Подключение PWM диодного лазера
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение Nikopol70 »
Коллеги, поскольку новый Чпу фрезер собран, а старый можно использовать под лазерный гравёр, приобрёл диодный лазер
Только запнулся на подключение.
Плата управления ардуина уно, с внешними драйверами тв 6600. Прошивка Grbl 1.1
Фото лазера ниже - провод pwm - понимаю что его нужно на d11 ардуины
Но возникло сомнение- д11 выдаёт 5в на максимуме.
А вот какой pwm на лазере не понятно. У продавца инфы не добился, в нете не нашёл.
Может кто то сталкивался?
688C034E-60FE-4411-A1D5-B46247308F55.jpeg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
79E324BA-EBE8-4037-AAA0-29B2D622BBDF.jpeg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
299BCE41-E8D4-4AEA-900D-2C49920C6E19.jpeg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Подключение PWM диодного лазера
Сообщение svm »
Там и не может быть больше ничего. Или 5 В или 0 просто меняется скважность, это-же ШИМ. Если у лазера есть ШИМ управление, то оно тоже стандартное 0-5 В. Если просто подать питание, то лазер должен светить, его вход подтянут к питанию через резистор (можно измерить напряжение на нем, должно быть около 5В). Если замкнуть вход на землю лазер погаснет.
Nikopol70
svm писал(а): 04 янв 2021, 08:48 Там и не может быть больше ничего. Или 5 В или 0 просто меняется скважность, это-же ШИМ. Если у лазера есть ШИМ управление, то оно тоже стандартное 0-5 В. Если просто подать питание, то лазер должен светить, его вход подтянут к питанию через резистор (можно измерить напряжение на нем, должно быть около 5В). Если замкнуть вход на землю лазер погаснет.
коллеги, всех с рождеством
сегодня все скомутировал - запустил
проблема с лазером - после вкл питания лазер светится и не реагирует на команды и тд - все время светится - в чем прикол не понимаю
замерял между шим и +12 - показывает 0,6в...
если откидываю PWM с пина D11 - лазер тухнет
что смотреть?
плата Ардуино Уно, прошивка Grbl 1.1h
UPD сам разобрался - не подал внешнее питание на Ардуину, стоило подать внешнее питание на ардуину -0 все заработало как часы.
ex71
Сообщение ex71 »
Nikopol70 писал(а): замерял между шим и +12 - показывает 0,6в...
А если тестер подключить двумя щупами к +12 что покажет?
подсказка:
1. в ардуино можно сделать прошивку которая с внешней кнопки будет генерить шим на нужной ноге, с нужной частотой (для теста).
2. 5в можно поднять полевым транзистором до желаемого вольтажа.
3. генератор шим для тестов делается из "RC цепочки".
4. лазером можно управлять вручную подавая напряжение на его "ШИМ" вход, опять же для проверки работоспособности от заданного напряжения.
Nikopol70 писал(а): стоило подать внешнее питание на ардуину -0 все заработало как часы.
а вы волшебник однако
Nikopol70
коллеги, столкнулся такой проблемой
поставил концевики Omrone TL-Q5MB2-Z
все паркуется как надо - но после парковки на осях отриц координаты - и после запуска программы - оси мчатся естественно в положит направлении.
прикладываю фото из GRBLLaser - красным в углу после парковки.
ну и конфиг своего GRBL
отриц координаты.jpg (4017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.06 КБ)</a>
grbl_setting_0.txt
(1.1 КБ) 175 скачиваний
Nikopol70
Вот такую беду сегодня нашёл
Лазер в работе практически не был, минут 20-40 при настройках и тестах. Правда резал фанеру 3 мм по этом
На линзе в центре вот такой пропаленный кизяк
Наверное буду заказывать новую линзу(((
24A67B9D-0234-49A2-BAF1-AA5D0E372C42.jpeg (3956 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
грязь попала, возможно от фанеры.
Nikopol70
ex71 писал(а): 14 янв 2021, 12:46 грязь попала, возможно от фанеры.
Это не грязь, на линзе выпален кусок
Вытирать пробовал, не грязь..
Походу закажу линзу отдельно
ex71
Сообщение ex71 »
так бывает когда грязь на линзу прилетает, А потом ты ее жгешь лазером. Ты бы видел что происходит с мельчайшими пылинками на 1.5кВт лазерах.
Nikopol70
ex71 писал(а): 14 янв 2021, 13:20 так бывает когда грязь на линзу прилетает, А потом ты ее жгешь лазером. Ты бы видел что происходит с мельчайшими пылинками на 1.5кВт лазерах.
Попробую разобрать и почистить
Upd - разобрал, на линзе то от брак литья, то ли еще что - короче пузырёк внутри. Смотрел под сильной лупой, шевелил зубочисткой - этот пузырёк движется - как бульба в воде.
И линза какая то не стеклянная, а как полимер какой то
Короче закажу линзу отдельно.
