Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
frezeryga писал(а): ↑ сковородочка никак не влезет
frezeryga писал(а): ↑ потому сковородочек таких просто нет в природе еще.
для подобной авто-смены можно и парочку запилить, что бы как раз влезало :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
там видно, что зазор очень небольшой. разве что отодвинуть барабан от рабочего поля..и так далее))
да вот такую маленькую сделать, под размер гайки
G3nvHN6313I.jpg (6871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.54 КБ)</a>
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
а не логичнее ли сделать сковородку прямо с конусом?
хотя, конечно, несколько сложнее.
Если есть дома оборудование то конечно
больше 35мм никак нельзя в эту автосмену пихать поскольку опускается он близко к вилками и в случае выступания чего либо за габарит оправки снесет вилку. все и сразу плюшки не выходят.
knifemaker
sima8520 писал(а): ↑20 июн 2021, 17:16 Если есть дома оборудование то конечно
если использовать в качестве заготовки держатель сковоробок, то оборудование понадобится то же, что и для изготовления сковородки, накручивающейся вместо гайки.
разве что инструмент будет нужен строго твердосплавный.
0ACC3D2C-06A7-478B-A570-9C424156292F.jpeg (6741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (451.93 КБ)</a>
knifemaker писал(а): ↑ а не логичнее ли сделать сковородку прямо с конусом?
Продаются заготовки сменных конусов с куском прутка вместо цанги, монолитные. Кусок прутка обрабатываешь как нужно и получаешь нужный инструмент. Я из них делал держатели для центроискателей и оправки для дисковых фрез. Можно и пазы для пластин сделать...
Duhas
Сообщение Duhas »
Serg писал(а): ↑21 июн 2021, 11:42
А где брали не поделитесь? ну или как называется на всяких ALI и т.д.
inFamous
Сообщение inFamous »
Duhas писал(а): ↑21 июн 2021, 18:06
присоединяюсь к вопросу
они ж обычно закаленные единиц до 50 (конуса)
Покупали и здесь и на ебей. Подсказал такую "запчасть" кто-то из московских известных продавцов инструмента.
Я мог-бы пошерстить закупочные документы тех, для кого покупали, но видимо только в конце лета - ковидую в больничке.
Duhas
Сообщение Duhas »
так то по идее можно и оправку как на картинке выше под насадные фрезы обработать под крепление пластин, но ежели есть спецуха - было бы полезно, если вспомните - я думаю общественность будет благодарна!
ПС скорейшего выздоровления!
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
По-русски это так и есть, заготовка оправки https://abamet-shop.ru/catalog/osnastka ... din-69871/
lukis
Сообщение lukis »
Доброго времени суток. Никак не найду стоимость станка или проекта, хотя бы прикинуть =)
доброго. пишите на почту.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Проработав 3.5 года, сдох частотник Sunfar 800Hz
Купил у макса новенькую дельту 600Hz ( теперь максимальные обороты 18000, вместо 24000)
Продолжаю пилить ))
1640661271561.jpg (5432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
1640661271570.jpg (5432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
1640661271581.jpg (5432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
1640661271546.jpg (5432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
g4silin_workshop
cncfreak
Станочек исправно пилит :geek:
После обновления софта исчезли глюки при смене инструмента.
Фрезеровал сталь, всё отлично.
IMG_20220428_200204.jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
IMG_20220531_183414.jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
IMG_20220617_181807_1.jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
g4silin_workshop
да первая версия софта была сильно сырая,но все это было в первый раз без опыта. но евгений умудрился отработать несколько лет в таком виде практичски не вынося мне мозги. в процессе постройки других станков с автосменой софт был полностью передела и доведен да очень годного функционала и надежности но дистанционно пересаживать не решился но и лететь в омск затея не бюджетная но спас случай,станков в сибири стало больше и начал я туда летать на всякие пусконаладки,модернизации,ремонты с некотрой переодичностью что и позволило бюджетно совместить пересадку на новый софт с другой поездкой. первая автосмена это история.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
frezeryga писал(а): ↑ станков в сибири стало больше и начал я туда летать
Максим, будете в Иркутске - заходите в гости, покажу свою поделку по вашему проекту.
тут показывай
