код "g4 p30000" перед телом кода(отсрочка на 8 часов 20 минут) не работает, почему- не ясно, меньшие значения - переваривает.
Пытался так-же сделать кнопку с таким скриптом
Time_x = AskTextQuestion("Enter time to delay programm run in hours: ")
Hour = (Time_x * 3600000)
Sleep (Hour)
DoOEMButton(1000)
Скрипт так-же не работает, пишет overflow. Тут понятно что переполнение, есть ли какие простые способы реализации, или я где-то ошибся?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
xvovanx писал(а): ↑27 авг 2021, 14:22 Нет, так спалишь логический выход, саму базу с эмиттером соединяй. Или коллектор от R3 отсоединяй.
Всем спасибо, "колхоз" заработал :good:
vestkot
Сообщение vestkot »
mikehv писал(а): ↑ Реально будет замена всего. Рельсы, швп, подшипники, ревизия шпинделя.
А может вы знаете, хаасы используют свои направляющие(проприетарные), или общедоступные типа хивинов?
mikehv
Сообщение mikehv »
vestkot писал(а): ↑28 авг 2021, 18:51
99% что общедоступные
vestkot писал(а): ↑ А может вы знаете, хаасы используют свои направляющие(проприетарные), или общедоступные типа хивинов?
На сколько мне известно, то и софт у них на базе ЛЦНЦ, только под свой стиль замутили. (Правда могу ошибаться, надеюсь поправят)
mikehv
Сообщение mikehv »
xenon-alien писал(а): ↑28 авг 2021, 19:12
Не не. Там все по настоящему
vestkot
Сообщение vestkot »
mikehv писал(а): ↑ Не не. Там все по настоящему
Странно просто, судя по форуму, то собирают мексикосы, где-то "По натсоящему", а где-то "Даже жёсткости нехватает"
Вернуться в «Общие вопросы»
