Пылесос для чпу?
radlif
Re: Пылесос для чпу?
Сообщение radlif »
Сергей Саныч писал(а): ↑ 72000rpm! Воет наверно, как самолет.
Всё будет спрятано в звуконепроницаемом шкафу, к томуж на нём можно регулировать обороты.
radlif писал(а): ↑ p.s. на ютубе видел обратный клапан от сантехники ставят чтоб бочку не схлопывало
А как он поможет? Бочку схлопывает прямым потоком (разряжением).
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 18:48
Он ставится ввегх-ногами и предохраняет от избыточного отрицательного давления.
Впустит воздух снаружи и снизит перепад давления
Так это равносильно регулятору мощности...
calabr
Сообщение calabr »
Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 19:15 Так это равносильно регулятору мощности...
Нет. Это предохранитель.
При той-же мощности отрицательное давление в цыклоне будет сильно отличаться в зависимости от расхода воздуха.
Давление поменяется, дернет за веревочку, дверка и откроется. Впустит воздух, снизит давлени с некоторым гистерезисом.
В итоге вся эта система придёт к равновесию, когда избыточная мощность всасывания уравновесится с некоторым положением приоткрытой дверки. :)
calabr
Сообщение calabr »
Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 19:41 В итоге вся эта система придёт к равновесию, когда избыточная мощность всасывания уравновесится с некоторым положением приоткрытой дверки. :)
Это аварийная дверка и она должна открываться только при аварии.
При желании, еще и вырубать пылесос можно по срабатыванию, но это в любительской системе аспирации на любителя.
Но разговор-то не про аварийные ситуации, а про:
HeavyToshik писал(а): ↑ В итоге даже при отключеном шланге на полной мощности мотора схлопывает бочку 65л. Симисторный регулятор спасает, но хотелось бы весь диапазон мощности.
HeavyToshik писал(а): ↑ Но нужно что то с бочкой думать.
У меня тоже бочку плющило вакуумом когда пневмоподачу гранул для котла делал. Усилил стенки снаружи ребрами жесткости, прикрутив к стенкам бочки вертикально 4 уголка и кольцом вокруг.
radlif
Сообщение radlif »
Можно самому регулируемый клапан собрать, делов то))
calabr
Сообщение calabr »
Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 20:34 Но разговор-то не про аварийные ситуации, а про:
В этом устройстве имеет смысл только предохранительный клапан, который хоть и не даст использовать данный мотор на полную мощность, без усиления данной бочки, но позволит нормально работать без выворачивания бочки на изнанку на большем диапазоне мощностей.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Как и обещал. Домашний пылесос. Считаю отличный вариант. За полтора года пользования ни разу не мыл микрофильтр
IMG_20201214_074243.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.81 КБ)</a>
IMG_20201214_074303.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.34 КБ)</a>
IMG_20201214_074340.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.74 КБ)</a>
IMG_20201214_074449.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.23 КБ)</a>
IMG_20201214_075433.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.5 КБ)</a>
IMG_20201214_075442.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.7 КБ)</a>
IMG_20201214_075459.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.98 КБ)</a>
IMG_20201214_075512.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.77 КБ)</a>
IMG_20201214_075518.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.19 КБ)</a>
IMG_20201214_075530.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.02 КБ)</a>
IMG_20201214_075534.jpg (6851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.53 КБ)</a>
HeavyToshik
А вот тот что делаю. Сейчас разберу и буду кардинально менять нутро циклона
IMG_20201214_102715.jpg (6848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20201214_102602.jpg (6848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_20201214_102546.jpg (6848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
HeavyToshik
Кстати. Тем кто ломает голову где взять конус, так как у меня самодельный по прикидкам выходил за 1.000 из акрилового стекла. Идём в хоз.маг и радуемся вазам в наличии. Маленькая 69р, большая 139р
IMG_20201216_110545.jpg (6804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
IMG_20201216_112356.jpg (6804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Мне кажется угол конуса и диаметр у ваз маловат, много мусора в пылесос полетит.
Для сравнения соотношений размеров вот готовый циклон
22.jpg (6786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.09 КБ)</a>
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
лайфхак от вязальщика, может кому пригодится
20201216_145542.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
20201216_145723.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Плюсы - общедоступность, массовость и многоразовость фильтрующих элементов :hehehe:
Универсальность - от циклона/улитки до центробежных
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
А я купил готовый "циклонный фильтр". Правда, не для станка, а для строительных применений. Сам этот конус 2300р.
При подключении к обычному пылесосу теперь не приходится менять его мешки.
HeavyToshik
Я тоже хотел у китайцев. Больше не видел в обозримом пространстве, но как подумаю о 1-1,5 месяце ожидания, аж не по себе. Сегодня испытывал модернизированный. Внутри трубы сделал конус из трёх лопастей. Они идут на встречу входящему потоку. Идея была, что прижимаясь к стенке импровизированного конуса, мусор будет выводиться лопатками за пределы конуса и там продолжая вращаться по стенке трубы уходить в бочку. Идея удалась. Остаётся только уж очень мелкую пыль вывести вторым циклоном. Но это на авыходных уже попробую
IMG_20201216_131811.jpg (6734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_20201216_131734.jpg (6734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
HeavyToshik
Второй будет вот таким . Стоять перед фильтром
IMG_20201216_133059.jpg (6733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
HeavyToshik писал(а): ↑ Сегодня испытывал модернизированный. Внутри трубы сделал конус из трёх лопастей. Они идут на встречу входящему потоку
Мне кажется наоборот - всякие лопатки в конусе, создающие сопротивления воздушному потоку, только уменьшают скорость вращения и соответственно уменьшают разность давлений для засасывания мусора вниз. В идеале конус должен быть полированным без мешающих частей для долгого вращения воздуха по спирали.
