Лазерный диодный 15ватт, так пишут китайские друзья, по фанерке с полем 690х380мм
wwwasa
Настоящее имя: Василий
Сообщение wwwasa »
Рабочее поле:690х380
Обрабатываемые материалы:дерево, фанера
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):пока нет
Вопросы:суть описал ниже
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Добрый день, уважаемое сообщество.
Я новичок и на форуме и в чпу шном деле.
Построил себе вот такого огнедышащего дракона.
20210223_071627.jpg (2303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Вчера запустил его, но обнаружил, что выпоняемая работа ровно в 10 раз меньше, чем макет. Рисую квадрат 200 на 200 мм, получаю 20 на 20 мм гравированого. Где искать, что менять?
Заранее спасибо.
Re: Лазерный диодный 15ватт, так пишут китайские друзья, по фанерке с полем 690х380мм
wwwasa писал(а): выпоняемая работа ровно в 10 раз меньше, чем макет. Рисую квадрат 200 на 200 мм, получаю 20 на 20 мм
Каким софтом управляете? В настройках программы выставить правильное количество шагов по осям (в 10 раз больше на мм).
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
G Код квадрата в студию!
wwwasa
Сообщение wwwasa »
Да. Забыл написать, что рисовал в Landscape, гравировал в grbl laser. А про микро шаги это вот это?
20201126_095008.jpg (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Не судите строго, но как показать код? Файл в формате svg просто добавляю grbl laser.
20201126_095028.jpg (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
tokarka63
Судя по картинкам, микрошаг 16, поставь 8 для проверки!)
wwwasa
Сообщение wwwasa »
Спасибо, попробую. Вечером проверю и опишусь.
tokarka63
wwwasa писал(а): 24 фев 2021, 15:32 Спасибо, попробую. Вечером проверю и опишусь.
Вообще это в настройках должно указываться)
wwwasa
Сообщение wwwasa »
В настройках чего? Это полностью самоделка. В описании к драйверам сказано, что эти дипы есть, но не более. Для чего и почему ничего не сказано. Продавец на Али просто продавец, ответа дать не может, говорит смотри и пробуй.
https://a.aliexpress.com/_A5WsQg
tokarka63
wwwasa писал(а): В настройках чего?
В программе управления
wwwasa писал(а): grbl laser
С этим ни разу не общался или мач или линукс_снс )
У меня тоже пара самоделок, одна собрана на подобном комплекте от китайцев, изготовлена из г....а и палок ( фанера и направляющие от принтеров) на ней, тоже лазер висит 2,5Вт
Вторая самоделка - токарный тв-125 переделан на чпу
Все управляется linuxcnc, по началу пробовал мач3, после очередного его глюка (прожег палец лазером) я на него обиделся!))
wwwasa
Сообщение wwwasa »
Переключение дипов желаемого результата не дало ((( При положении 1:1 вместо 200мм делает 320 мм, при 2:1 дает 160 мм, при 8:1 дает 40 мм, ну а при 16:1 дает 20 мм.
20210224_220921.jpg (2218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
wwwasa
Сообщение wwwasa »
Как вы думаете, я в правильном направлении двигаюсь?
Screenshot_20210224-230043_Chrome.jpg (2215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.96 КБ)</a>
wwwasa писал(а): Как вы думаете, я в правильном направлении двигаюсь?
Да.
wwwasa писал(а): 25 фев 2021, 00:02 Как вы думаете, я в правильном направлении двигаюсь?
В первом сообщении же было написано
xvovanx писал(а): В настройках программы выставить правильное количество шагов по осям (в 10 раз больше на мм)
П.С. читать не хотим :thinking:
Последний раз редактировалось xvovanx 25 фев 2021, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
wwwasa
Сообщение wwwasa »
xvovanx писал(а): С. читать
И вам доброе утро ))
Чтобы хотеть, нужно понимать, что ищешь. Поэтому и спросил. Для меня это все совсем новое, немного нужно мозгу адаптироваться, главное, чтобы была обучаемость.
Да и время не дает плотно заняться, хотя хочется. Все это делаю после работы, домой приезжаю после 21:00, а там, как получается.
Спасибо всем не равнодушным. По мере возможности, покажу результаты, когда таковые появятся )))
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
https://www.youtube.com/watch?v=we8SqhP ... oandCNCTex
Вот таких роликов там море .После 21:00 самое то !И станок для лазера не годится ,это фрезер и даже может не плохой.Лазер должен "летать " на ремнях!
wwwasa
Сообщение wwwasa »
Спасибо. Видео полезное.
wwwasa
Сообщение wwwasa »
И так и да, умные мысли, опыт, которым делятся умные люди, творят чудеса!
Используя тот самый опыт, получил свой первый срез ))) да еще и точного размера.
20210227_224550.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Фанерка 4мм, 4 прохода, воздух через иглу капельницы от компрессора в точку реза.
20210227_224644.jpg (2048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
гражданинъ
Дым ,вонь потом огонь!Дым то куда девал?
wwwasa
Сообщение wwwasa »
Дракон стоит на чердаке, там два окна на противоположных стенах, а в перспективе хочу врезаться в вентканал, что выходит на крышу, там пластиковый короб и облицовки никакой нет.
wwwasa
Сообщение wwwasa »
Упс... вот такое
ошибка.jpg (1974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.78 КБ)</a>
Читал темы форума, искал ответ. Думаю связано с заземлением, так? Розетки, питающие оборудование с заземлением, этого мало? Он хочет землю на корпус? Или есть другой косяк, который я не замечаю? Кто сталкивался, помогите, пожалуйста.
Это происходит примерно через минут 40 после начала работы, на компе все ограничения спящие режимы, экономии выключены.
