Маркировка на стекле.
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Re: Маркировка на стекле.
Пробовал по стеклу китайским 2х Вт синим лазером, стекло красил черным маркером, норм получается!)
Был прикольный эффект, рисунок бился с обоих сторон стекла, стекло лежало на фанерке....
- nERV
- Настоящее имя: Александр
А фоточку можно, как оно получилось, крошится ли стекло в месте обработки?
shur
- Опытный
А чем фотолитография не нравится , люди этим методом лет 100 пользуются , в некоторых случаях альтернативы нет , например - в производстве электроники .
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
да можно лазером, но цвет то ближе к прозрачному будет , простой краской (нитро, акварель и еще какими то пробовал)не затирается не держится , мне кажется там больше не откалывается ,а плавится стекло, собирался полиуретановым лаком с красителем попробовать у него адгезия вше , руки пока не доходят
белого цвета добился, и краска держится , но тебе я так понимаю белый не катит?
- niksooon
ужас-то какой..........
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
- ilya37rus
Мне кажется это вообще не гравировка, а резка.....
- nERV
Вот как пример сферической метки в вакууме. ширина линий 0.1
- Вложения
- шаблон 1.dxf
- (162.35 КБ) 197 скачиваний
shur
- Опытный
Думая что в Ульяновске найдётся типография , и даже не одна .Как правило они имеют фотонаборный автомат , и берут сторонние заказы на фотовывод
shur
- Опытный
К примеру по расценкам и формату файлов ...
https://zigraf.net/uslugi_fotovyvoda/
- nERV
Хм. А ведь типография у меня через дорогу, да и директора знаю. Постучусь к ним.
and361
лазером пробовал на тонких стаканах, 50вт труба линза 4дюйма - полное гуно, 2 дюйма - не очень, но терпимо.
Если присмотреться то мохнатые линии, это от раскалывания стекла.
Если труба ватт 20-30 и линза 1 дюйм - я думаю будет намного лучше.
Есть хитрости лазерной гравировки по стеклу, типа, салфетка с мыльной водой и т.п. Глубокие исследования в гравировке стекла проводил этот дядька, у него на канале много подобных роликов.
https://www.youtube.com/watch?v=9Dqg4pc ... Multimedia
- ilya37rus
Мне кажется я лучшего результата добился ) 2 дюймаand361 писал(а): ↑13 ноя 2020, 14:03 лазером пробовал на тонких стаканах, 50вт труба линза 4дюйма - полное гуно, 2 дюйма - не очень, но терпимо.
and361
у него хорошо получилось, стартовая фотка просто под микроскопом один из тестовых вариантов
Serg61
- Настоящее имя: Сергей Петров
Труба 80 ват. Дайте ваш рисунок могу попробовать отгравировать. Линза короткофокусная, можно пробовать и линию на рисовать на стекле. Крошится стекло при большой скорости гравировки, 600 мм в сек сколы идут по краю рисунка, 200-300 нормально получается, лучше на 150 мм сек, но долго если большие рисунки.
