STB5100 USB MOTION CARD
Andrey2970
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение Andrey2970 »
Анализ интересный, без сомнения. Все зависит от назначения станка. Для хоббийного - пофиг. А вот для более-менее профессионального лучше, конечно автономные контроллеры.
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Для хоббийного - пофиг. А вот для более-менее профессионального лучше, конечно автономные контроллеры.
Да и для хоббийного не пофиг - он же мой-родной, а не какой-то там промышленный-заводской :)
Я думаю, что у заводских вряд ли стоят ШД. Сервоприводы как-то надежнее и точнее.
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ Сервоприводы как-то надежнее и точнее.
комплект вменяемой севры на три оси по бюджету больше, чем весь мой станок.
Курдль
Сообщение Курдль »
Друзья!
У меня плохие новости!
Это только наша карта STB5100 выдает некорректные последовательности импульсов
STB4100 ведет себя совсем не так, как STB5100.
Andrey2970
Приехала новая плата от "проверенного продавца". Увы, она ничем не отличается от моей. Рубль-в-рубль.
Ради интереса заменил свою плату на новую, не меняя настроек. Заработала также. Теперь даже не знаю что делать.... Спор открывать не вижу смысла - плата работает на все бабки (с моим конфигом) ... Пусть валяется в запасе наверное...
P.S. драйвера тоже приехали. Небо и земля. На токе 4 А (макс) моторы шуршат... Безмен на 50 кг не может остановить ни одну из осей. Моторы начали греться. после трехчасового прогона пирометр показал 61 градус на осях Х и У. Насколько это критично?? Провод ПЭВ-2 выдерживает температуру до 120 градусов вроде... В принципе, есть возможность организовать принудительное охлаждение шаговиковв. Драйвера больше 49 градусов не нагревались, но там обдув турбинкой
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Приехала новая плата от "проверенного продавца". Увы, она ничем не отличается от моей. Рубль-в-рубль.
И что, размеры такие же, контакты те же (нет PWM), такой же разъём для MPG? Странно...
Я на днях получил от них же (HYONG) STB4100 - вполне себе приличная карта. Даже голографический логотип на микропроцессоре :D
У меня они обе теперь "валяются в запасе" :hehehe:
IMG_2289_mm.JPG (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.84 КБ)</a>
Andrey2970 писал(а): Безмен на 50 кг не может остановить ни одну из осей. Моторы начали греться. после трехчасового прогона пирометр показал 61 градус на осях Х и У. Насколько это критично??
А Вы как-то хоть на глаз, не говоря уже о расчетах, прикидываете, какое усилие Вам необходимо, какой момент?
Зачем Вашему станку рвать безмены? Может снизить настройки тока у драйверов? :roll:
Andrey2970 писал(а): ↑ Моторы начали греться. после трехчасового прогона пирометр показал 61 градус на осях Х и У. Насколько это критично?? Провод ПЭВ-2 выдерживает температуру до 120 градусов вроде... В принципе, есть возможность организовать принудительное охлаждение шаговиковв. Драйвера больше 49 градусов не нагревались, но там обдув турбинкой
Для ШД 80° ещё норма, но желательно не доводить - так что ШД работает в штатном режиме.
Дайвера - непонятно какие... смотрите чип и спецификацию к нему.
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ размеры такие же, контакты те же (нет PWM), такой же разъём для MPG?
Да, да и да )))
Курдль писал(а): ↑ прикидываете, какое усилие Вам необходимо, какой момент?
Нет. Пока гоняю на предельных токах. Когда шпиндель приедет, буду на реальных задачах снижать ток до начала пропуска шагов, дабы определить необходимый минимум. Как я понял, 4 А - это максимальный ток удержания, в работе он меньше 3 Ампер. У меня подключены пины ENABLE, и, по идее, в простое ток должен падать вдвое.
xenon-alien писал(а): ↑ Дайвера - непонятно какие
Драйвера DM542, напряжение 45 Вольт.
egart
Настоящее имя: Артем
Сообщение egart »
Andrey2970 писал(а): ↑ У меня подключены пины ENABLE, и, по идее, в простое ток должен падать вдвое.
Так пин enable отключает мотор совсем, а половинный ток удержания отдельным переключателем на драйвере устанавливается.
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Да, да и да )))
Значит и эти забили на приличия :(
Спокойно и неспешно открывайте спор, если полученная карта отличается от картинки на сайте. Укажите на перечисленные мной расхождения.
Нечистых на руку продавцов надо наказывать. А спор снижает их рейтинг на Али.
Andrey2970 писал(а): ↑ Как я понял, 4 А - это максимальный ток удержания, в работе он меньше 3 Ампер.
