Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (744243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (747485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (740365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (713347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30318 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9947 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8367 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8436 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8213 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Ворон226
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение Ворон226 »
Перевел в Инкскейпе векторное изображение в G-коды.
А CNC ругается, что около строки 27 неизвестное слово после унарной операции. :(
Но ОКОЛО 27 строки написано:
M67 E0 Q0
M5
M62 P3
M3 S1
GO Z3
M5
G4 P1
(End cutting path id: path5406)
(Start cutting path id: path4714)
(Change tool to Default tool)
G00 X205.095208 Y1021.449381
M4 S1
G0 Z-1
M63 P3
27 строка выделена. ЧТО здесь криминального?
(на всякий случай файл с витражом прицепил)
vitraz2_1003.ngc
(429.15 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):GO Z3
наверно это не ноль??
Ворон226
Вот ведь блин! ТОЧНО!
Опять дело было не в бобине... ;)
Ворон226 писал(а):Ясно, что должны, а нету... Ведь скачиваю, распаковываю и... нету.
Так а откуда ты файлы скачиваешь?
Ворон226
Nick писал(а):А не важно, заходишь по ссылке, скачиваешь файлы. (вот с этой ссылки http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... _revid=258 )
Потом распаковываешь, заходишь в директорию, где create_inx.py лежит, и дальше его надо открыть в питоне...
либо в консоде надо написать python create_inx.py , либо может в винде кликнуть правой клавишей и нажать выполнить в python...
Вот тут и так...
Ворон226
Ссылка не работает. Пытаюсь установить из Терминала.
Уже скачал. Запустил python create_inx.py - получил много файлов. Сейчас их перемещу в Инкскейп.
(неужели установка из брайзера не работает?)
Ворон226
После выполнения в папке /home/<имя пользователя>/gcodetools лежит следующее:
sun@sun-desktop:~/gcodetools$ ls
bezier-console.inx                    gcodetools_engraving-dev.inx
bezier-console.py                     gcodetools_graffiti-dev.inx
biarc.py                              gcodetools_ignore-dev.inx
create_inx.py                         gcodetools_lathe-dev.inx
csp.py                                gcodetools_orientation_points-dev.inx
debian                                gcodetools_path_preparations-dev.inx
doc                                   gcodetools_path_to_gcode-dev.inx
dxf_input.inx                         gcodetools_test-dev.inx
dxf_input.py                          gcodetools_tools_library-dev.inx
gcodetools_about-dev.inx              inline_test.c
gcodetools_area-dev.inx               inline_test_functions.c
gcodetools_check_for_updates-dev.inx  png.py
gcodetools-dev.inx                    points.py
gcodetools-dev.py                     stable
gcodetools_dxf_points-dev.inx
Скопировал все файлы с расширением .inx в папку /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
Перегрузил на всякий случай систему и запустил Инкскейп - результат прежний: Меню Gcodetools появилось, но при наведении на него мышки появляется "тень" и никакого меню...
(это я все ставлю на другую машину и с нуля)
Ворон226 писал(а):Скопировал все файлы с расширением .inx в папку /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
Лучше копипруй сразу все. Как минимум еще нужен gcodetools-dev.py, а для некоторых функций и другие файлы.
Если бы запустил inkscape из консоли, то наверняка бы увидел, как он ругается на нехватку фалов или плохие расширения.
Ворон226
Вот теперь когда:
1. Скачано из терминала.
2. Запущено в Python-е.
3. Скопировано ВСЁ в нужную папку...
в Инкскейпе появилось ТРИ меню Gcodetools, в одном из которых есть то, что нужно...
Давай подправим в теме подробнее КАК нужно установить версию -dev?
Не вопрос, исправим, только что не так? :)
Ворон226
Ну да... Теперь, если внимательно почитать - всё верно.
Опять эта иноязычность :(
Короче:
"- Выучить от сих и до сих. Приду - проверю!
- А зачем нам английский?
- Посольство брать будем..."
calltop
Сообщение calltop »
Люди, может у меня вопрос наивный - а динамическую втяжку InkScape не делает корректно, если в чертеже есть окружности ???
По разному. Со втяжками везде проблемы (даже например в Rhino). Обычно делает корректно, но бывают глюки.
Пришли svg.
calltop
Сообщение calltop »
у меня DXF
Тандем
Сообщение Тандем »
Nick писал(а):
Тандем писал(а):Всё, уже попадает тютелька в тютельку. Не обратил внимание, что размер объектов считается с учётом ширины линии обводки. Поставил 0 - сошлось.
Эх сколько раз писал, в настройках (Ctrl+Shift+P) в Инструменты - Геометрическая площадка (ВВ), и не надо будет 0 ставить на обводку ;)
Не видел. Стало намного лучше ;)
Nick писал(а):
Тандем писал(а):Частично не работает с svg, сформированными из Corel Draw. Игнорирует svg:polyline и svg:circle.
