Маркировка на стекле.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: Маркировка на стекле.
Сообщение tokarka63 »
Пробовал по стеклу китайским 2х Вт синим лазером, стекло красил черным маркером, норм получается!)
Был прикольный эффект, рисунок бился с обоих сторон стекла, стекло лежало на фанерке....
nERV
Сообщение nERV »
А фоточку можно, как оно получилось, крошится ли стекло в месте обработки?
shur
Сообщение shur »
А чем фотолитография не нравится , люди этим методом лет 100 пользуются , в некоторых случаях альтернативы нет , например - в производстве электроники .
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
да можно лазером, но цвет то ближе к прозрачному будет , простой краской (нитро, акварель и еще какими то пробовал)не затирается не держится , мне кажется там больше не откалывается ,а плавится стекло, собирался полиуретановым лаком с красителем попробовать у него адгезия вше , руки пока не доходят
белого цвета добился, и краска держится , но тебе я так понимаю белый не катит?
tokarka63
nERV писал(а): ↑06 ноя 2020, 23:25 А фоточку можно, как оно получилось, крошится ли стекло в месте обработки?
Ели нашел "гугла помнит все" ))
niksooon
Сообщение niksooon »
ужас-то какой..........
nERV
Сообщение nERV »
shur писал(а): ↑ А чем фотолитография не нравится
Да нравится, только где шаблоны такие брать? Тут распечаткой на принтере не обойтись, думаю.
tokarka63
nERV писал(а): ↑ только где шаблоны такие брать?
В ArtCAM это легко делается, только доп. шрифты надо в винду подгрузить)
tokarka63
niksooon писал(а): ↑09 ноя 2020, 00:11 ужас-то какой..........
Подробнее.....
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
nERV писал(а): ↑ Да нравится, только где шаблоны такие брать?
Можешь прислать какой нибудь из своих шаблонов в векторе, есть одна идея, если получится - сдам тебе технологию)
ilya37rus
tokarka63 писал(а): ↑08 ноя 2020, 23:20
Мне кажется это вообще не гравировка, а резка.....
IMG_20200928_160750.jpg (3278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
IMG_20200928_160739.jpg (3278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Вот как пример сферической метки в вакууме. ширина линий 0.1
шаблон 1.dxf
(162.35 КБ) 200 скачиваний
tokarka63
ilya37rus писал(а): ↑ Мне кажется это вообще не гравировка, а резка.....
Пускай будет резка), это просто баловство, пробовал на всем подряд(без дополнительных настроек), смотрел на что 2вт лазер способен!)
shur
Сообщение shur »
nERV писал(а): ↑09 ноя 2020, 11:12
Думая что в Ульяновске найдётся типография , и даже не одна .Как правило они имеют фотонаборный автомат , и берут сторонние заказы на фотовывод
shur
Сообщение shur »
shur писал(а): ↑10 ноя 2020, 03:54
К примеру по расценкам и формату файлов ...
https://zigraf.net/uslugi_fotovyvoda/
nERV
Сообщение nERV »
Хм. А ведь типография у меня через дорогу, да и директора знаю. Постучусь к ним.
and361
Сообщение and361 »
лазером пробовал на тонких стаканах, 50вт труба линза 4дюйма - полное гуно, 2 дюйма - не очень, но терпимо.
Если присмотреться то мохнатые линии, это от раскалывания стекла.
Если труба ватт 20-30 и линза 1 дюйм - я думаю будет намного лучше.
Есть хитрости лазерной гравировки по стеклу, типа, салфетка с мыльной водой и т.п. Глубокие исследования в гравировке стекла проводил этот дядька, у него на канале много подобных роликов.
https://www.youtube.com/watch?v=9Dqg4pc ... Multimedia
ilya37rus
and361 писал(а): ↑13 ноя 2020, 14:03 лазером пробовал на тонких стаканах, 50вт труба линза 4дюйма - полное гуно, 2 дюйма - не очень, но терпимо.
Мне кажется я лучшего результата добился ) 2 дюйма
and361
Сообщение and361 »
у него хорошо получилось, стартовая фотка просто под микроскопом один из тестовых вариантов
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Труба 80 ват. Дайте ваш рисунок могу попробовать отгравировать. Линза короткофокусная, можно пробовать и линию на рисовать на стекле. Крошится стекло при большой скорости гравировки, 600 мм в сек сколы идут по краю рисунка, 200-300 нормально получается, лучше на 150 мм сек, но долго если большие рисунки.
IMG_20200522_110438.jpg (2996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
