SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
dima1208
Сообщение dima1208 »
Всем добрый день.
Стоял себе станок у меня, работал, вся электроника была в системном блоке вместе с компом. Кабели, частотник и все остальное валялось в куче проводов, в общем был разброс и шатание, НО станок работал идеально.
Вот решил все облагородить, купил большой шкаф, все собрал аккуратно и красиво, кабели все экранированные, линии слаботочные и 220 разведены, все соединения перерисовал, соединил, запускаю... И начинаются проблемы.
1. Пока оси не двигал - шпиндель запускается нормально. Останавливаю. Немного сдвигаю оси, запускаю шпиндель и оси X и Z начинают быстро ехать в ту сторону куда я их вручную сдвигал.
2. При замыкании Z Probe начинает щелкать реле на плате опторазвязки. То есть ЗАМКНУЛ --> Щелкнуло реле и частотник пытается запустится --> через пару секунд отключается --> И так каждые 5 секунд щелкает.
Программа Mach3, плата развязки LPT самая простая.
В софте ничего не менял, на стороне станка ничего не трогал. Кабели на шаговики, шпиндель и частотник экранированные по всей длине.
На входе питания частотника поставил ферритовый фильтр до кучи.
Подскажите что произошло? Заранее большое спасибо!)
Последний раз редактировалось dima1208 28 дек 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с электроникой? Прошу помощи...
Фото шкафа в студию!
Можно до и после...
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
dima1208 писал(а): ↑ шпиндель и частотник экранированные по всей длине.
Надеюсь экран всех проводов соединён в одном месте со стороны шкафа? А то в место экранирования помех получите "помехоуловитель".
dima1208
Rus_Lan писал(а): ↑25 дек 2020, 20:47
Экраны нигде не соединены......
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Как!? Вы получили принимающую помехи антенну. Соединяйте их в одной точке на корпусе шкафа где находится общая земля.
dima1208
Rus_Lan писал(а): ↑25 дек 2020, 21:12 Как!? Вы получили принимающую помехи антенну. Соединяйте их в одной точке на корпусе шкафа где находится общая земля.
Соединил экран на шкафе и на частотнике, ничего не изменилось...
dima1208 писал(а): ↑ Соединил экран на шкафе и на частотнике, ничего не изменилось...
Все корпуса, станины объедены к этой же "земле"?
Неужели так сложно фото выложить? (второй раз прошу :pssdoff: )
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
и еще бы весь этот "узел" привязать к арматурине забитой в земной шар. медной жилой, если что...
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
dima1208
xenon-alien писал(а): ↑27 дек 2020, 21:27
Вечером смогу сфотать. Вообще в шкафу ничего не видно)) все провода уложены в лотки.
Сам станок не заземлен. Кабель от шпинделя я заземлил на шкаф, шкаф заземлен от розетки.
Просто не понятно, когда все висело на соплях и было подключено простыми проводами - работало нормально. Было подозрение что напутал с подключением, но перепроверил и прозвонил все несколько раз...
Можете вкратце рассказать что и как должно быть заземлено правильно?
студент74
у меня заземлено все, кроме самого шпинделя.
станина, ящик с электроникой, корпус системника. все по жиле на лом забитый в землю. на этот лом больше ни чего лишнего не заземляю.
как более правильно, не знаю.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
dima1208 писал(а): ↑ оединил экран на шкафе и на частотнике, ничего не изменилось...
Тогда надо решать проблему поэтапно.
Все приводы отсоединить от шкафа и подсоединять по одиночке проверяя как будут себя вести.
Если с одним нормально подключать второй и т.д. шпиндель включать последним.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
студент74 писал(а): ↑ у меня заземлено все, кроме самого шпинделя.
Только что сами ответили на свой вопрос ))))
Корпус шпинделя отдельным кабелем щит, сам кабель идущий до шпинделя желательно экранированный, со стороны шпинделя оплетка "висит в воздухе", со стороны ПЧ - заземлена
студент74
не я топикстартер)
я не спрашивал, а описал как у меня.
dima1208
xenon-alien писал(а): ↑25 дек 2020, 20:39 Фото шкафа в студию!
Можно до и после...
IMG-ed284f122e46faa0b3b778e8bd38977d-V.jpg (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
"ДО" нету, там просто в кучу все навалено было))
dima1208
iMaks-RS писал(а): ↑28 дек 2020, 15:28
Кабель экранированный, на шпинделе экран в воздухе, на ПЧ к клемме заземления подключен. Что значит "Корпус шпинделя отдельным кабелем щит"? Отдельным кабелем корпус шпинделя на шкаф заземлить надо?
Re: SOS. Едут оси X и Z при включении шпинделя. Щелкает реле шпинделя при замыкании Z Probe...
Попробуйте частотник открутить от шкафа и пусть он не касается его, и попробуйте запустить станок и проверить его работу
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
dima1208 писал(а): ↑ Отдельным кабелем корпус шпинделя на шкаф заземлить надо?
Да. БП рядом с ПЧ - только драйвера питаниет? Может имеет смысл повесить ферирты на входы по + драйверов и на LPT кабель - ближе к разъёму DB25
Последний раз редактировалось iMaks-RS 28 дек 2020, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
dima1208
sima8520 писал(а): ↑28 дек 2020, 16:51 Попробуйте частотник открутить от шкафа и пусть он не касается его, и попробуйте запустить станок и проверить его работу
Частотник в пластмассовом корпусе, контакта со шкафом нету... Но я попробую
студент74
по моему частотнику в шкафу вообще не место.
от него наводки прут не детские.
dima1208
iMaks-RS писал(а): ↑28 дек 2020, 16:56
Не помогло заземление корпуса(
Да, БП питает только драйвера. Попробую ферриты найти завтра. Странно только почему оси X и Z мозг парят... Y нормально себя ведет..
