Усилитель выходного напряжения ЦАП
Lexins
Настоящее имя: Алексей Трифонов
Сообщение Lexins »
Имеется STM32F407 с выходным напряжением ЦАП (0-3,3В).
Подскажите схему усилителя напряжения до (0-10В)
Chatter
Re: Усилитель выходного напряжения ЦАП
Сообщение Chatter »
С проца логичнее выводить ШИМ, если есть свободные ноги.
Lexins
Сообщение Lexins »
ШИМ тоже есть, но управление нужно по аналогу (0-10v)
Lexins писал(а): Имеется STM32F407 с выходным напряжением ЦАП (0-3,3В).
в нете схем как грязи
Схем как грязи, только и без понимания схема - грязь...
К примеру, чтобы было действительно от нуля - нужно либо отрицательное питание ОУ, либо R2R вход и выход у ОУ. Причем надежнее таки первый вариант. Хотя если привод поддерживает настройку масштаба (мертвая зона, баланс), то в принципе может и пофиг :)
N1X писал(а): К примеру, чтобы было действительно от нуля - нужно либо отрицательное питание ОУ
Это не проблема, например MAX829 и пара конденсаторов.
Serg писал(а): Это не проблема
Для тебя не проблема, а для того, кто не знает, для чего оно вообще нужно - может быть проблемой. Вот схему выше привели, там же про питание вообще ничего нет, подразумевается, что все в курсе :)
Lexins
Сообщение Lexins »
Вот еще нашел схему, проверил в симуляторе falstad, вроде похоже на рабочий вариант, кто-то может опытным глазом сказать, нет ли тут сильных косяков.
D2A10V - with 0.1uF.jpg (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.4 КБ)</a>
Lexins
Сообщение Lexins »
а как из двух выходов PWM (0-3,3V) получить -10..+10V (управление по принципу H-bridge).
pwm2analog.png (2275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.24 КБ)</a>
Номиналы изменить под свои частоту и напряжение PWM.
Lexins
Сообщение Lexins »
Serg писал(а): 12 фев 2021, 16:13 pwm2analog.png
Если на входе аналоговый сигнал (0-3,3v), то я так понимаю RC фильтры можно исключить из схемы?
Duhas
Сообщение Duhas »
в целом схема на столько элементарна что туда скорее надо что-нибудь добавить, чем убрать, в частности емкости по питанию ОУ
VaBo
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VaBo »
Схема из этого поста
viewtopic.php?p=597614#p597614
проще и надежней, тем более использует однополярное питание (12-24 ведь всегда под рукой?).
Остаточное напряжение на выходе типовое 5 mV, максимальное 20 mV. Можно еще убавить, "пригрузив" выход ОУ в ноль по максимуму или совсем исключить, поставив на выходе диод или эмиттерный повторитель, ОС, естественно, подключается после добавленного компонента.
Lexins
Сообщение Lexins »
Да, но ..
Нужно из двух (0..3,3в) получить один выход -10в..+10в.
Duhas
Сообщение Duhas »
VaBo писал(а): 22 фев 2021, 13:02 Схема из этого поста
это вообще не схема, а эскиз какой то - ни питания, ни типа ОУ..
VaBo
Сообщение VaBo »
Не с начала просмотрел, поспешил.
Конденсаторы С10,11 (якобы фильтрующие, на самом деле могущие привести к возбуждению ОУ) убрать обязательно, пары резисторов R12..15 подбирать с максимальной точностью, но уверен, что все равно четкий ноль на выходе вы не получите, микросхемка ширпотребная и имеет приличное смещение как по входам, так и по выходам. Определитесь, какая величина (на обоих входах нули!) допустима?
VaBo
Сообщение VaBo »
Тем не менее, для тех, кто чуть более нуля понимает в схемотехнике, этого достаточно.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
я вот отсюда подтырил: https://www.ti.com/lit/ug/slau525/slau525.pdf
VaBo
Сообщение VaBo »
merkwurdigliebe писал(а): 22 фев 2021, 14:16 я вот отсюда подтырил: https://www.ti.com/lit/ug/slau525/slau525.pdf
Сайт Техасов (и Аналог-Девайсов) - кладези полезной инфы. Почти все тематические статьи в околоэлектронных изданиях - переводы оттуда, причем "авторы" об этом стыдливо умалчивают.
Но если бы я имел STM (да или любой другой контроллер), то без вариантов использовал бы ШИМ, подавая его на любой драйвер с PUSH-PULL выходом, запитанным от нужного напряжения, далее RC-фильтр. Абсолютно линейно, не подвержено каким либо шумам и прочим аналоговым заморочкам, проблема с минусовым напряжением решается на уровне логики.
