nik1 писал(а):сдесь фотка исо 30, типа Италия. По внешнему качеству не сравнить с той , что покупал в Москве. Правда эта и дороже и там .
В твоем случае нужно сравнивать не только конус но и G :)
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
nik1 писал(а):Шкивы на мотор надо рассверливать
Как это рассверливать?!!
Растачивать!
Естесно растачивать ;)
По исошкам , которые из Гермашки , то они железно на 25000 были
На местные не дали данные по оборотам, но я их под свёрла планирую запустить.
PKM
Сообщение PKM »
Шпиндель классный! Разъем скорее всего первый питание + Холлы, второй - энкодер.
Нам к шпинделю дали 2 кабеля , один силовой и на нём 4 вывода
Типа мелкие разъёмы получается мимо кассы идут.
Второй кабель с 7 выводами , это видимо для датчиков -сенсоров.
Схемы ни какой нет, в этом плане мне не понравилось.
Вещь не бюджетная , могли бы паспорт сделать.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Схемы ни какой нет
надо трясти фрица на предмет доки.
Пытаемся узнать..
Тут ещё трабла вылезла, вчера потеряли 3 шарика из каретки
Кто в курсях, с какой точностью надо подбирать шары?
Исходные 3.965
Есть 3.95
Вроде могу найти 3.96
Может у кого есть 3.965 ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
imho если поставить 3.95(или 6) в противоположные концы "цепи" шариков, или лучше по однуму в разные каретки, то нагрузочная способность упадет минимально.
Надо ещё в остальных каретках проверить , если шары похожие по размеру , то
наверное вытащу по одному и взамен вставлю поменьше.
master_70
Сообщение master_70 »
сколько это все стоит если не секрет
а то мне голова понравилась . сколько с ней в комлекте цанг и сменных конусов?????
http://www.zavetrom.ru
serpvect
Немца конечно потрясти стоит, но вот тут есть, если что: http://www.docs.technorouters.com/image ... -ES919.pdf
Вес около 400кг, по частям основание и П стойка примерно по 140 кг
Для шпинделя все конусы и цанги за отдельную цену.
Цена есть в начале темы.
За ссыль мерси, оно самое :beer_blow:
Парни , вот ещё тема такая, на 750 вт серве вал 19мм в диаметре
В шкиве почти не останется мяса для расточки
Если серву зажать на токарный станок, вывести по индикатору паралельность,
включить серву и сточить вал хотя бы до 16 мм
Снимать по 1-2 десятки. По идее должно прокатить ?? или не вариант..
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
может шкив проще другой купить?
какой шкив, сколько зубьев ?
Не хотелось бы.
Шкив больше , ремень длиннее надо.
Да и эти железные шкивы идут с бобышкой 20 мм
Шкив 18Т на моторе и 36Т на швп
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на моторе раньше стоял вот такой шкив HTD5-20, отверстие 19(левый)
_DSC2556.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.85 КБ)</a>
как видно от него почти ничего не осталось, но работал исправно, пока не заменил на бОльший с тапером.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
T5 ?
Профиль ШТД 5
Вытачить серединку можно, но тогда надо зажиматься за что то другое , а не бобышку.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на фото вроде htd5 :)
все получится, даже место под шпонку будет.
но придется приклеить на локтайт.
serpvect
Большая просьба - пока не собрали - сфоткай плиз станину снизу и крупно ноги портала - в месте соединения со станиной!
И еще вопрос - на станине под портал две выемки - они чем-то покрыты? Почему такие темные? Закладные во всю плоскость или только в центре, где болты (там более светлые прямоугольные участки просматриваются)?
Станина и портал уже с установленными рельсами пришли?
sr480
Сообщение sr480 »
Кайф! Из чего станина?
