Токарны 16У04П под ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
rage
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
Сообщение rage »
asher писал(а): ↑ на видео сколько съем за проход?
0.5мм
ex71
Сообщение ex71 »
rage писал(а): ↑ Есть опосения, что краска один фиг слезет.
в порошок крась, или на цинк отдай. А лучше из нержи или алюминий сделать. Обычная эмаль слезет постепенно. А если будешь оставлять сож надолго - она прокисает и отмыть потом крайне сложно. Я после покупки станка раза 4 уже промывал бак со всякой химией. СОЖ протухает за 2 дня если не циркулирует. А это очень не выгодно когда работы мало. Причиной является тупо остатки говна на стенках бака и шлангов.
В общем после 4 раза промывки вроде перестало протухать. Но я начал добавлять моющую химию в СОЖ - заодно и станину понемногу отмывает.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
rage писал(а): ↑01 мар 2021, 20:40 Короч поискал по сусекам и нашел у себя в хламе моторчик 3000об, 10Вт.
Пара вечеров и помпа готова :)
Фрезеровка + токарка + болгарка + сварка. За одно затестил как теперь бомбически с УЦИ на токарном работается.
Вроде даже чет качает:
https://www.youtube.com/watch?v=xBm43221T7Y
Как думаете стоит красить баг СОЖ внутри? Есть опосения, что краска один фиг слезет.
Ну вот, а говорили что не возможно! Можно на продажу выпускать!
rage
Сообщение rage »
Приделал СОЖ, можно побододрее обдирать заготовки и не приходится делать паузы, что бы "остыло". В общем я доволен.
На скоряк сделал "лейку" пока едет с алика.
https://www.youtube.com/watch?v=gQ4AvU0Ya54
Ободрал в черновой размер заготовки на револьверку, Д16Т, БрАЖ9-4, Ст45:
2021-03-08 21.02.37.jpg (6057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
rage писал(а): ↑ Приделал СОЖ, можно побододрее обдирать .... В общем я доволен.
я то думал там СОЖ будет подаваться. Споры про помпу несколько дней. Фрезеровка, токарка.. мотор на 1.5к оборотов еще небось на 500вт
а в итоге можно было моторчик омывателя поставить.
rage
Сообщение rage »
ex71 писал(а): ↑ мотор на 1.5к оборотов еще небось на 500вт
моторчик 3000об, 10Вт. и это еще трубка пережата, а то напор большой ))
ex71 писал(а): ↑ а в итоге можно было моторчик омывателя поставить.
а где для него 12В взять?
ex71
Сообщение ex71 »
rage писал(а): ↑ а где для него 12В взять?
12В на 1А мммм... без понятия вообще.
john1987887
Сообщение john1987887 »
rage писал(а): ↑ Ободрал в черновой размер заготовки на револьверку, Д16Т, БрАЖ9-4, Ст45:
Сейчас тоже проектирую револьверку. Свой проект продемонстрируете?
rage
Сообщение rage »
john1987887 писал(а): ↑ Сейчас тоже проектирую револьверку. Свой проект продемонстрируете?
Пока только концепт без окончательной проработки деталей:
rage
Сообщение rage »
Основной вал для револьверки ст45.
2021-03-14 16.58.55.jpg (5911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
Экономлю металл :hehehe:
2021-03-15 21.15.20.jpg (5911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
УЦИ прям вещь, один раз выставился и всю деталь выточил практически без перезамеров!
rage
Сообщение rage »
Продолжаю экономить металл, на этот раз бронза.
2021-03-17 18.59.17.jpg (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
2021-03-17 22.34.28.jpg (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
как муфту хирта планируете делать? я упёрся в этом проекте именно в неё, я так смотрю вы повторяете мою компоновку мотора сверху - в оригинале зачем то сбоку она стоит :D
mikehv
Сообщение mikehv »
вот по простому муфту сделали. По хорошему надо конечно шлифовать зубья
https://www.youtube.com/watch?v=Td1rNsztxR4&t=1297s
По сути удг просто ставится под нужным углом и башка поворачивается на 45 градусов. Дальше просто
john1987887
mikehv писал(а): ↑ вот по простому муфту сделали.
На револьверку такой мелкий зуб ведь не нужен. Я планировал на ЧПУ отфрезеровать, места для фрезы хватает. А еще проще зенковкой снять фаски на выступах, работать тоже должно.
mikehv
Сообщение mikehv »
john1987887 писал(а): ↑ На револьверку такой мелкий зуб ведь не нужен.
У моих друзей есть токарник EEN-320. Вот там как раз мелкий зуб на револьвере. Но по сути конечно можно и по зубу на позицию
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
На белке 550 рублей комплект шестерён лежит.
rage
Сообщение rage »
inFamous писал(а): ↑ как муфту хирта планируете делать?
Планирую сам отфрезеровать, для моих целей точности должно хватить.
inFamous писал(а): ↑ я так смотрю вы повторяете мою компоновку мотора сверху - в оригинале зачем то сбоку она стоит
Да, сверху закрою кожухом из нержавейки, что бы стружка внутрь не сыпалась.
Kupfershcmidt писал(а): ↑ На белке 550 рублей комплект шестерён лежит.
Где?
Внутренний мир моей револькерки, токарка + фрезеровка.
photo_2021-03-21_14-58-07.jpg (5756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.45 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
rage писал(а): ↑ Где?
http://directlot.ru/lot.php?id=513394
Себе тоже заказал одну
rage
Сообщение rage »
mikehv писал(а): ↑ http://directlot.ru/lot.php?id=513394
Блин, искал перед тем как начать проектировать, не нашел. Не догадался по английски написать ))
Так бы взял готовую, но теперь уже поздняк, не подойдет.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
rage писал(а): ↑ Планирую сам отфрезеровать, для моих целей точности должно хватить.
Если планируеш делать по чертежам,что я как-то скидывал,то остарожно,они не точные,
по ним толщина зуба и паза одинаковые,кароче в ноль,одну муфту в другую не вставиш.
Хорош,что я их заштифтовал,фиг бы потом опять попал в зуб.
Фрезеравал с корекцией инструмента,где-то 0,2 мм на стoрану,так,чтоб с тарца зазор был 0.2-0.4 мм
Вернуться в «Токарные станки»
