Кто какие использует разъемы?
Argon-11
Re: Кто какие использует разъемы?
Сообщение Argon-11 »
tsipa740 писал(а): ↑ это чтобы экран можно под гайку было заземлить, нет?
пока не понял о чем речь...
tsipa740
Настоящее имя: Sergei
Сообщение tsipa740 »
Argon-11 писал(а): ↑02 авг 2021, 22:05 пока не понял о чем речь...
drain.png (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.42 КБ)</a>
Argon-11
Да ну, это колхоз какой-то!
Заземление должно быть надежным.
tsipa740
Argon-11 писал(а): ↑02 авг 2021, 22:17 Да ну, это колхоз какой-то!
Так куда надежней, оно же там обмотано вокруг разъёма и гайкой прижато к юбке. В противном случае я тогда не совсем понимаю предназначение этой штуки где резъбы нет - как это от прокручивания поможет? Типа нужно овальные дырки сверлить было?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
tsipa740 писал(а): ↑ Типа нужно овальные дырки сверлить было?
Ну вообще то да, только не овальные, а с лысками. Но это нужно иметь сверло с лыской, дефицит. Если надо заземлить корпус, под гайку лепесток ставится. Или можно припаяться к корпусу, они неплохо паяются.
tsipa740
Kost_irk писал(а): ↑ сверло с лыской, дефицит
Вы ведь шутите? Вы про то что называется "weldon"? Можете картинку показать пожалуйста? Это же чтобы оно в цанге не прокручивалось, не?
Так-то в принципе я это фрезеровал всёравно, мог бы немного овальности отсыпать в эти дырки, но чот не догадался что у этих штук именно такое предназначение.
Я ток половину разъёмов прикрутил таким образом, наверное разберу, припаяю. Дельный совет, спасибо.
Штамп-пробойник с лыской для этого используют при промышленном изготовлении.
Kost_irk
tsipa740 писал(а): ↑ Вы ведь шутите? Вы про то что называется "weldon"? Можете картинку показать пожалуйста? Это же чтобы оно в цанге не прокручивалось, не?
Шутка конечно. Фрезеруют обычно круг с лысками, а небольшие скругления в углах от фрезы напильничком убирают.
tsipa740 писал(а): ↑ Я вот так сделал
Дырявить панель для стяжек как-то не камильфо. Есть же на липучках отличные держатели
1.png (2670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17 КБ)</a>
tsipa740
Kost_irk писал(а): ↑ Шутка конечно
Ну малоли, вдруг правда есть какое-то экзотическое сверло с лысками. Припаял к корпусу разъёма, действительно получше это выглядит.
Я ресерчил как люди землю на такие разъёмы вешают и ничего более вменяемого чем провод в экране скобой прижать к корпусу не нашел, но это решение много места требует, особенно если каждый провод. Короче было бы полезно если бы кто накидал фоток как у него это сделано.
xvovanx писал(а): ↑ Дырявить панель для стяжек как-то не камильфо
Ну, сделал как сделал, теперь уже поздно. А они вообще норм работают, не отваливаются через год?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
xvovanx писал(а): ↑ Дырявить панель для стяжек как-то не камильфо. Есть же на липучках отличные держатели
опыт подключения интернета говорит, что отваливаются они просто отлично)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
steals_y2k писал(а): ↑ опыт подключения интернета говорит, что отваливаются они просто отлично)
Если поверхность перед приклейкой хорошо обезжирить, и не использовать старые (с пересохшим клеевым слоем) панели для стяжек, то все отлично держится годами...
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а): ↑ Если поверхность перед приклейкой хорошо обезжирить, и не использовать старые (с пересохшим клеевым слоем) панели для стяжек, то все отлично держится годами...
+100500. Я даже по мебели (ламинированная ДСП) изнутри креплю все провода УПСов сетевые и т.д., стоят годами не отваливаются. А в щите на крашенный метал - так вообще стоит хрен отдерешь, главное не забыть обезжирить.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
в мебели, свежие наклейки как раз. ))
нет ничего надёжнее хомута с ухом под саморез.
xvovanx писал(а): ↑03 авг 2021, 08:38
2-3 года и отваливаются. Не пользуюсь при любой возможности.
Если надо "в панель", с разъемами печалька. Если "на провод" есть отличные "автомобильных серий" герметичные итп. Но под обжим.
SVP писал(а): ↑ 2-3 года и отваливаются. Не пользуюсь при любой возможности.
Наверное зависит от качества и производителя держателей. У меня дома стоят к боковине стола приклееные кабеля уже лет 5 наверно и ничего не отваливается и в чпу шкафах 30-40 градусов стоят на ура.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
SVP писал(а): ↑ Не пользуюсь при любой возможности.
На таких площадках в центре обычно есть отверстие под шуруп с потаем. Вместе с клеем - на века.
calabr писал(а): ↑03 авг 2021, 23:05
Они неудобные, места надо много чтобы клеить. Купил поуже с отверстием под болт:) с потаем, выглядят как тоже самое но вдвое уже.
Бывают очень разных размеров, если брать в китае. Визуально механическая часть может даже и массивнее.
xvovanx писал(а): ↑03 авг 2021, 21:44
Наверное. Но играть в эту угадайку как-то не айс. Вроде на скотче и 3М написано, а держится увы не всегда. Как ни обезжиривай...
Привернутое болтом, даже болтом от самого паршивого производителя остается на месте на века :).
Ну и размер у него поменьше.
В щитах стараюсь кабельные органайзеры использовать, т.е. каналы с щелями в стенках.
