Дефект при фрезеровке
Nick73
Настоящее имя: Николай
Re: Дефект при фрезеровке
Сообщение Nick73 »
Здесь на картинке показал как ходила фреза.
tnGX1t_i5yw.jpg (1713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.32 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Ступеньки более вероятно от нежесткого (подаренного!) станка, длинного вылета фрезы и/или ось шпиделя не перпендикулярна плоскости X-Y.
Нежесткость можно побороть уменьшить заглубление и подачу..
Неперпеникуярность - выставлением шпинделя.
kfmut
Сообщение kfmut »
Nick73 писал(а): ↑26 мар 2021, 12:13 фреза именно такая, по траектории прохода такие ступеньки. Если не затруднит подскажите какие фрезы использовать для выравнивания поверхности. Фрез есть много разных еще советские. Сильно не ругайте я только начал осваивать станок. По фрезам много почитал но какие применять для выравнивания поверхности?
Да любые правильно заточенные, если фрезеруете с вертикальным врезанием, то нужны фрезы с торцевыми зубьями, если нет, то не нужны. Быстрорез наверное будет лучше в данном случае, с 3-мя или 4-мя зубьями на фрезе вполне веселую рабочую подачу можно поставить, для фрезы 6-ки с полутра "десяток" на зуб я бы начинал, ну или до "десятки" уменьшить, если станок не успевает за шпинделем.
Nick73
Сообщение Nick73 »
Вот станок, толщина боковых стенок 20мм, где крепиться шпиндель 15мм, шпиндель кресс. Шпиндель невозможно посадить неровно т.к он встает в посадочное место и зажимается. Рабочее поле 400 х 600мм
Kb3QmvrR8Nw.jpg (1707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.55 КБ)</a>
Nick73
Сообщение Nick73 »
т.е получается что с такой фрезой нужно применять наклонное врезание и будет нормально?
Mamont
Сообщение Mamont »
Висячие валы.....да на таком поле.... пиши пропало.
Mamont
Сообщение Mamont »
Nick73 писал(а): ↑ Шпиндель невозможно посадить неровно т.к он встает в посадочное место и зажимается.
Пф.... пластина в которую зажимается "шпиндель" может иметь как неперпендикулярный торец, так и за счет зазоров в отверстиях под винты можно немного отклонить влево-право.
Сделай какую нибуть приспособу, кусок проволки зигзагом согни, зажми конец в шпиндель и очерти ей круг на столе. Увидишь на сколько отличается высота при прохождении над столом
Последний раз редактировалось Mamont 26 мар 2021, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Nick73
Сообщение Nick73 »
невозможно его отклонить влево-право, его поставил чуток зажал и все, он мертво сидит.
kfmut
Сообщение kfmut »
Ну понеслось, ради 15-20 кубиков снимаемого пластика в минуту всё залить в гранитЪ :cheesy:
kfmut
Сообщение kfmut »
Nick73 писал(а): ↑26 мар 2021, 12:57 невозможно его отклонить влево-право, его поставил чуток зажал и все, он мертво сидит.
У вас и весь портал может быть завален и отдельные элементы, быстрее проверить, чем спорить ;)
Nick73
Сообщение Nick73 »
пробовал проволокой делать и очерчивать круг, все четко нет отклонений.
Mamont
Сообщение Mamont »
Значит все ок.
Вовсе не обязательно заливать в гранит. Если не ошибся там в качестве подшипников выступают латунные/бронзовые втулки. Чтобы они ходили по валу должен быть зазор, а значит и люфт. Но это здесь не так важно как то что кресс просто не держит нагрузку. Видно ведь что в одну сторону забирает глубже, в другую мельче. Это значит что фреза гуляет под нагрузкой фрезерования. Это нормально для легких станков.
Nick73 писал(а): ↑26 мар 2021, 13:07 пробовал проволокой делать и очерчивать круг, все четко нет отклонений.
С каких пор проволока стала эталоном лучше индикатора? Все четко в скольких сотках на 50мм радиуса измеряется?
Чтобы выставить шпиндель надо:
1. Выровнять поверхность 3-6мм фрезой (в зависимости от предполагаемого угла наклона шпинделя). Можно не всю, а только по окружности где буде ходить индикатор. Чем меньше фреза тем точнее будет измерение.
2. При помощи индикатора произвести проверку наклона шпинделя, выправить так чтобы при обкатке результат устроил.
Mamont
Сообщение Mamont »
nevkon писал(а): ↑ Но это здесь не так важно как то что кресс просто не держит нагрузку
Да что там кресс.... это особый класс станка "висячие валы". Выше головы не прыгнуть.
Проще взять весы-безмен, потянуть за край фрезы с усилием 3-5кг (больше такому станку нет смысла давать нагрузку). Посмотреть как отклоняется фреза на миллиметр или даже более.
Для такого станка такое качество скорее норма, чем деффект
Nick73
Сообщение Nick73 »
В качестве подшипников Вы правы графитовые втулки весь станок на таких втулках и они все заменены. По поводу кресса он пока что новый и только вчера приступил к работе, дури у него мама не горюй. Смущает то что снимаю то я всего 0.5мм с этим и фанерный станок справиться. По поводу проволоки тоже согласен что не эталон, но для успокоения души ... 3-6 мм фрезой тоже пробовал с шагом 1мм тоже такая же беда. Я специально прошелся 6-кой что бы было заметнее огрех. Без разницы толстой фрезой прохожу или тонкой, заглубление хоть 0.5мм хоть 2 мм одна и та же беда. Индикатор к сожалению еще не приобрел.
Nick73
Сообщение Nick73 »
Согласен что станок не жесткий, но снимать хоть 0.5 хоть 1 мм при любой подаче беда -то одинаковая , я же не метал фрезерую а полиэфирную смолу (брусок)
Nick73
Сообщение Nick73 »
а смысл безменом проверять за кончик фрезы ? она сама по себе гнется
Nick73
Сообщение Nick73 »
спасибо всем кому было не лень отвечать, проблема была банальной, подсказали, нужно было уменьшить шаг, а то, станок-манок, хилый не хилый , люфты-муфты :-) фрезерует - зеркало!!!
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Nick73 писал(а): ↑ Сильно не ругайте я только начал осваивать станок. По фрезам много почитал но какие применять для выравнивания поверхности?
Сковородку :)
Nick73
Сообщение Nick73 »
Mixer777 писал(а): ↑26 мар 2021, 17:59
Сковородку :)
я на ней мясо жарю :-) жалко ее ;-)
