[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
mikehv
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Сообщение mikehv »
А входы для кнопок можно взять с ардуино например. Есть же тема на форуме, где по модбасу и ардуино все разжевано. Одной Меги за глаза на все хватит.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Панель с кнопками и переключателями как реализована?
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): ↑22 фев 2021, 14:10 Панель с кнопками и переключателями как реализована?
Просто обычные кнопки, подключённые к выходным пинам. Затем в hal файле соединяем с нужными пинами. Все стандартно.
У меня похоже сделано на deckel fp 4nc
Последний раз редактировалось mikehv 22 фев 2021, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
antoxa-kylibin
mikehv писал(а): ↑22 фев 2021, 12:45 А входы для кнопок можно взять с ардуино например. Есть же тема на форуме, где по модбасу и ардуино все разжевано. Одной Меги за глаза на все хватит.
А можно подробнее про эту тему? Ссылкой поделитесь?
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): ↑22 фев 2021, 14:11
viewtopic.php?f=15&t=3803&hilit=Arduino+modbus
antoxa-kylibin
Блин... Как то сложновато это все выглядит....а зачем через modbus общаться с платой?
mikehv
Сообщение mikehv »
Ничего сложного. Это примитив. Просто надо научиться пользоваться готовым инструментом. Не надо ничего разрабатывать самому.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Доброго времени суток. Обновился до Linux CNC 2.8 и иже с ним обновился gmoccapy до 3.0.9.1 в котором интерфейс и элементы управления претерпели значительные изменения: и самое печальное что пропали "ползунки" быстрых изменение значений для скорости перемещения и остальных. Остались только кнопки которыми жутко неудобно менять значения. Может есть какая-то возможность вернуть интерфейс или добавить элементы управления назад?
antoxa-kylibin
Народ, подскажите как лечить проблему со смещением заданной траектории и отработанной? Это на реальную работу осей влияет как то или просто визуальный артефакт? В Axis этот конфиг все ровно рисует.
IMG_20210505_202117.jpg (5979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.95 МБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Вроде помогает, если перед самым запуском на исполнение g-code, когда уже определены все нули, повторно переоткрыть g-code программу.
antoxa-kylibin
Попробовал, не помогает....
antoxa-kylibin
Походу лаг интерфейса заключается в том, что когда в таблице систем координат указаны дробные значения, то рисует криво.... Когда значения ровные, после запятой 0 то все ровно рисует...... Вот скрин сделал, в G54 все гуд рисует, то что в G55 начинает брехать...... Это чисто графический артефакт?
IMG_20210505_220820.jpg (5951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
medossa
Сообщение medossa »
Друзья, лет 6 с LCNC не работал, вот пришло время вернуться. Интерфейс gmoccapy хочу немного под себя переделать. Скачал glade, открыл /usr/share/gmoccapy/gmoccapy.glade, открывается интерфейс главного окна. Отсюда хочу удалить область gcode и tool information. Просто взять и удалить не получается, ошибки сыпятся при запуске. Можно скрыть, но получается область с пустотой. Есть возможность такая, так и не понял. Дальше хотел расставить кнопки управления осями, но опять тупик. Как открыть для редактирования данную область интерфейса? Кто в этом деле мастер? Подскажите.
1.png (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.58 КБ)</a>
3.png (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.79 КБ)</a>
Сообщение nkp »
в принципе - править скрипт /usr/bin/gmaccapy
если питон знаком - все просто(ну почти просто)
почему считаю "почти" - баги выявятся в процессе - иногда ч неделю,иногда ч месяц
если с питоном не знаком - тяжчее
antoxa-kylibin
Народ, а есть решение как можно прикрутить таймер к интерфейсу gmoccapy, который бы просто считал время, когда станок работает. Для axis было решение здесь на форуме, для gmoccapy что то не нашёл подобного...?
antoxa-kylibin
Сам задал вопрос, сам ответил....
https://forum.linuxcnc.org/gmoccapy/407 ... appy-clock
Oleg-S
Сообщение Oleg-S »
Подскажите, как включить управление осями с помощью стрелок и PgUp c PgDown? В Вики не очень понятно написано что сделать, чтобы это вклычить.
antoxa-kylibin
Зайдите в настройки gmoccapy и там есть опция в переводе "использовать горячие клавиши", галочку надо поставить и заработает
Oleg-S
Сообщение Oleg-S »
antoxa-kylibin писал(а): ↑21 сен 2021, 18:42 Зайдите в настройки gmoccapy и там есть опция в переводе "использовать горячие клавиши", галочку надо поставить и заработает
Спасбо, действительно, на 2й вкладке настроек была такая опция.
парни кто победил экранную клавиатуру в gmoccapy? lcnc 2.8, debian 10
matchbox-keyboard поставил
так же пробовал что то создавать и копировать, на сколько я мог понять
пока не получилось. вот так делал https://forum.linuxcnc.org/gmoccapy/263 ... =870#51239
сама клавиатура запускается, если через меню пуск зайти, назову это так чтоб понятно было)) только вот размер её микроскопический. и если растянуть - то начинает дергаться окно, будто вирус вселился))
