Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение tokarka63 »
для обновления репозитории надо настраивать, если надо, завтра могу глянуть, что у меня....главное не забыть!)
http://buildbot.linuxcnc.org/
Читать внимательно!)
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
tokarka63 писал(а): ↑ У меня, такой списочек, обновился до 2,9
Эх! Это уже было ,но мне не помогло ! Клянусь ,пробовал ! Держу кулаки ,что б у ТС получилось !
tokarka63
гражданинъ писал(а): ↑12 авг 2021, 19:13
Ссылка выше, там еще ключи надо прописывать.....
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Месу настраивал, пробую запускать, ошибку выдаёт
/pn_токарный.Hal:9 can’t find module ‘hm2_eth’ in/use/realtime-3.4-9-rtai-686-pae-/modules/linuxcnc
Что бы это могло значить?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
mikehv
Сообщение mikehv »
А linuxcnc с rt-preempt установлен?
Рамиль Сафиуллин
ramil@debian:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 7.11 (wheezy)
Release: 7.11
Codename: wheezy
ramil@debian:~$ uname -a
Linux debian 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
ramil@debian:~$
оно? в предпоследней строчке есть rtai и есть preempt
Рамиль Сафиуллин
steals_y2k писал(а): ↑ для вай-фай надо устанавливать пакет wpa-supplicant
проверил - установлено
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑ Ссылка выше, там еще ключи надо прописывать.....
а вот это не получилось у меня, не находит ключи
linuxcnc до 2,8 обновился, а далее когда до 2,9 хочу, linuxcnc - показывает что обновлений нет, но появляется linuxcnc-uspace и он не устанавливается, ошибку выдает, я как понимаю, видимо это все таки связано с тем, что у меня rtai, а не preemprt . но это не точно... я никак не могу понять, где именно это нужно посмотреть, какая версия стоит.
D.L.
Сообщение D.L. »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ оно? в предпоследней строчке есть rtai и есть preempt
Нет, доложно быть rt:
Рамиль Сафиуллин
D.L. писал(а): ↑ Нет, должно быть rt:
это критично? как это можно обновить?
mikehv
Сообщение mikehv »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑13 авг 2021, 09:58
Критично
Обновляй с помощью ссылок из builtbot
D.L.
Сообщение D.L. »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ как это можно обновить?
У меня в истории как-то так было:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install linux-image-rt-686-pae
uname -v
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ wheezy base 2.7-uspace"
sudo apt-get update
sudo apt-get install linuxcnc-uspace
uname -v
mikehv
Сообщение mikehv »
Я кстати при установке версии rt-preempt сначала удалял предустановленный linuxcnc. Потом на чистую ставил. Наверное это необязательно конечно было делать, но делал так
Рамиль Сафиуллин
Пробую как выше посоветовал
ramil@debian:~$ sudo apt-get update
В кэше http://buildbot.linuxcnc.org wheezy Release.gpg
В кэше http://buildbot.linuxcnc.org wheezy/2.8-rtpreempt Sources
В кэше http://buildbot.linuxcnc.org wheezy/2.8-rtpreempt i386 Packages
Игн http://buildbot.linuxcnc.org wheezy/2.8-rtpreempt Translation-ru_RU
Игн http://buildbot.linuxcnc.org wheezy/2.8-rtpreempt Translation-en
Чтение списков пакетов… Готово
ramil@debian:~$ sudo apt-get dist-upgrade
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Расчёт обновлений…Готово
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
ramil@debian:~$ sudo apt-get install linux-image-rt-686-pae
Пакет linux-image-rt-686-pae недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета «linux-image-rt-686-pae» не найден кандидат на установку
ramil@debian:~$ ^C
ramil@debian:~$ uname -v
ramil@debian:~$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
Executing: gpg --ignore-time-conflict --no-options --no-default-keyring --secret-keyring /tmp/tmp.jDOlzEJ9S9 --trustdb-name /etc/apt//trustdb.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --primary-keyring /etc/apt/trusted.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-jessie-automatic.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-jessie-security-automatic.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-jessie-stable.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-squeeze-automatic.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-squeeze-stable.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-wheezy-automatic.gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d//debian-archive-wheezy-stable.gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
gpg: запрашиваю ключ 8F374FEF с hkp сервера keys.gnupg.net
?: keys.gnupg.net: Host not found
gpgkeys: HTTP fetch error 7: couldn't connect: No such file or directory
gpg: не найдено данных формата OpenPGP.
