SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
А еще попробуйте DC блок питания, тот что вплотную к частотнику, открутить и проверить, расположив подальше. Или кольца на выход БП понацеплять.
студент74 писал(а): ↑ по моему частотнику в шкафу вообще не место.
А где его ставить? Под станком? В соседней комнате? У всех в шкафах стоит и работает без проблем..
еще как вариант, степ дир сигналы на драйвера пустить проводом "витая пара", так же на включение частотника и управление его оборотами витой парой
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
верю.
у себя я его туда не стал ставить.
и провода сигнальные и по питанию не стал вместе укладывать.
пусть не так красиво получилось, как в вашем исполнении, но хоть немного разбросаны друг от дружки.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
dima1208 писал(а): ↑ Можете вкратце рассказать что и как должно быть заземлено правильно?
На минуте 4:33
https://youtu.be/kkBu_X1bLds
У меня в квартире нет заземления. Выравнивание потенциалов объединение всех земель и корпусов в одну точку (станина туда же) помогли решить проблему.
У меня помехи шли при активации драйверов, скорей всего БП. Даже не ПЧ, но у меня там фильтр.
Поставил новый БП на 60в, так пляски снова начались с УЦИ. (там 1.5в так что помехи глегко ловит)
Черный кабель с петлей на дне корпуса случаем не силовой? Выровнять, если да и глянуть на результат.
Силовая проводка не должна встречаться с сигнальными проводами. А если другого выхода нет, то только перпендикулярно, но никак не параллельно.
На сколько я понимаю, то силовые от драйверов к ШД идут паралельно сигнальным на драйвер. Пустить другим путем сигнальный (step dir en), или использовать
sima8520 писал(а): ↑ "витая пара"
Но не факт что поможет, так что попробовать другим путем пустить - к примеру параллельно мат.плате.
dima1208
Сообщение dima1208 »
xenon-alien писал(а): ↑28 дек 2020, 17:37
На минуте 4:33
Черный кабель это от монитора сигнальный. силовые от драйверов к моторам экранированные. 220в только в верхнем лотке.
Мне непонятно почему раньше всё работало, когда были обычные провода скрученные в кучу, петлями друг на друге все валялось и никаких заземлений вообще не было.
Сейчас сделал питание платы опторазвязки от компьютерного БП 12в. Раньше было подключено к 24в БП от драйверов. Попробую подключить как раньше, может в этом дело...
ПС. Спасибо, видео сейчас посмотрю
dima1208 писал(а): ↑ Сейчас сделал питание платы опторазвязки от компьютерного БП 12в. Раньше было подключено к 24в БП от драйверов.
Чем ниже напряжение у сигнальных проводов, тем чувствительные к помехам.
24в питание на драйверах силовая часть, но выходящая на ШД ещё и переменное напряжение. Так что сигнал step dir en может ловить тоже помехи, если параллельно идет с проводами ШД.
dima1208 писал(а): ↑ Попробую подключить как раньше, может в этом дело...
вероятность есть, что заработает но тоже не факт.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
dima1208 писал(а): ↑25 дек 2020, 20:27 На входе питания частотника поставил ферритовый фильтр до кучи.
Подскажите что произошло? Заранее большое спасибо!)
Так зачем на входе питания частотника фильтр то этот, от туда помехи если и есть то минимальные, а вот на выходе на шпиндель уже интересней.
Частотники, особенно недорогие, хорошо так "срут" ВЧ помехами в питающую сеть...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Ну пускай тс, ферит на выход поставит, и посмотрим где у этого частотника, прямая кишка.
студент74
На минуте 4:33
1. в квартире нет газа? (при условии, что отопление металлопласт либо пропилен). это к вопросу заземления.
к тому же в щитках подъезда, где счетчики и разводка по квартирам есть заземленая стальная шина.
2. да, чем дальше коммутация от силовых и высокочастотных, тем лучше. либо запаришся экранировать.
кабельканалами с проводами разного назначения в одной куче устелена дорога в ад...
dima1208
В общем проблему с осями нашел, по запарке прикрутил землю enable с опторазвязки на минус 24в БП. Перецепил на землю БП и всё прошло. Для верности феррит поставил на выход частотника.
Вторая проблема осталась: при замыкании Z Probe щелкает реле на плате и пытается запустить частотник, раз в 5 секунд... На схемах в инете все земли датчиков и кнопки е-стоп объединены. Почему может щелкать релюха?... Может быть настройки Mach3 нужно копать...
dima1208 писал(а): ↑ Может быть настройки Mach3 нужно копать
да или подключение
panov-05
Настоящее имя: максим
Сообщение panov-05 »
Ну как разобрались почему реле щелкает ,а то я развязку жду , мы как зрители все переживаем.
Лучше всякого фильма.Какая причина была что реле щелкало?
