nik1 писал(а):Фотку смогу завтра, щас уже спать
там есть шпопаз? Вал шлифованный (ногтем поводи по валу)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
серву портить не надо - подшипники укатать можно
нікому нічого не нав'язую.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
nik1 писал(а):Я так понимаю точить вал сервы не вариант?
Я бы крайне не рекомендовал - лично сталкивался с убитыми при проточке сервами от Delta. Хоть и резали там валы явно "от души", но все равно это говорит о том что такая нагрузка им сильно не полезна.
Шпоночный паз есть, вал похож на шлифованный
Ноготь не цепляется
Хорошо , убедили, не буду точить вал
Придется колхозить какой то переходник , что бы зажать в станок шкив для расточки
Может сниму одну реборду и попробую зажать за зубья
Вчера растачивал под 14 мм вал , идеально зажать не смог
Биение было около 8 соток
nik1 писал(а):Шпоночный паз есть,
простым резцом будет плохо, резец будет работать на удар.
Да уже решил, не буду точить вал .
nik1, смотрел фотки/читал но так и не понял рельсы на какой поверхности сидят на полимере или железке?
Момент у сервы какой? Ремень выдержит?
Рельсы на полимерке , похоже что около 2мм толщина и ниже железка
Но это примерно, потому как не видно под рельсами что и как
А снимать рельсу как бЭ не хочется.
Ремень должен выдержать, момент кажись 2.3
nik1 писал(а):Рельсы на полимерке , похоже что около 2мм толщина и ниже железка
Полимерка прозрачная получается? Цвет полимерки отличается от цвета станины (то что под краской)
nik1 писал(а):момент кажись 2.3
Это в н/м? А что ж вал такой здоровенный?
Полимерка под рельсами типа черная , в основании ближе к желтому
Да, момент в н.м , но это же номинальный
Почему такой вал :thinking: не знаю :hehehe:
Это надо у фуллинга спросить
nik1 писал(а):Полимерка под рельсами типа черная , в основании ближе к желтому
возможно это полимерка для восстановления станин станков. Залил, линейкой прижал, по уровню выставил и поверхность готова :)
Такое ощущение, что поверхность предварительно шлифовали , перед установкой рельс
sr480
Сообщение sr480 »
Где-то мне попадался полимер-металл кажется называется - цвет похожий был (если конечно по цвету можно определять состав :D )
Не, я нетакой спец :hehehe:
Проточил все шкивы
Теперь засверлюсь с торца вала , через вал и шкив, нарежу резьбу и вкручу бонки
Такое соединение хорошо держит , но локтайтом все же намажу
nik1 писал(а):Теперь засверлюсь с торца вала , через вал и шкив, нарежу резьбу и вкручу бонки
расскажешь как сверлилось легко или каленный вал
Твердосплавным сверлом на раз-два, резьба чуть потруднее, но вполне нормально.
Пробовал посмотреть мёртвый ход ШВП, но чего то нету его :)
Индикатор отклоняется сразу , как тока начинаю крутить швп.
Думаю так ни куда не денется, 2 болта М3 (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Сверло не уводило в сторону?
Наводил на схождение фасок и там хорошо заходило.
Естесно заход медленный , что бы сформировать нормальную лунку.