Я не уверен, что полностью понимаю, как работают эти драйверы. Хотя много читал про них и проводил собственные исследования с мультиметром и осциллографом. Они в режиме управления постоянно зондируют обмотки полным напряжением питания. Как ток по их мнению достигает необходимого значения, напряжение сбрасывается. И это не зависит от того, вращается ли ротор, или стоит на месте.
Ага! По какой такой идее? :hehehe:
Я и у разных контроллеров ЧПУ немало просидел со щупами. Так вот, сигнал ENABLE на Mach3 контроллеры подается сразу после сброса контроллера программной кнопкой E-Stop в Mach3. И снимается, той же кнопкой в режиме Stop. О промежуточных срабатываниях этого сигнала я ничего не знаю. Но рад буду, если развеете мои заблуждения. Ведь на станке с ручной сменой инструмента время холостого простоя немалое.
Однако у этого сигнала есть и обратная сторона медали. При его сбрасывании драйверы снимают ток с ШД (во всяком случае мои драйверы). И если станок остановился между операциям одного цикла обработки, то при сбросе тока ротор встанет в положение ближайшего стабильного положения с потерей промежуточного положения по микрошагам. Т.е. следующая операция начнется с другой позиции. Для моего станка это потеря +/- 10мкм.
Andrey2970
egart писал(а): ↑ пин enable отключает мотор совсем
Курдль писал(а): ↑ При его сбрасывании драйверы снимают ток с ШД
Ну.... Значит у меня в голове уже каша-какаша из информации. Передоз)))
Andrey2970
Наконец приехал шпиндель. И снова засада - Мач3 не хочет управлять инвертором(((.
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Мач3 не хочет управлять инвертором(((.
Мач3 или карта? Я управлял и включением и оборотами, причем как по PWM так и по AVI.
Подключали как в мануале?
Andrey2970
Все как в мануале. Если 10 вольт с инвертора подать, то начинает управлять оборотами, но обороты плавают.
Совет отсюда viewtopic.php?t=27029 не работает. ничего не меняет
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Если 10 вольт с инвертора подать, то начинает управлять оборотами, но обороты плавают.
А если замерить напряжение, выдаваемое картой, оно плавает?
А если на инвертор подавать различное напряжение через потенциометр, обороты плавают?
У меня карта, что считается более-менее качественной, на выходе AVI выдавала стабильное напряжение в точном соответствии с заданными оборотами.
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ А если замерить напряжение, выдаваемое картой, оно плавает?
Стоит как вкопанное
Курдль писал(а): ↑ А если на инвертор подавать различное напряжение через потенциометр, обороты плавают?
Через выносной потенциометр не пробовал, от своего на панели инвертора - не плавают
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Стоит как вкопанное
Чудес не бывает :( Если карта выдаёт правильное напряжение, пропорционально заданным оборотам - она в своём праве.
Разве что вход инвертора является недопустимой нагрузкой.
Еще одно объяснение - цепь паразитной обратной связи по питанию (увеличить мощность БП, развязать цепи - подавать 10В не с инвертора, а со стороннего источника, добавить помехозащиты типа кондёров и ферритов).
egart
Сообщение egart »
Курдль писал(а): ↑22 мар 2021, 16:49 Чудес не бывает :( Если карта выдаёт правильное напряжение, пропорционально заданным оборотам - она в своём праве.
Если вы подаете 10в от инвертора на вход питания платы - этого мало! нужно 12 и выше, может потому и плавает выход 0-10...
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ увеличить мощность БП
Блок 24 В 150 Вт - питает исключительно плату управления, индуктивные датчики и релюкхи. На шаговики отдельный блок 48 В 500 Вт
Курдль писал(а): ↑ подавать 10В не с инвертора, а со стороннего источника
С этих 10 Вольт питается частотозадающий резистор на панели управления. Так что напряжение там достаточно стабильное
egart писал(а): ↑ добавить помехозащиты типа кондёров и ферритов).
Завтра сделаю
egart писал(а): ↑ нужно 12 и выше, может потому и плавает выход 0-10...
Попробую завтра подать 13 Вольт с того же инвертора))
P.S. Еще хотел использовать релюшку, встроенную в частотник для управления водяным охлаждением.... А релюшка, собака, не клацает (((((
Andrey2970
Andrey2970 писал(а): ↑ Через выносной потенциометр не пробовал,
попробовал. Частота прыгает в районе 3 Гц, движок работает стабильно.
На 13 Вольтах ситуация не меняется.
навешивание феррита никак не сказывается.
Электролитик на выходе ШИМа просто увеличивает обороты... Оно и понятно - Пытается зарядиться импульсами ШИМ до напряжения питания
Andrey2970 писал(а): ↑ P.S. Еще хотел использовать релюшку
Нашел где поменять настройки. Реле работает
