Как запустить шаговые моторы?
efichip
Настоящее имя: Roman
Сообщение efichip »
Здравствуйте. Подскажите Как запустить шаговые моторы Cool Muscle CM1-C-23L20
Re: Как запустить шаговые моторы?
Изначально были какие нибудь манипуляции? Как подключали, что куда подавали?
efichip
Сообщение efichip »
Манипуляций пока не производил, не знаю куда подключаться. Программу надо установить так же.
P1070479.JPG (2711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.57 МБ)</a>
P1070480.JPG (2711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.68 МБ)</a>
P1070481.JPG (2711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.38 МБ)</a>
P1070482.JPG (2711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.79 МБ)</a>
mdug_cm1_1401e_01.pdf
(4.65 МБ) 181 скачивание
5159_5283_cool-muscle-manual.pdf
(2 МБ) 188 скачиваний
Драйвера родные есть?
Если нет, то скорее всего энкодер можно выкинуть (или попробовать подобрать подходящий драйвер от сервошагового двигателя). В любом случае для определения возможности подключения придется снять энкодер и посмотреть какого он типа и какой сам шаговый двигатель.
зы. А он случаем не со встроенным драйвером (согласно мануала)?
Duhas
Сообщение Duhas »
nevkon писал(а): ↑08 апр 2021, 07:39 Драйвера родные есть?...
так внешние драйвера вы сами только что придумали )
ПС после беглого листания доки не ясно как у него переключаются режимы работы выводов.. читайте внимательно доку, так будет видно я думаю.
efichip
Сообщение efichip »
На моторе установлены энкодер и контроллер. Из инструкции я понял, что один мотор может работать на прямую через RS232,а несколько моторов последовательно должны иметь платы бутерброды MC1DC1. В продаже я их не могу найти.
P1070483.JPG (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.15 МБ)</a>
P1070484.JPG (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.22 МБ)</a>
P1070485.JPG (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.87 МБ)</a>
P1070486.JPG (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.78 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
efichip писал(а): ↑ а несколько моторов последовательно
А зачем запускать их именно последовательно?
efichip
Сообщение efichip »
Я планирую на них собрать фрезерный станок ЧПУ, как минимум 3 оси нужно. Для начала хотя бы один запустить, программу погонять.
Kupfershcmidt
Если можно один отдельно, то почему нельзя три по отдельности? Фрезерный станок же имеет отдельно подключаемые оси. Меня смущает термин "последовательно". Что это означает в контексте?
efichip
Сообщение efichip »
Kupfershcmidt писал(а): ↑08 апр 2021, 11:27 Если можно один отдельно, то почему нельзя три по отдельности? Фрезерный станок же имеет отдельно подключаемые оси. Меня смущает термин "последовательно". Что это означает в контексте?
rs232 кабель подключается последовательно.
Untitled.png (2617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.01 КБ)</a>
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Судя по мануалу ими можно управлять по RS232, сигнал от компа подается на первый, а с него перемычки на остальные. Но есть возможность и по отдельности как по Step/Dir так и аналоговое управление. Но это надо изучать детально, а не имея таких движков, вряд-ли кто разбираться будет.
Kupfershcmidt
efichip писал(а): ↑ rs232 кабель подключается последовательно.
Тогда любопытно, чем будет управляться.
Duhas
Сообщение Duhas »
Вы определитесь что будет в качестве ЧПУ для начала, а то может вам эта "последовательность" будет не нужна..
efichip
Сообщение efichip »
Duhas писал(а): ↑08 апр 2021, 11:43 Вы определитесь что будет в качестве ЧПУ для начала, а то может вам эта "последовательность" будет не нужна..
За основу станка будет взята стойка для головок С-I, а к ней приделается координационный столик proxxon kt230
штатив Стойка измерительная тип С-I ГОСТ 10197-70 0677345117 (2).jpg (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.29 КБ)</a>
P1070487.JPG (2608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.34 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
я вам сильно советую немного освоиться в терминологии, ЧПУ в общем случае к станку не имеет никакого отношения, это Числовое Программное Управление
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
С одной стороны прикольные ШД, но очень уж спецыфические, но никто не запрещает запустить их как обычные ШД, от внешнего драйвера. Просто обрати внимание на 6 проводов, скорее всего подключены как униполярные. Как подключить к биполярному 6 проводов обсуждалось много раз. Либо искать где у них степ/дир ( я про родные драйвера). Можно ещё попробовать продать/обменять, кому-то могут быть интересны
