торцевые прижимы по типу miteebite
alex_sar
Re: торцевые прижимы по типу miteebite
Сообщение alex_sar »
VAT писал(а): ↑ есть какой то метод без дорогих приблуд?
обычным индикаторным центроискателем можно выставиться весьма точно. (и деталь не обязательно должна быть круглая для этого).
главное чтобы по осям было ровно, а координаты найти не проблема.
Дешевле только на глаз
13-06-13-kromkoiskatel-chpu-10mm-1-500x375.jpg (8201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.51 КБ)</a>
alex_sar
sima8520 писал(а): ↑ Дешевле только на глаз
промасленная бумажка дешевле!
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
ну в общем надо посмотреть разные видео на эту тему .. а систему координат софт что ли обычно поворачивает?
в игноре:
Афтаев
alex_sar
VAT писал(а): ↑16 ноя 2020, 13:27 ну в общем надо посмотреть разные видео на эту тему .. а систему координат софт что ли обычно поворачивает?
лучше без поворота обходиться всё же
если т-пазов нет, никто не запрещает профрезеровать линию и к ней прижать.
VAT
Сообщение VAT »
alex_sar писал(а): ↑ если т-пазов нет, никто не запрещает профрезеровать линию и к ней прижать.
т-пазы то есть.. ок
в игноре:
Афтаев
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
alex_sar писал(а): ↑ промасленная бумажка дешевле
Масло +10 к точности?
Почему не сухую или просто мокрую?
dumpdr
Сообщение dumpdr »
Сегодня получил свои прижимы от sima8520.
Илья , большое спасибо за изготовление.
IMG_20201207_204513.jpg (8032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20201207_204548.jpg (8032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
VAT
Сообщение VAT »
Alex_kh писал(а): ↑ Масло +10 к точности?
просто руки всегда грязные и любая бумажка становится промасленной.
в игноре:
Афтаев
alex_sar
Alex_kh писал(а): ↑ Почему не сухую или просто мокрую?
Сухую бумажку как на деталь лепить? она улетит раньше чем надо.
А масло в станке всегда есть.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
dumpdr писал(а): ↑07 дек 2020, 21:25 Сегодня получил свои прижимы от sima8520.
А как эти прижимы устанавливать?
Выступы подложек взле прижимов работают как паралельки?
Сами прижимы смещается впед при зажатии?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
интересная задумка)
пружинку еще бы приладить под латунный кулачок, чтобы устанавливать детальку было удобнее, и будет ваще крутяк.
Вот только мне думается, что все таки и при таком способе фиксации заготовки ее все же несколько деформирует, если она не ровная, ибо как ни крути, прижимы таки давят ее вниз в том числе...
Но вот для обработки обратной стороны, когда нижняя поверхность будет уже ровная - в самый раз такие юзать.
MGG
Сообщение MGG »
В оригинале просто сальник
dtw.moscow@gmail.com
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
VAT писал(а): ↑ просто руки всегда грязные и любая бумажка становится промасленной
alex_sar писал(а): ↑ Сухую бумажку как на деталь лепить? она улетит раньше чем надо.
Я просто использую полипропилен 0.3мм (какой-то брендовый и он 0.30 ровно, дальше китайский штангенциркуль теряется), и проверяю на касание вручную проворачивая шпиндель с фрезой, подъезжая по 0.05мм. держу руками.
Про масло и бумажку слышал, но думал в масле "сакральный" смысл сего магического обряда.
alex_sar
выключенным неудобно.
приклеиваешь промасленную бумажку и включенным шпинделем подъезжаешь. как бумажка подвинулась - стоп. толщина неважна если центр ищешь.
Гоша, я так у себя и использую, с пружинкой. В оригинале там резиновое кольцо
ну и ранее я писал об опыте использования
viewtopic.php?p=554010#p554010
Глянул в видео форму питбуля и увидел "ложку дегтя в бочке меда" - зачем то нижняя грань скошена. То есть при зажимании питбуля до того момента, когда верх зажима станет параллелен - сила зажима будет увеличиваться. Как только затянем еще сильнее (ниже горизонтали) - зажатие детали ослабнет :problem:
1.jpg (7844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.65 КБ)</a>
этого не случится, т.к. питбуль подводится в притык к торцу детали, ниже горизонтали не получится. он постоянно будет "около"
sas_75
Сообщение sas_75 »
Зажатие не ослабнет, на рисунке неверно определен радиус поворота питбуля, он поворачивается относительно правой пятки, т.е. зеленая линия должна исходить из правого нижнего угла, а не верхнено
Вернуться в «Инструмент»
