DP-Tech Micro Lathe - макет для теста электроники
Токарные станки с ЧПУ.
Re: DP-Tech Micro Lathe - макет для теста электроники
Наконец-то добрался домой...
Ознакомиться с выше написанной информацией.
elephant007 писал(а): ↑ Как донор - самое оно.
Ну... Для настольного макета сложно представить. (впихнуть в шпиндель корпуса диаметром 60-65 мм)
Но на будущее может пригодиться.
elephant007 писал(а): ↑ Если сильно нужно - могу сделать фото потрохов моего
Мне бы глянуть механизм цангового зажима.
А то на одном из станков видел набор тарельчатых пружин, и через рычаг пневмо-цилиндр нажимал.
Американский "collet closer" в изготовлении сложный в квартирных условиях.
https://www.youtube.com/watch?v=FPKLChpHYZ8
https://www.youtube.com/watch?v=NTfdTaRPtDk
https://www.youtube.com/watch?v=VInpiEpRvKc
Вот ещё нашел рычажной механизм без пневматики...
https://www.youtube.com/watch?v=XgVtzHp_neM
Если бы ещё и цангу с валом шпинделя найти...
Что бы не изобретать велосипед. (точить разрезные цанги для конуса ER32 и шомпол с отверстием к нему)
xenon-alien писал(а): ↑ Если бы ещё и цангу с валом шпинделя найти...
На Тао попадались с АТС
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=4#detail
xenon-alien писал(а): ↑ Что бы не изобретать велосипед. (точить разрезные цанги для конуса ER32 и шомпол с отверстием к нему)
Нужно использовать токарные цанги типа 5С
IMG_2161.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.35 КБ)</a>
IMG_2162.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.62 КБ)</a>
IMG_2163.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.41 КБ)</a>
IMG_2623.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.43 КБ)</a>
IMG_2624.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.77 КБ)</a>
IMG_2629.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.28 КБ)</a>
aftaev писал(а): На Тао попадались с АТС
Я от туда ещё никогда не заказывал, но вариант интересный.
aftaev писал(а): ↑ Нужно использовать токарные цанги типа 5С
Я присматривался к ним, но они какие-то большие. (я для мелкого имею ввиду) Или я уже путаю с С3 или с С7... :think:
Помню там их несколько типоразмеров и резьба упорная, если память не подводит. (прямоугольный треугольник)
Китаец морозится пока-что, но чую, что не отправит рельсы.
А я у него точно заказывать не стану повторно.
Попались мне в поиске б/у "рельсовые направляющие THK HRW14X"
Но не найду на них нагрузочные характеристики.
Пойдут они на мой "макет"?
Правда ход у них не большой (для поперечки сойдет, может и на продольную придётся их ставить)
За то 4 ряда шариков вместо 2-х на китайской рельсе
рельсовые направляющие THK HRW14X (Б.У.)
ширина рельса 24мм
высота 7мм
длинна 204мм
размер каретки 45х40мм
ход 88мм
6 шт рельс с двумя каретками на каждой.
Может взять их?
Где-то слыхал, что лучше б/у оригинал, нежели "настоящий китай"
А могу ли я их "срастить"? Что бы 2 вдоль установить на ось Z.
xenon-alien писал(а): ↑ Я от туда ещё никогда не заказывал, но вариант интересный
Есть на форуме украинцы, которые этот процесс давно освоили ;) Делается примерно так: https://ua.ecb.bz/services/vykup-tovara ... hsQAvD_BwE
На Тао можно и токарный небольшой прикупить ;)
THK_HRW_14LRM.jpg (3581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.88 КБ)</a>
THK_HRW_14LRM_02.jpg (3581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.17 КБ)</a>
THK_HRW_14LRM_01.jpg (3581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.59 КБ)</a>
xenon-alien писал(а): ↑ Но не найду на них нагрузочные характеристики.
Вот кое что похожее... :think:
Можно на это ориентироваться по нагрузке?
Или это уже слишком?
И у меня не 2 каретки будет, а 4!
Ну и 2 рельсы на одной оси.
Нагружаемость приличная получается. :think:
Ну что ж... Краткие новости.
Китаец пишет, что Али потеряла посылку с рельсами MGW12.
По этому попросил открыть спор с возвратом денег, что бы и он мог получить возмещение от Али за потерю посылки. (не знаю, бывает ли такое)
Ну и заказал эти THK HRW14X - 4шт. (думаю 4 ряда шариков будет лучше 2-х, да и фирма THK, даже если б/у)
Ход по Z будет равен ходу по Х и придётся переделывать модель...
kfmut
Сообщение kfmut »
xenon-alien писал(а): ↑ Ход по Z будет равен ходу по Х и придётся переделывать модель...