Выделяешь их и мжешь Ctrl+Shift+C - или Контур - Оконтурить... Вообще перед экспортом лучше все выделить и все оконтурить. И если экспортируешь из корела, то обязательно копируй все в новый файл, корел криво слои создает.
И еще есть такая фича Ctrl+F и выбираешь все, что не контур - происходит поиск по документу.
То, что нужно оконтурить, я понял, но:
а) это плохо для новых пользователей, которые испытывают gct. Не все же будут разбираться. Возможно, стоит выводить предупреждение, что некоторые элементы не удалось забросить в g-code. С рекомендациями по устранению проблемы. Возможно, контурить такие элементы автоматически? В любом случае, молчаливое игнорирование некоторых элементов изначально вводит в ступор.
б) svg:circle, svg:polyline, svg:rectangle etc являются стандартом. По логике, gct должен их есть на ура.
в) где комментарии в коде? :)
г) нарисовать круг в ж-коде - 1 команда. gct же выдаёт 12 участков - зачем?
Что-то я не нашел темы сугубо по InkScape, засим спрошу тут.
1) Допустим, у меня есть некоторая произвольная кривая. И я хочу, чтобы её цвет плавно менялся от начала до конца (естественно, пропорционально расстоянию до любого из концов). Правильно ли я понял, что это в принципе невозможно по стандарту svg?
UPD: 2) Контур - втянуть/вытянуть - а где я могу ввести числовое значение шага?
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
Как установить линукс на флешку 14 GB?
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
tooshka
Сообщение tooshka »
Calambuuur писал(а):Как установить линукс на флешку 14 GB?
http://acerfans.ru/soft/221-ustanovka-l ... eshku.html
Милая, ты услышь меня
Тандем писал(а):а) это плохо для новых пользователей, которые испытывают gct. Не все же будут разбираться. Возможно, стоит выводить предупреждение, что некоторые элементы не удалось забросить в g-code. С рекомендациями по устранению проблемы. Возможно, контурить такие элементы автоматически? В любом случае, молчаливое игнорирование некоторых элементов изначально вводит в ступор.
В inkscape эти элементы зачастую сопровождаются дополнительным кодом "d" - в котором они описаны как обычные контуры. Если такого параметра нет - то выдается предупреждение. Попробуй текст сразу экспортнуть.
Делать дополнительный разбор таких элементов - пока влом :freak: если есть возможность - будем рады.
Тандем писал(а):в) где комментарии в коде?
В голове бездарного программиста :freak: ну не хватило меня на них :). Если что спрашивай.
Тандем писал(а):г) нарисовать круг в ж-коде - 1 команда. gct же выдаёт 12 участков - зачем?
Кривыми безье круг можно нарисовать только за 4 сегмента = как минимум 8 кусков. Надо бы сделат ьоптимизацию приблизительно ровных окружностей, т.е. склейку соседних элементов. Хотя, слышал, что некоторые программы не корректно обрабатывают дуги с углом больше 180 градусов.
Тандем писал(а):1) Допустим, у меня есть некоторая произвольная кривая. И я хочу, чтобы её цвет плавно менялся от начала до конца (естественно, пропорционально расстоянию до любого из концов). Правильно ли я понял, что это в принципе невозможно по стандарту svg?
Только градиент, но они есть только двух видов.
А какая цель?
Тандем писал(а):UPD: 2) Контур - втянуть/вытянуть - а где я могу ввести числовое значение шага?
Только через редактор XML - выделяешь контур и CtrL+Shift+X
Тандем
Сообщение Тандем »
Nick писал(а):В inkscape эти элементы зачастую сопровождаются дополнительным кодом "d" - в котором они описаны как обычные контуры. Если такого параметра нет - то выдается предупреждение. Попробуй текст сразу экспортнуть.
Разобрался. Если перед генерацией G-кода необходимый фрагмент выделить, то предупреждение выводится. А если работать со всем листом ("No paths are selected ....."), то предупреждения нету.
А какая цель?
Добавить возможность генерировать код с перемещениями по трём координатам) То есть чтобы глубина Z точки имела глубину f(c,d,s), где с - цвет именно этой конкретной точки.
Но, судя по всему, полноценно это сделать нельзя.
- Нельзя задать различные градиенты для различных сегментов кривой.
- Нельзя сделать градиент вдоль кривой, а не вдоль прямой-параметра самого градиента.
byalex
Сообщение byalex »
привет всем
кто нибудь знает ка кустановить Inscape на русском? у меня немецкий вин 7
при установке последней версии в меню выбора языка нет русского.. только у меня или у всех? версия 0.84.4
