Тяжелый портальник 800*500
Intriguing
Настоящее имя: Денис
Re: Тяжелый портальник 800*500
Сообщение Intriguing »
Вот сколько рекомендуют подавать
3EC02264-DFAD-4118-861D-D12EDCAE454E.jpeg (3346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.57 КБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А ничего, что эта картинка была на предыдущей странице? Вы думаете, я совсем идиот, лишь бы ляпнуть что-нибудь? Что хуже: совсем без поддува, еще и дырку не затыкать, или поддув 0.02 МПа? Я считаю, что даже небольшой подпор позволит уменьшить количество грязи внутри.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
gjigurda писал(а): ↑06 янв 2021, 12:39 виделл ваш станок на ютубе . огонь!
в какой бюджет уместились , есле не секрет
Пасиб)
По бюджету сложный вопрос, куча народу его задаёт, а я ответить толком ничего не могу.
Ибо реально просто не знаю, пытался посчитать как то, но слишком много "но" получается.
Скажу так, что если его повторять, то меньше чем за лям триста примерно я бы не взялся.
И сроки полгода минимум.
Если делать с АТС, что прямо просится само собой , то ещё тыс 300 сверху, плюс работа добавочная.
Кароч, он совсем не интересный по цене выходит, более-менее сэкономить можно, если самому себе делать и свою работу не считать.
Intriguing
Umnik писал(а): ↑06 янв 2021, 22:53
Пасиб)
Ну на таких комплектующих, в принципе, не может получиться дешевле, там только шкаф управления чего стоит, по себе знаю
gjigurda
Сообщение gjigurda »
Umnik писал(а): ↑ Скажу так, что если его повторять, то меньше чем за лям триста примерно я бы не взялся.
спасибо, принято!
При сегоднешнем курсе валюты лям триста это меньше двадцатки кбаксов
С учетом того что механика электронника импорт, цена вполне нормальная
Карабас
Сообщение Карабас »
И сколько такой "хобячный" станок отбивать надо.......или "услада души" бесценна?
Ну это вопрос риторический, у кого большие матрицы и каждый день , то быстро
Umnik
Сообщение Umnik »
каждый сам решает, нужен ему подобный станочек или нет.
Но эта цена по сути - полгода примерно нормальной загрузки станка.
И повторюсь, мне он конечно дешевле обошелся, если свою работу не считать.
Ну и если очень хочется сэкономить - электроника попроще, сервы б/у, винты С7, линейки в топку, "панель оператора" делать не обязательно.
Контроллер попроще, без чиллера можно обойтись.
И вот тебе, ценник раза в 2 меньше наверное будет.
drykov
Сообщение drykov »
Георгий, можно уточнить какой конкретно резьбофрезой вы делали резьбу в УСП на недавнем видео и какие при этом были режимы?
Umnik
Сообщение Umnik »
Какой конкретно не скажу, обычная китайская резьбофреза наподобии такой:
https://aliexpress.ru/item/400096448136 ... 2817289869
режимы, дай бог памяти, порядка 5 тыс. обороты и мм 150-180 подача
Umnik
Сообщение Umnik »
Сделал себе вакуумный стол.
Давно облизывался, глядя на Макса, и вот сподобился и я :D
Стол наборный из трех независимых частей, к каждой своя трубка идет.
Все три части перекрывают полностью поле станка.
Стол из В95Т, 38 мм толщиной, под резинку 5 мм.
Насос 2НВР-5ДМ
Мотор насоса подключен через частотник, управление включением-выключением с контроллера, так ж есть возможность управления с обычной физической кнопки.
В вакуумную магистраль воткнул датчик вакуума, его сигнал завел в частотник, после достижения достаточной глубины вакуума насос скидывает обороты до 36 Гц примерно, что весьма снижает шум от него.
Так же сигнал о разгерметизации завел в ЧПУ, теперь станок в случае если вакуум задействован следит за наличием вакуума.
Если вдруг по какой-либо причине вакуум падает, выполнение УП останавливается с выводом предупреждения, надеюсь это поможет в случае нештатной ситуации.
В целом, доволен как слон))
Надо теперь небольшой отдельный столик сделать 200*200 или около того для всякой мелочевки, но это уже позже малость...
IMG_20210322_203020.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
IMG_20210322_203045.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
IMG_20210322_203052.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
IMG_20210322_203102.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_20210322_203127.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Георгий,станину сверлил или на клею хозяйство к станине приладил?
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
подскажите, как в таких столах организована защита от стружки вакуумных каналов?
Umnik
Сообщение Umnik »
Chili писал(а): ↑ Георгий,станину сверлил или на клею хозяйство к станине приладил?
не, ничего не сверлил, везде закладные стоят
hohol_62 писал(а): ↑ подскажите, как в таких столах организована защита от стружки вакуумных каналов?
Защиты нет, перед использованием надо пылесосить и протирать хорошо.
Скрытых каналов по сути нет, кроме одного короткого отверстия в стенке, все остальные на виду и в этом плане проще.
hohol_62
еще глупый вопрос...
если потребуется снять-поставить такой стол, его после установки пропылить нужно будет (плоскость)?
Umnik
Сообщение Umnik »
hohol_62 писал(а): ↑25 мар 2021, 11:02 еще глупый вопрос...
Зависит от геометрии станка и требуемой точности.
Если все не совсем плохо, то нет такой необходимости.
Запилил комплект деталей на столе, все получилось вполне неплохо.
В ложементах держит даже некрупные детали с малой площадью прижима, вроде хомутов.
В общем, я доволен)
IMG_20210325_175344.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
IMG_20210329_215613.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.9 МБ)</a>
IMG_20210325_175357.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
IMG_20210326_152524.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
IMG_20210327_205527.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.32 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Как всегда безупречно!
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Umnik писал(а): ↑ Запилил комплект деталей на столе, все получилось вполне неплохо.
Вапрос,ты детали не на сквозь делал?
просто такие вакумные сталы не создаю больще вакума,если где брещ
DM_KARDMASTER
Настоящее имя: Дружинин Дмитрий Анатольевич
Сообщение DM_KARDMASTER »
Umnik писал(а): ↑01 апр 2021, 15:47
В общем, я доволен)
Круто :o
https://www.instagram.com/cardmaster_kzn/
https://2482689.ru
Знание проблемы-это 70% её решения!
ЧПУ ФРЕЗЕР, ЛАЗЕР СО2, Производство Дисконтных карт.
