Требуется ваш совет [фрезерный станок] по [дереву,камню] [1400х1200]
TuralCNC
Настоящее имя: Турал
Сообщение TuralCNC »
Уважаемые посетители и читатели форума, у меня возник следущий вопрос. Работал на шпинделе 3kw; 12A; 24 000; 220v оборотов, в нем полетели подшипники, дабы не простаивать, пока идут подшипники, заказали новый, но отличный от первого: 3,2kw; 7A; 24000 об; 380v
Такой вопрос: Могу ли я установить новый шпиндель и работать дальше или могут возникнуть какие либо проблемы?
Фото характеристик шпинделей
1.
Первый шпиндель (1581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.14 КБ)</a>
Первый шпиндель
2.
Второй шпиндель (1581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.15 КБ)</a>
Второй шпиндель
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Re: Требуется ваш совет [фрезерный станок] по [дереву,камню] [1400х1200]
Сообщение индеецпетя »
выставить напряжение в настройках частотного преобразователя, и погнали
Ну и ногти подстричь, если это мужская рука в кадр попала
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Возникнут конечно, 220 и 380 совсем разные напряжения. Теоретически может заработать (но мощность меньше и обороты, а может и пч сгореть), я бы почитал хорошенько, перед експериментами. А так, частотник на 380 и вперёд
TuralCNC
индеецпетя писал(а): 06 фев 2021, 11:23 выставить напряжение в настройках частотного преобразователя, и погнали
А как можно поменять Настройки частотного преобразователя?
Буду очень признателен, если вы поможете с данным вопросом, может какие видеоролики есть на ютуб на эту тему, я просто не нашёл. Помогите пожалуйста, новичок в теме ЧПУ🙏
TuralCNC
Нужна помощь. Замена настроек в частотном преобразователе.
Встретился лицом к лицу со следующей проблемой:
Работал на шпинделе 220 в 3kw 12A
Пришлось заказать новый, но пришёл на 380в 3.2kw 7A
Такой вопрос: возможно ли поменять напряжение в частотном преобразователе, если да, то как это сделать?
Может какие видеоролики есть на эту тему, буду очень признателен🙏
Новичок в сфере ЧПУ
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
ну есть ведь инструкция у вашего ПЧ? Если нет то по модели можно найти в интернете и почитать в каком разделе это делается
Модель какая?
egart
Настоящее имя: Артем
Re: Нужна помощь. Замена настроек в частотном преобразователе.
Сообщение egart »
если коротко, то нет, не получится 380 из 220. проще заменить шпиндель
Duhas
Сообщение Duhas »
частотник то однофазный по входу или трех?
egart писал(а): если коротко, то нет, не получится 380 из 220. проще заменить шпиндель
Что именно не получится? У меня частотник с запиткой от 220В крутит двигатель на котором написано 460В 200Гц. Здесь главное правильно настроить.
Если новичек в ЧПУ, то ищите кто придет и настроит (или хотя бы покажет). А то потом и частотник и двигатель будете менять.
egart
Сообщение egart »
не получится хорошо! а кое как можно, да.
" потом и частотник и двигатель будете менять."(с)
Без информации о модели частотника и о его подключении к сети ваш спор бессмысленный.
