foforum писал(а): ↑26 янв 2021, 17:10 Ок, есть юсб контроллер для малины+Линьснс за 50-70уе на али?
LinuxCNC c USB контроллерами не работает. Только https://cnc-tehnologi.ru/chpu-kontrolle ... ler-ep7i92 или http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=302. Плюс любая плата развязки. Ну и 4-ая малинка.
foforum
Сообщение foforum »
Кабель юсб-лпт работает корректно с простой платой развязки? Нет ли проблем с управлением линуксом через РДП с винда когда отрабатывает программа?
foforum писал(а): ↑ Кабель юсб-лпт работает корректно с простой платой развязки?
Нужен конкретный пример. Ну, а если навскидку, то НЕТ.
foforum писал(а): ↑ Нет ли проблем с управлением линуксом через РДП с винда когда отрабатывает программа?
Я сам любитель через RDP рулить LinuxCNC, полёт нормальный
foforum
Сообщение foforum »
Вот пример. https://hallroad.org/mach3-breakout-boa ... board.html
Вот юсб-лпт кабельhttps://www.aliexpress.com/item/4000235 ... web201603_
Юсб в малину2 лпт в плату развязки. Драйвера нужны для этого маневра? Если все сложно есть готовый ЛПТ распаянный под GPIO?
Нет, это работать не будет.
foforum
Сообщение foforum »
В интерфейсе GPIO можно настроить каждую ногу или надо перепаять ЛПТ кабель, если паять есть диаграмма, или дешевое готовое решение?
Я имел ввиду, что кабель USB-LPT работать не будет. Насчёт gpio у Raspberry я не в курсе ;)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Кто-нибудь может сказать за мелкие быстрые (60000 об\мин) шпинделя с алика? Думал в качестве фрезерного на токарнике мелком приладить...
Типа такого....
foforum
Сообщение foforum »
Помогите найти аналог платы расширения для Рпай как в видео
https://www.youtube.com/watch?v=a7UodK7 ... yanBallard
Anklin
Сообщение Anklin »
Здравствуйте. Мужики, второй день снова ломаю голову.Ранее уже создавал ветку по этому вопросу. Но тогда проблема как то решилась.
Сейчас приобрел два индуктивных датчика NPN NO, подключил ,все заработало на удивление с первого раза, домашнюю позицию ищет. Но проблема при включении шпинделя. Комп переходит в BSOD, Из ранее предложенных вариантов перепробовал все. Отключил интерфесную плату от шпинделя и драйверов, замыканием реле вручную шпиндель включаеться и набирает обороты. Подскажите куда дальше копать.
Kupfershcmidt
Anklin писал(а): ↑ куда дальше копать.
В сторону более подробного рассказа, полагаю.
Anklin
Сообщение Anklin »
У меня вот такая интерфесная плата, Под номером один это реле шпиндела. 2- это минус всех датчиков. IN1-4 сответсвенно сигнальные кабеля. Красным цветом обозначены драйвера.
Два последних, индуктивных датчика я запитал от платы +5В, с порта СОМ , Мач увидел датчики, распознал под 11 и 12 портами. Станок начал исакать домашнюю позицию. Но при включении шпинделя, комп переходит в аварийный режим.
photo_2021-01-28_10-54-39.jpg (1336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.69 КБ)</a>
Anklin
Сообщение Anklin »
Эта проблема началась при подключении первого датчика на автоноль, тогда разобрался ,переподключил драйвера по схеме с форума и добавил заземление. Все тогда заработало. Проблема я так понимаю в потенциале который приходит в компютер
Anklin
Сообщение Anklin »
Сейчас просто отключил все датчики от платы, оставил только реле шпинделя и драйвера, так все работает, шпиндель набирает обороты
Anklin
Сообщение Anklin »
Подключил станок к другому компютеру, все датчики ,шпиндель работают, в аварийный режим не переходит.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста STL вьюер, желательно чтобы можно было размеры модели видеть.
Nixon
Сообщение Nixon »
daemon78 писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста STL вьюер
ABViewer. А вот можно ли размер видеть не помню. Я для конвертации в DXF пользовал
MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение MutCNC »
Здравствуйте. Как и каким инструментом можно проконтролировать извернутость (пропеллер) плоскости в процессе шабрения?
При условии что плоскость вертикальная, т.е. уровень не положишь.
Снимок экрана_2021-01-31_22-27-24.png (1181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (907.61 КБ)</a>
Кто пробовал такой переходник - Linumeric USB/LPT с LCNC?
https://www.youtube.com/watch?v=QZuGxhvYxlo
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
MutCNC писал(а): ↑
Стола не видно. Значит высокочувствительный уровень закрепить на угольнике. Угольник закрепить на каретках, прокатить по рельсам
Вернуться в «Общие вопросы»
