Усилитель выходного напряжения ЦАП
Lexins
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей Трифонов
Имеется STM32F407 с выходным напряжением ЦАП (0-3,3В).
Подскажите схему усилителя напряжения до (0-10В)
Chatter
- Кандидат
Re: Усилитель выходного напряжения ЦАП
С проца логичнее выводить ШИМ, если есть свободные ноги.
Lexins
- Новичок
ШИМ тоже есть, но управление нужно по аналогу (0-10v)
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
в нете схем как грязи
- Вложения
- 3.3Vto10V.gif (4.29 КБ) 2394 просмотра
- N1X
Схем как грязи, только и без понимания схема - грязь...
К примеру, чтобы было действительно от нуля - нужно либо отрицательное питание ОУ, либо R2R вход и выход у ОУ. Причем надежнее таки первый вариант. Хотя если привод поддерживает настройку масштаба (мертвая зона, баланс), то в принципе может и пофиг
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это не проблема, например MAX829 и пара конденсаторов.
Lexins
- Новичок
Вот еще нашел схему, проверил в симуляторе falstad, вроде похоже на рабочий вариант, кто-то может опытным глазом сказать, нет ли тут сильных косяков.
Lexins
- Новичок
а как из двух выходов PWM (0-3,3V) получить -10..+10V (управление по принципу H-bridge).
- Serg
Номиналы изменить под свои частоту и напряжение PWM.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
в целом схема на столько элементарна что туда скорее надо что-нибудь добавить, чем убрать, в частности емкости по питанию ОУ
VaBo
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
Схема из этого поста
viewtopic.php?p=597614#p597614
проще и надежней, тем более использует однополярное питание (12-24 ведь всегда под рукой?).
Остаточное напряжение на выходе типовое 5 mV, максимальное 20 mV. Можно еще убавить, "пригрузив" выход ОУ в ноль по максимуму или совсем исключить, поставив на выходе диод или эмиттерный повторитель, ОС, естественно, подключается после добавленного компонента.
Lexins
- Новичок
Да, но ..
Нужно из двух (0..3,3в) получить один выход -10в..+10в.
VaBo
- Новичок
Не с начала просмотрел, поспешил.
Конденсаторы С10,11 (якобы фильтрующие, на самом деле могущие привести к возбуждению ОУ) убрать обязательно, пары резисторов R12..15 подбирать с максимальной точностью, но уверен, что все равно четкий ноль на выходе вы не получите, микросхемка ширпотребная и имеет приличное смещение как по входам, так и по выходам. Определитесь, какая величина (на обоих входах нули!) допустима?
VaBo
- Новичок
Тем не менее, для тех, кто чуть более нуля понимает в схемотехнике, этого достаточно.это вообще не схема, а эскиз какой то - ни питания, ни типа ОУ..
- merkwurdigliebe
я вот отсюда подтырил: https://www.ti.com/lit/ug/slau525/slau525.pdf
VaBo
- Новичок
Сайт Техасов (и Аналог-Девайсов) - кладези полезной инфы. Почти все тематические статьи в околоэлектронных изданиях - переводы оттуда, причем "авторы" об этом стыдливо умалчивают.merkwurdigliebe писал(а): ↑22 фев 2021, 14:16 я вот отсюда подтырил: https://www.ti.com/lit/ug/slau525/slau525.pdf
Но если бы я имел STM (да или любой другой контроллер), то без вариантов использовал бы ШИМ, подавая его на любой драйвер с PUSH-PULL выходом, запитанным от нужного напряжения, далее RC-фильтр. Абсолютно линейно, не подвержено каким либо шумам и прочим аналоговым заморочкам, проблема с минусовым напряжением решается на уровне логики.