Может тогда винт поперечной подачи на сторону "бабки" получится перенести?
kfmut писал(а): ↑ Может тогда винт поперечной подачи на сторону "бабки" получится перенести?
Зачем?
Ближе к стружке?
kfmut
Сообщение kfmut »
xenon-alien писал(а): ↑ Зачем?
Это я протупил, УСП компактнее же не станет...
20210710_190105.jpg (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
kfmut писал(а): ↑ Это я протупил, УСП компактнее же не станет...
И рельс длинней не станет, как и рабочий ход не увеличится :)
Вот и прибыл вал шпинделя.
С25-ER32-L150
Вал получается 25мм -0,02мм
Надеюсь подшипники будут такие же. (они завтра должны прибыть вместе с опорами FK8 в объединённом пакете)
Может и рельсы завтра прибудут.
kfmut
Сообщение kfmut »
xenon-alien писал(а): ↑ Вот и прибыл вал шпинделя.
С25-ER32-L150
Это выходит, что есть хороший шанс получить скользящую посадку на подшипниках?
kfmut писал(а): ↑ Это выходит, что есть хороший шанс получить скользящую посадку на подшипниках?
Типа того...
Но это не есть хорошо.
kfmut
Сообщение kfmut »
Значит будет интрига по конструктиву шпинделя :-)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Делали на фрезер такой шпиндель, тока из 20 мм и ER25...вроде нормально с посадками было...
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Делали на фрезер такой шпиндель, тока из 20 мм и ER25...вроде нормально с посадками было...
Эти валы шлифуют в ±0.02мм (мне так попадались), так что как повезёт.
20210711_123426.jpg (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
20210711_123530.jpg (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
20210711_123724.jpg (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
20210711_125503.jpg (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
20210711_125625.jpg (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Прибыли посылки.
Посадка подшипников не скользящая, а "налетающая" - без сопротивления, даже не туго.
Опоры FK8 тоже прибыли.
Ну и рельсы так же.
Правда рельсы 2 с каретками хорошие, а на 2-х других по одной каретке люфтят.
Даже не знаю чего делать. Менять точно не буду. Может в квартете будет незаметно.. :think:
Каретки же на одной рельсе, как одна может люфтить, а другая нет...?
Может работали по отдельности?
На крайняк можно будет попытаться заменить шарики. Но нечем измерить. Думаю соточнный микрометр не подойдет.
Да и прикупить не знаю где.
DP_Tech - Micro_Lathe_005.jpg (3338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.49 КБ)</a>
Всем привет!
На выходных удалось чуток по моделировать общий вид с новыми комплектующими.
Пока что так выглядит, а дальше будет видно чего и куда двигаться.
Маловат ход 100 мм по продольной, но для макета надеюсь будет достаточно.
Остается: датчики, энкодер, шкивы, защита... может ещё чего упустил.
Пока лечу зубы, все ресурсы уходят туда... так что всё будет продвигаться ещё медленней, пока долги не отдам :cry:
20210724_221458.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
20210724_223038.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
20210724_223100.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
20210724_223523.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
20210725_214202.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
20210725_215637.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
20210725_215652.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
20210725_220648.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
20210725_150832.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
20210725_154304.jpg (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Дамы и господа! Всем доброго вечера!
Выходные прошли продуктивно и не без приключений.
Позвольте вам представить текущий этап зборки.
В суботу одну ось подсобрал, в воскресение вторую.
Ну и познакомился с новым видом стружки "центробежная".
Оргстекло, с которым привык работать, режимы давно подобрал.
Но на плиту Х пришлось воспользоваться материалом другого характера - акрил, или подобное.
Какие подачи и обороты не давал результат один. Может фреза уже затупилась.
С трудом пополам наметил отверстия и прошелся по контуру. (контур разбили на 7 файлов, что бы чистить фрезу)
А потому всё из пластика, так как и обработать особо не на чём и зубы лечу.
Позже закажу заготовки с Д16Т.
То что потратил на зубы уже бы до собирал бы "Франкенштейна" из УСП и ПП.
И пока займы не по отдаю придется чуток экономить и делать с того что есть в наличии.
20210801_014832.jpg (3215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
На этих выходных тоже потрудился.
Короткое ускоренное в 2х видео в инстаграм, кому интересно.
Не без косяков, но как буду уже с алюминия плиты делать, всё исправлю.
Вернуться в «Токарные станки»
