[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Фрост писал(а): ↑ Так понимаю это не на мой вопрос?
Нет. :)
На твой ответ такой: не знаю, недостаточно информации. Может обновится?.. У меня работает:
https://youtu.be/OrhPHIcHCkc
Фрост
Сообщение Фрост »
xenon-alien писал(а): ↑ На твой.
Ну тогда он весьма поверхностно прочитал вопрос - сами хардварные кнопки у меня подключены и работают, через эти же кнопки я свободно запускаю хомление (и другие контекстные функции), но они не запускают ИМЕННО МАКРОСЫ. Вот в этом и вопрос
Фрост
Сообщение Фрост »
Увидел ответ, не мне
Фрост
Сообщение Фрост »
На видео макрос запускают мышкой, так и у меня все работает, хочется кнопками, ведь понимаю не просто так ограничение на 8 макросов и четкая расстановка в позиции кнопок
Фрост писал(а): ↑ На видео макрос запускают мышкой
Даже если смотреть не все 32 секунды видео, а осилить хотя-бы первые 24, то можно будет заметить, что мышкой запускается только первый раз, а два последующих воздействием на соотв. пины. :)
Впрочем можете даже совсем его не смотреть, у меня от этого работать не перестанет. :)
Фрост
Сообщение Фрост »
Что послал - понял, куда - нет
Система видит что кнопка запускает макрос, но ничего не происходит
SETP так понимаю видит уже подключенные кнопки и ругается. Версия 2.8.1.13 (обновил сегодня, на результат не повлияло)
IMG_20201219_135218.jpg (5524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Вторая картинка - это уже мышкой, и макрос запускается
IMG_20201219_135315.jpg (5524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Фрост
Сообщение Фрост »
Serg писал(а): ↑ у меня от этого работать не перестанет
Но и не начнет))) Ответ нашелся на linuxcnc.org, это баг gmoccapy, исправлен в обновлении после 31 декабря
rage
Сообщение rage »
Хочу немного подправить gmoccapy под себя. Поставил glade 3.22.1 который был в репозитории Debian 10 (linuxcnc 2.8)
Пытаюсь открыть /usr/share/gmoccapy/gmoccapy.glade получаю такие ошибки:
Как установить нужную версию glade?
Куда подсунуть каталог gladevcp и где его взять?
Пакет glade-gtk2, если опять не переименовали.
rage
Сообщение rage »
Поставил с исходников 3.8.6 gmoccapy.glade открылся.
rage
Сообщение rage »
А можно как то подключить свой python файлик, что бы он был в "контексте" gmoccapy, т.е. что бы я мог работать с ее интрфейсом напрямую, добавлять свои кнопки и т.д. А то править сам gmoccapy как то не очень, при обновлении запаришся мержить )
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Народ, подскажите как вписать gmoccapy в разрешение экрана 1024х768 или меньше....Типа он должен вылазить, но почему то не хватает моника на него....
antoxa-kylibin
Serg писал(а): ↑17 дек 2020, 06:51 Любопытство - полезное качество! Рекомендую развивать и пользоваться. :)
Про именование кнопок я в курсе, в мануале по gmoccapy это есть, и там по другим кнопкам тоже расписано..... Вопрос собственно по схемотехнике самих панелей с кнопками и выходным пинам, откуда их взять.... 17 входных пинов нужно только на то чтобы управлять gui + можно ещё привязать к вкл выкл сож, шпиндель и т. д. суммарно получается немалое количество физических кнопок и соответственно такое же количество входных пинов.... Lpt порта не хватит на это все, городить несколько lpt как то не айс, платы mesa не у всех есть, а с кучей свободных gpio тем более.... Может все таки взять контроллер от стандартной клавиатуры и через joystick привязать это к интерфейсу? Занимаем 1 usb порт и имеем кучу кнопок, которые можно привязывать к gmoccapy.... Такое возможно настроить?
antoxa-kylibin
Есть контроллеры gamepad у китайцев, там 20 кнопок..... Пару таких контроллеров уже 40 кнопок и занято 2 usb...
antoxa-kylibin писал(а): ↑ Вопрос собственно по схемотехнике самих панелей с кнопками и выходным пинам, откуда их взять.... 17 входных пинов нужно только на то чтобы управлять gui + можно ещё привязать к вкл выкл сож, шпиндель и т. д.
viewtopic.php?f=15&t=14278
antoxa-kylibin
А готовое изделие есть уже? Цена вопроса какая будет, хотя бы примерно порядок цифр известен? Я так понял это специфический контроллер HID устройства, который не только кнопочки способен переваривать, но и MPG?
antoxa-kylibin писал(а): ↑ А готовое изделие есть уже?
Готовое изделие работает в проекте, для которого оно делалось. Продажная цена просчитывалась - получалось (по памяти) 3-4 тыр за центральноё устройство и по 0.5-1 тыр за модуль с входами/выходами.
Все исходники его выложены, но в продаже его не будет - через какое-то время будет другая версия, унифицированная по модулям расширения с моим PLC.
В теме упоминается ещё один готовый проект на готовой ознакомительной плате с МК - там можно совсем без пайки обойтись и программирование простое, но плату поискать по магазинам придётся.
P.S. Несколько "голых" плат осталось... Детали для них не продаю.
antoxa-kylibin
Блин, ну если ценник суммарно около 5к будет, проще готовое изделие купить, чем самому мучаться травить, паять, прошивать... Цель то в итоге получить панель оператора, чтобы linuxcnc уже похоже стало на какую то пром стойку....
antoxa-kylibin
Чтобы такое реализовать, что для этого нужно?
[youtube]https://youtu.be/NMJuC45OqrY[/youtube]
mikehv
Сообщение mikehv »
antoxa-kylibin писал(а): ↑22 фев 2021, 12:20 Чтобы такое реализовать, что для этого нужно?
Так обычный gmocсаpy. Все стандартно
