Нужно написать УП на 4х осевой станок под MACH3 (РЕШЕНО)
1240
Сообщение 1240 »
Здравствуйте!
модель в stl
ваза-v4.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.12 КБ)</a>
станок с поворотной головой
схема
Схема станка-mini.jpg (3141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.91 КБ)</a>
желательно в Мастеркам (или Солидкам) но не обязательно
Последний раз редактировалось 1240 22 фев 2021, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Kachik
Re: Нужно написать УП на 4х осевой станок под MACH3
Сообщение Kachik »
Правильно описывайте задачу.
1. Перевести модель из STL в твёрдое тело.
2. Написать программу многоосевой обработки.
3. Сделать постпроцессор под кинематику Вашего станка.
4. Вывести УП и передать Вам.
Пункты 1-2 -$200 (Присылайте модель - посмотю).
Пункт 3 от $1000 и не возможен без доступа к станку. (я по крайней мере не вижу как это сделать за вменяемые деньги).
Пункт 4 бесплатно :)
П.С. это такой жопкин ход, чтобы получить постпроцессор или чтоб научиться многоосевой обработке?
1240
Сообщение 1240 »
Задача остается как описано в первом сообщении.
1.) С постпроцессором разбираюсь в других ветках форума и на других форумах тоже.
2.) По моей информации stl можно обработать без перевода в твердое тело
3.) в мастеркам есть постпроцессор под этот станок
устроит:
1.) Готовая УП для обработки заданной детали. (g-code для MACH3) (написанная в любом ПО)
(наверно две УП. первая УП это обработать тестовую половину цилиндра допустим D50мм L=100мм)
(станок в этом режиме не работал)
2.) Консультации, как написать УП для обработки такой детали в Мастеркам х9.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
1240
Сообщение 1240 »
наверно тамошний Abarmot и Abarmot86 в YouTube это один человек
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
А что mach3 rtcp умеет ?
1240
Сообщение 1240 »
Maxekb77 писал(а): ↑ А что mach3 rtcp умеет ?
насколько знаю - нет.
в мастеркаме при выводе УП нужно ввести вылет инструмента
и программа сохранится с учетом этого вылета
схема оси.jpg (3112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.95 КБ)</a>
мастеркам-ввод.jpg (3112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.79 КБ)</a>
Maxekb77
1240 писал(а): ↑ насколько знаю - нет.
Ну и кто будет знать на сколько там фреза засунута, ошибка в длинне + ошибка в угле = 100% брак - и это все выставлять надо будет куда меньше 0.1 ....
1240
Сообщение 1240 »
Схема не идеальная, но она работает
https://www.youtube.com/watch?v=yKxBlp9 ... L&index=36
именно этот станок (если не ошибаюсь ) с kflop
но видел в интернете такие 4х осевые с мач3
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
1240 писал(а): ↑25 янв 2021, 11:32 наверно тамошний Abarmot и Abarmot86 в YouTube это один человек
Да.Вы думаете что он вам поможет :hehehe: ценник будет как у Kachik
1240 писал(а): ↑ желательно в Мастеркам (или Солидкам)
В этом ваша проблема.
Последний раз редактировалось NikolayUa24 25 янв 2021, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Kachik
Сообщение Kachik »
Maxekb77 писал(а): ↑25 янв 2021, 11:52
Для деревяхи или пенопласта 0,1 пойдет, а это основной профиль данного станка.
Китайцы - затейники :good:
Maxekb77
1240 писал(а): ↑ Схема не идеальная, но она работает
Между тем что работает в интернете и что будет работать у вас ...., думаю что там еще полгода возни было пока оно так начало работать :)
Maxekb77
Kachik писал(а): ↑ Для деревяхи или пенопласта 0,1 пойдет, а это основной профиль данного станка.
ну и где фреза окажется при ошибке в угле 0.1 :) да еще и с каким нибуть вылетом под 300 :)
1240
Сообщение 1240 »
NikolayUa24 писал(а): ↑ :hehehe: ценник будет как у Kachik
Так Kachik предлагает более сложное решение и больший объем работ из этого и цена.
Если говорить об обработке именно этой детали её можно обработать на 3х осевом станке с поворотной осью.
ради её обработки нет смысла тратить 1000$ (да и денег на неё таких не дают)
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Если башка вращается на +-90, то вылет вычислить можно довольно точно. В этом проблем нет.
1240
Сообщение 1240 »
Maxekb77 писал(а): ↑ ну и где фреза окажется при ошибке в угле 0.1 :) да еще и с каким нибуть вылетом под 300
(предполагаю, что ошибка будет одинаковая для всей рабочей зоны)
Это декоративное изделие
Повторит +/- модель ну и хорошо.
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑ Это декоративное изделие
Оно по обработке напоминает эту кружку.
https://www.youtube.com/watch?v=Hq9hgLwlc2I
Kachik
Сообщение Kachik »
Тогда неправильна постановка задачи. Задача - научите работать в Мастеркам...
Как правило, те кто публикует ролики с написанием программ и занимаются обучением... проще с ними связаться...
1240
Сообщение 1240 »
Kachik писал(а): ↑ Задача - научите работать в Мастеркам...
Хорошо: для Вас - мне нужно научится работать в Мастеркам
Но, это потом.
Пока мне нужна УП.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Фигово будет изделие. Пихну модельку какую-нибудь вечером. Посмотрим, насколько зависнет. Комп слабый.
Вернуться в «Услуги»
