Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение tokarka63 »
Ваше ядро?)
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
?? не понял вопроса
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
tokarka63
Ваша система на каком ядре?
Команда uname -a
Рамиль Сафиуллин
Если б я знал точно, но на фото есть ответ
295FD3D7-2FF0-4FAA-843A-04228F3C7839.jpeg (1200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
0088D850-6D6C-4882-865A-7BECC3FB3765.jpeg (1200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
303D4F1E-C07D-4334-B77F-AF40F737A981.jpeg (1200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
8DBA2892-F6D3-4ABD-88E9-6719AC9295A1.jpeg (1200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
tokarka63
Тоже самое, как и у меня....)
Рамиль Сафиуллин
сфоткайте какая у вас ЛПТ карточка? чип CH 35 но карточки продают по моделям
tokarka63
Последний раз редактировалось tokarka63 28 июл 2021, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Нету такой страницы.
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑ https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... gfEALw_wcB
не открывает " Страница не найдена"
tokarka63
Рамиль Сафиуллин
Пишет что нет файла , я все парки излазил, такого файла действительно нет,где ж его взять??
Вот инструкция (1185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
Вот инструкция
image.jpg (1184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
tokarka63
На диске, что идет с платой, а х.х.х.х - любые знаки - буквы )
Рамиль Сафиуллин
ну там же в инструкции написано что нужно скопировать файл и для этого нужно написать cp wch_vx.x.x.x.tar.gz /temp, разве не верно?
kfmut
Сообщение kfmut »
Вы ж говорили, что у вас на диске дрова лежат, оттудова и копировать нужно ;-) В инструкции вроде ещё ошибка в опциях команды tar, опция f должна последней идти: tar -zxvf <имя_архива>
Рамиль Сафиуллин
у меня папка на диске которая была, я ее перенес на рабочий стол, там файлов много какой именно и куда скопировать нужно?
Рамиль Сафиуллин
сейчас покажу что внутри было
Рамиль Сафиуллин
вот что есть
1.png (1156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.24 КБ)</a>
lfktt.png (1156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.23 КБ)</a>
внутри другой папки.png (1156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.28 КБ)</a>
внутри папки Driber.png (1156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.03 КБ)</a>
внутри последней папки.png (1156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.18 КБ)</a>
далее внутри папки Линукс.png (1156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.78 КБ)</a>
то что внутри.png (1156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.17 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ ну там же в инструкции написано что нужно скопировать файл и для этого нужно написать cp wch_vx.x.x.x.tar.gz /temp, разве не верно?
намного проще поставить свежий linuxcnc, там в ядре уже скорей всего будет драйвер.
проще будет перенести конфиги на новую версию, если что подскажем.
А вот эти тыкания пальцем в небо без малейшего понимания что вы делаете, это может месяцы занять.
Рамиль Сафиуллин
ок! с драйверами не получилось, теперь пробую ставить Debian 10
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑28 июл 2021, 14:55 ок! с драйверами не получилось, теперь пробую ставить Debian 10
Для пробы, рекомендую запускаться с флешки.....
