Re: LinuxCNC + Orange Pi
K@RLSON писал(а): ↑ Для подключения привода и частотника. Сверхгибкий кабель нужен?
Да, вот для таких:
http://www.leadshine.com/producttypes.a ... per-motors
http://jmc-motor.com/ntegratedservomotors.html
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
MX_Master писал(а): ↑ нельзя щиток далеко от LPT материнки размещать
какой щиток? концевики удлиняются для подключения к плате. чисто концевики.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Serg писал(а): ↑ RJ45 не позволят использовать хорошей гибкий кабель для подключения концевиков
Пачкорды кстати из многожильной витой пары ;-) Они не парятся с такими мелочами )))
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Привода этой конторы знаю и использую. Но другие модели
Duhas
Сообщение Duhas »
K@RLSON писал(а): ↑15 апр 2021, 08:12
во-первых - далеко не все патчкорды
во-вторых - многожильный - не значит шибко гибкий, тем более подходящий для многократных перегибов.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Наверняка, люди юзающие специализированные серии хелюкабеля. Смогут купить для себя переходник под пайку. Это ни сколько не увеличит стоимость проекта на фоне цены спец кабеля.
К сожалению, моя принципиальная позиция : использовать максимально разъемы там, где однозначное расположение пинов. Привода, частотник, энкодер(как минимум один должен быть "самостоятельным") и возможно концевики (скорее всего 2 пина в разъеме на концевик "+", значение, а GND отдельно).
P.S.
На 99% уверен, что плата будет в свободном доступе и каждый кому будет принципиально сможет ее изменить под себя.
K@RLSON писал(а): ↑ P.S.
Я тоже так думал, но в 99% случаев никто менять ничего не будет :hehehe:
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Значит будут разъемы там, где их будет решено поставить коллективным разумом(командой) ;-)
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
MX_Master писал(а): ↑ MX_Master
Как можно будет получить доступ к пинам CSI разъема?
Доступ к ним такой же как к пинам на гребёнке. Как-нибудь потом добавлю на сайт распиновку CSI разъёма. Сейчас сие можно быстро найти в тырнетах.
В драйвере доступны абсолютно все пины чипа. И те, что на кнопках, и те, что на светодиодах. Вощем, все.
Не забываем и про этот вариант https://m.tb.cn/h.4oDeCVR
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
MX_Master писал(а): ↑ Не забываем и про этот вариант https://m.tb.cn/h.4oDeCVR
Цена привлекательная
K@RLSON писал(а): ↑ Привода этой конторы знаю и использую. Но другие модели
Там строкой выше есть ещё одна ссылка... ;)
Я лишь для примера привел ссылки на пару многим известных производителей, тому, кому нужно ещё может сам нагуглить по словам, например "integrated motor".
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
MX_Master писал(а): ↑ распиновку CSI разъёмa
Есичо - брал здесь ...
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Вопросик не совсем по теме но всё же,есть камера от палёного авторегистратора (воткнули 12 вольт вместо 5и) ,шлейф подходит ,могу я как то увидеть работает она или нет из текущей у нас тут версии линукса ? К стати "цитрусовые" меньше чем за год на али подорожали почти вдвое 1950 против 1075 ре прошлым летом !
20210417_232523.jpg (1836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
Надо смотреть какой у неё чип/сенсор и даташит на него и сравнивать контакты. С торца платы совсем ничего не видно. :)
Контакты могут быть разные, ибо как минимум есть управление светодиодами подсветки...
гражданинъ
Чип "зеленовато-синий" :cheesy: . А что и тут нет традиционной распиновки? А так, на обум ,где то можно камеру в линуксе посмотреть ? Или тоже бубен в руки надо брать ?
2021-4-17 23-50-51.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.04 КБ)</a>
2021-4-18 0-9-19.jpg (1824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.61 КБ)</a>
Последний раз редактировалось гражданинъ 18 апр 2021, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Тогда через микроскоп кристалл изучать - там наверняка есть маркировка.
Ну или посмотреть на каких контактах светодиоды и сравнивать с разъёмом Pi что у неё на этих контактах.
В любом случае подобные вопросы должны содержать как минимум хорошие фото обеих сторон платы с камерой...
гражданинъ
Мне не удобно так людей напрягать ,оно же не особо и нужно .Я думал так тыкнуть ,глянуть . Спасибо за совет ! Надо как то зрение вооружить для этого .
гражданинъ писал(а): ↑ К стати "цитрусовые" меньше чем за год на али подорожали почти вдвое 1950 против 1075 ре прошлым летом !
На дворе нынче - дефицит разных чипов. Отношение юаня к доллару тоже поменялось. Глянул сейчас в историю. В 18-м году OPi PC стоил 15 уёв, сегодня - 25. Но это для ЧПУ всё равно ни о чём.
