VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Кто разобрался основательно с FSWizard или чем то подобным?
1. что там за chip thinning и HSM? ставлю галки ничего не меняется
2. Допустим получил я в расчетах 12000об/мин и необходимую мощность 0,5кВт. Вроде как мощность шпинделя с обычным ПЧ на этих оборотах P= 1,5кВт*12000/24000 = 0,75кВт. Этого запаса достаточно? Или какую брать поправку чтобы не ломать фрезы?
3. еще там есть cutting force - сила резания.. это какая сила? Интересно заценить как справится не только шпиндель но и ШД..
в игноре:
Афтаев
Kachik
Сообщение Kachik »
Chip Thinning - это для расчёта шаровых фрез и со скруглёнными кромками.
А галка HSM работает с металлами.
VAT
Сообщение VAT »
да непохоже.. первое что-то про толщину стружки - причем там какие то цифры появляются - только непонятно как на них реагировать, а второе - а второе - высокоскоростная обработка. но как это применять непонятно..
в игноре:
Афтаев
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Брал ли кто у китайцев такие угольники? Обработаны хорошо? Пойдут для выравнивания портала?
455921951-1913048453.jpg (931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.13 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Обязательно гранитный нежен?
https://vk.com/rom327
HeavyToshik
Rom327 писал(а): ↑20 янв 2021, 13:10 Обязательно гранитный нежен?
Теоретически нет, но хотелось бы. Тем более цена практически одинакова со стальным
Dmitriy777
Сообщение Dmitriy777 »
HeavyToshik писал(а): ↑ Теоретически нет, но хотелось бы. Тем более цена практически одинакова со стальным
Тут ещё проблема в том, чтобы посылку не грохнули по дороге, а то ваш гранитный угольник превратится в горсть камней.
forest
Настоящее имя: Иван
Сообщение forest »
Добрый день!.
Достался мне в работу станок purelogic PLRA4, с платой TB6560 (синяя) с не родными ШГ. Пытаюсь запустить его в работу.
Есть ряд проблем. а Именно пропуски шагов (подробности ниже)
1. Не могу определить ШГ, на них нет не каких наименований. ИХ габаритные размеры 57х76, т.е. похож на Nema 23 с длиной 76мм. шаг 1,8, Померил сопротивление катушек получилось 3Ом (как то много???), подключен 4проводами, но пинов больше, а вот сколько не посчитал, сегодня посчитаю. Определив ШГ, станет понятен ток двигателя.
Фото разьема Изображение
2. Блок питания 24В, 15А. Удалось настроить станок с дипиками. Ток -75% (1-ON, 2-OFF), Decay Mode Setting - FAST (3-ON, 4-ON), шаг 1/2 (5-ON, 6-OFF). Параметр Step pulse и Dir pulse = 15 в Mach3. С такими настройками станок работает примерно 4часа, после этого начинает пропускать шаги. Подозрения на перегрев, но плата теплая, не горячая. Пробывал уменьшать микрошаг на 1/16 пропускает шаги прям сразу. на 1/8 пропускает меньше но пропускает. с микрошагом 1 - движение очень жесткие, думаю фреза не выдержит, работаю фрезой 1мм по алюминию. Так же были проблемы по z, вместо 0,8мм делал глубину 1,2мм, сейчас делает как надо - 0,8мм - причину не знаю.
Вопросы: 2.1.При таком конфиге, что можно попробывать изменить чтобы исключить пропуски шагов?
2.2 На днях будет на руках TB6560 (красная), с этой платой будет лучше работать станок? стоит пробывать?
2.3. Есть подобный станок purelogic PLRA4 с родными ШГ PL57H56 и родным Многоканальным драйвером ШД PLC545 который работает на таких же задачах уже 5лет. Вопрос какой драйвер можно выбрать чтобы обеспечить 100% работу станка, возможно с заменой ШГ на PL57H56? т.к. дорогой - 25т.р.
Последний раз редактировалось forest 21 янв 2021, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
forest писал(а): ↑ что можно попробывать изменить чтобы исключить пропуски шагов?
12 вольт даже для nema17 мало. Надо как минимум +24в... Попробуй начать с подключения БП на +24в. Синяя плата TB6560 спокойно держит до +36в.
forest
Настоящее имя: Иван
Сообщение forest »
Rom327 писал(а): ↑21 янв 2021, 10:04
упс, опечатался, БП на 24.
Вы думаете что ШГ nema17? по размеру 56мм, это nema23
Rom327
Сообщение Rom327 »
forest писал(а): ↑ Вы думаете что ШГ nema17? по размеру 56мм, это nema23
Читай внимательно:
Rom327 писал(а): ↑ 12 вольт даже для nema17 мало.
А чтобы избавиться от пропусков необходимо подбирать настройки ускорения и скорости....
forest
Настоящее имя: Иван
Сообщение forest »
Rom327 писал(а): ↑21 янв 2021, 10:32
Читай внимательно:
УП программа одна для нового и старого станка, соответственно и скорости и ускорения одинаковые и они не такие большие скорость 500мм/мин, по ускорению не помню. Старый станок может сутками работать и пропусков не когда не было.
Попробую поставить БП помощнее, на старом станке кстати стоит БП на 48В. А в мануале на плату написано что для Nema 23 БП - 16-24В
Rom327
Сообщение Rom327 »
forest писал(а): ↑ Старый станок может сутками работать и пропусков не когда не было.
Может механика старого станка отрегулирована лучше: перекосы, заедания, швп другие, подшипники, лучше смазан?
forest
Настоящее имя: Иван
Сообщение forest »
Rom327 писал(а): ↑21 янв 2021, 10:58
Старый станок пашет 8/7 - 5 лет без остановки.
Новый станок работал от силы месяц, в прекрасном состоянии по механике, старый хозяин на нем сделал детали для другого станка и этот продал. Смазал оба станка одинаково пару дней назад
Сашка
Настоящее имя: Сашка
Сообщение Сашка »
ИзображениеЗдравствуйте!, у меня есть rtc-3 и scangine 10D и волоконный лазер, есть ли способ запустить их как маркировщик?
За ранее спасибо.
20210122_085519.jpg (974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
20210122_085608.jpg (974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
20210119_152641.jpg (974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
foforum
Сообщение foforum »
Посоветуйте не дорогой аналог NVEM под линукс.
foforum писал(а): ↑26 янв 2021, 08:47 Посоветуйте не дорогой аналог NVEM под линукс.
viewtopic.php?f=158&t=31416
-- добавлено позже --
ЗЫ забыл сказать, я сейчас тестирую работу NVEM под LinuxCNC, в соответствующей теме выложу результаты..
foforum
Сообщение foforum »
А с raspbery управлять токарным как-нибудь можно?
Конечно. LinuxCNC чувствует себя на малине просто отлично.
foforum
Сообщение foforum »
Ок, есть юсб контроллер для малины+Линьснс за 50-70уе на али?
Вернуться в «Общие вопросы»