gpg: Всего обработано: 0
ramil@debian:~$ ^C
эти 2 вроде получились
ramil@debian:~$ sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ wheezy base 2.7-uspace"
Получено:1 http://linuxcnc.org wheezy Release.gpg [228 B]
Получено:2 http://linuxcnc.org wheezy Release [72,2 kB]
Получено:3 http://linuxcnc.org wheezy/base Sources [9 232 B]
Получено:4 http://linuxcnc.org wheezy/2.7-uspace Sources [8 569 B]
Получено:5 http://linuxcnc.org wheezy/base i386 Packages [21,8 kB]
Получено:6 http://linuxcnc.org wheezy/2.7-uspace i386 Packages [20,2 kB]
Игн http://linuxcnc.org wheezy/2.7-uspace Translation-ru_RU
Игн http://linuxcnc.org wheezy/2.7-uspace Translation-en
Игн http://linuxcnc.org wheezy/base Translation-ru_RU
Игн http://linuxcnc.org wheezy/base Translation-en
Получено 132 kБ за 12с (11,0 kБ/c)
тут опять что то не так
ramil@debian:~$ sudo apt-get install linuxcnc-uspace
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
linuxcnc-uspace : Зависит: libudev-dev но он не может быть установлен
Рекомендует: python-pyqt5 но он не может быть установлен
Рекомендует: python-pyqt5.qsci но он не может быть установлен
Рекомендует: python-pyqt5.qtopengl но он не может быть установлен
Рекомендует: python-pyqt5.qtsvg но он не может быть установлен
Рекомендует: python-pyqt5.qtwebkit но он не может быть установлен
Рекомендует: python-opencv но он не может быть установлен
Рекомендует: python-rsvg но он не может быть установлен
Рекомендует: python-dbus.mainloop.pyqt5 но он не может быть установлен
Рекомендует: gstreamer1.0-tools но он не может быть установлен
Рекомендует: python-espeak но он не может быть установлен
Рекомендует: espeak но он не может быть установлен
Рекомендует: pyqt5-dev-tools но он не может быть установлен
Рекомендует: linux-image-rt-686-pae но он не может быть установлен
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ проверил - установлено
sudo ifconfig
есть там wlan0?
возможно, в параметрах менеджера сети(справа они) прописан только кабель, а у вафли пустое поле😏 оно может. надо дописать название адаптера из показаний ифконфиг, если так.
tokarka63 писал(а): ↑ Я с wi-fi ноута, тоже помучался, плюнул и подключил кабелем!)
я когда заново устанавливал-повозился, а потом опять со старого ссд сделал копию и восстановил груб😏
D.L.
Сообщение D.L. »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Пробую как выше посоветовал
Это была история моей установки 14 августа 2018года, не удивительно что сейчас это не работает:
viewtopic.php?f=15&t=23765
Рамиль Сафиуллин
steals_y2k писал(а): ↑ sudo ifconfig
есть там wlan0?
возможно, в параметрах менеджера сети(справа они) прописан только кабель, а у вафли пустое поле оно может. надо дописать название адаптера из показаний ифконфиг, если так.
я к моменту написания еще проверить на успел адаптер, просто факт констатировал, что после обновления с 2,7 до 2,8 эти службы сами установились, потом через пару часов врубил адаптер и... Ура! все заработало!
mikehv писал(а): ↑ Обновляй с помощью ссылок из builtbot
обновляю так : выбираю 2 репозитория в синаптике
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy 2.8-rtpreempt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy 2.8-rtpreempt
обновляюсь, но по uname -a выходит то же, что и до этого
ramil@debian:~$
еще какой то способ есть?
mikehv
Сообщение mikehv »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ rtai
здесь у меня rt
Рамиль Сафиуллин
Мне кажется должно установиться linuxcnc-uspace
А вот именно они и не ставятся
Красным горят и ошибку при установке выдают (1192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197317&sid=6f158d73c5747e791162577bae6dae05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.38 МБ)</a>
Сейчас вот так (1191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197318&sid=6f158d73c5747e791162577bae6dae05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.99 МБ)</a>
Сейчас вот так
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Linux debian 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
всё правильно. это же дебиан))
а линуксснс запускается как приложение, там при запуске будет видно версию
